  • 家庭布线(弱电)开槽是在地面还是墙上开?
    根据您现场的情况,比如地面贴地砖或铺实木地板可采用在地面走线。如果是复合地板最好走墙面,因为复合地板下没有龙骨,无法预留穿线管高度。墙面走线一般造价偏高。
  • 求助,卫生间主次卫共用100厚墙体,因墙面开槽墙体被开穿,如何加固?
    户型主次卫共用一个100mm砖砌墙体,现场管线开槽,墙体都开穿了。洗手台盆柜是悬挑的。导致墙体不够牢固,后期有安全隐患。这种状况如何采取加固措施?
  • [求助]『承重柱子被开槽,怎么办』
    各位快点帮忙,谢谢了装修中开槽工人为了走水管,“从厨房到卫生间”需要经过客厅,在墙面上开槽,开槽时在室内承重的一根柱子上端(与梁接触的地方,但是没有碰着梁)开了槽,也就是柱子的四个侧面,有俩个侧面被横向开了槽,槽子较深,破坏了钢筋的保护层,露出了里面的钢筋(可以看见五根主筋,俩根箍筋),槽子宽约15cm左右,深达钢筋,长度即为柱子的半周长。我爬上去看了,所有的钢筋都没有损伤,只有一根主筋上有俩个浅浅的凿痕。这么做破坏了房屋的承重结构,是不是很危险,我该如何做???有什么办法可以把安全性恢复到原来没有动过时的状态呢?我这个房子是共六层,我家是二楼。下图就是在柱子上横向开的槽的实景,柱子四个侧面,有俩个侧面被这样开了槽,我好害怕啊。大家指点一下。
  • 关于电气内开槽敷管的疑问
    山东消耗量定额中给水及电气管开槽敷设。是直接套开槽敷管。还是敷管单算。在开槽敷管中工作内容怎么没有敷管。材料里也没有敷管用材料。
  • 关于税务发票谁开的问题
    undefined 想请教下各位工程师:现我们总承包方与劳务方所签订的劳务施工合同同有一条是:劳务公司开具所发工人工资的一切发票给总承包方!现劳务公司因这一问题与我承包方吵停工!要求我方开具所说上述的发票!请问关于此发票我们应如何处理?
  • 现浇是植筋好还是开槽好?
    各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
  • 关于管道改造开三通的问题!!
    最近我们接到一个项目,要对大楼内的水管进行改造,其中有一段管子要加开三通。由于这是商场改造,我们只能在夜间施工,第二天又要继续供水,我想请教一下,有什么好的保全措施。
  • MAX6。0 如何开5。0-4。0的MAX文件
    小弟我用的是6。0的MAX全中文界面,为什么只能开MAX6。0版本的MAX文件了!5。0 4。0 好象都打不开耶!求救! 请问如何打开啊!
  • 桥梁缝宽应该这样来计算
    桥梁缝宽应该这样一来计算:C=1.3*130=169,c-=1.3*(-50)=-65,L在下列区间取值{Bimn+C;Bimn+C=Bimn+169,Bimn+(C-C-)=Bimn+169-(-65)=Bimn+234L在下列区间取值{Bimn+C;Bimn+(C-C-)}={Bimn+169;Bimn+234},Bimn为安装宽度也就是说是施工面ABCD四个答案中只有D=240在此区间,所以本题选D,好多人都对了,但没有详细过程,估计还是给分
  • 建议将ABAQUS单独开一栏
    如今abaqus用于结构分析中太普遍了,特别是动力弹塑性,构件分析等,因此建议将其单独开一栏,谢谢!同意的XDJM们顶一下。。。
  • 请教关于防震缝设置的问题
    《高规》3.4.10第6条款中防震缝沿全高设置,而地下室、基础可以不设防震缝。防震缝不是通过柱子实现缝的吗?难道是上面有柱子下面没了柱子了吗?跪求高手前辈指点!!!!!!
  • 关于冰箱开后背维修技术
    最近有几款容声冰箱低压内漏,经查是冷藏蒸发器漏,再更换冷藏蒸发器遇到急个问题,想请教一下? 问题一:冷藏蒸发器的制作问题?我们自己加工的都达不到效果。 问题二:我们自己发的泡密度很不达标?请大家传授一点经验或一起探讨一下。谢谢大家了。
  • 请教这样的砖缝怎么补-2
    请教这样的砖缝怎么补-2
    本帖最后由 学学 于 2014-7-15 09:24 编辑 那个缺口那么大,怎么补好呢,请教一下,谢谢!还有一个是有虫子在缝里面做窝,有好几处类似这样的。
  • 关于开槽施工的沟槽宽度
    从设计院拿的图纸,污水管DN500,覆土4m,沟槽底部宽度为1.4m,高度大概为4.5m,边坡是1:1,地表面的宽度是11m,但实际施工中,沟槽地表面宽度需要挖11m这么宽吗?能窄一些吗?
  • 挡土墙和框架柱分缝可以么?
    一框架侧面有4米高左右土,原来甲方同意浆砌挡土且据建筑有一点距离,现在框架主体已经施工完,甲方要求挡土墙嵌在框架里,而挡土墙下嵌固端的拉梁截面和配筋未达到嵌固作用啊。 各位大神这怎么做啊?
  • 地下加压泵房的门能这样开吗?
    请教大家一个问题,有一个独立建设的地下加压水泵房,入口原想做成平行于地面的推拉门,从这个门进去下楼梯进入泵房,但设计院说不符合规范要求,必须在入口处加楼梯间,设垂直于地面的疏散门,是这样吗?
  • 对于防震缝宽度,有何要求?
    防震缝最小宽度根据建筑抗震设计规范GB50011-2010中6.1.4 钢筋混凝土房屋需要设置防震缝时,应符合下列规定: 一、防震缝宽度应分别符合下列要求:
  • 水边开的这些不是菖蒲的花菖蒲
    昨天的那朵花菖蒲完全盛开后就是这个样子,这是一个有点复瓣意思的品种,我不是很喜欢,完全失去了鸢尾花该有的形态。我还有两个花菖蒲,未开花,看了下草,也没鼓起来,估计是今年不开花了。
  • 超长结构不设缝如何处理?
    现做个一厂房,长160米,宽128米,甲方要求不要设伸缩缝,8度区,单层框架,请问有没有人做过,这种不设缝如何处理,跪求有经验设计分享一下
开槽灌缝
开槽灌缝专题,为您提供开槽灌缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开槽灌缝 相关的专业交流讨论,更多开槽灌缝相关内容请访问
相关热门专题
开槽沉头螺钉
开窗器
