滴灌技术的特点 滴灌与地面灌溉和喷灌相比,具有下面的特点:1.省水省工,增产增收。因为灌溉时,水不在空中运动,不打湿叶面,也没有有效湿润面积以外的土壤表面蒸发,故直接损耗于蒸发的水量最少;容易控制水量,不致产生地面泾流和土壤深层渗漏。故可以比喷灌节省水35—75%。对水源少和缺水的山区实现水利化开辟了新途径。2.滴灌系统造价较高。由于杂质、矿物质的沉淀的影响会使滴灌带滴头堵塞;滴灌的均 匀度也不易保证。这些都是目前大面积推广滴灌技术的障碍。滴灌系统的分类1.固定式滴灌系统。这是最常见的。在这种系统中,滴灌带和滴头在整个灌水期内是不 动的。2.移动式滴灌系统。滴灌管固定在一些支架上,通过某些设备移动管道支架。另一种 是类似时针式喷灌机,绕中心旋转的支管长200米,由五个塔架支承。以上属于机械移动式系统。人工移动式滴灌系统是支管和毛管由人工进行昼夜移动的一种滴灌系统,其投资最少,但不省工。渗灌技术是继喷灌、滴灌之后的又一节水灌溉技术。渗灌是一
论文简介:总结了大部分的技巧,还有举例节水的方法。。。 投稿网友:chenyuan5920 上传时间: 2013-04-25
图为技术人员站在船头遥控测流仪。
美国洪水灾害频繁,每年洪灾损失平均为 20 亿一 30 亿美元。洪泛区 面积约 7000 万
一、概况 新疆兵团农一师塔里木灌区(以下简称灌区)位于天山南麓,塔里木盆地西北边缘,东西长150公里,南北宽38公里,地处塔里木河上游两岸冲积平原的重盐 碱地带。灌区属干旱少雨地区,降雨量稀少,蒸发量大,年平均降水量47.3mm,年平均蒸发量2100mm。年平均气温10-11℃,大于10℃的积温值 为4200℃,平均持续时间205天,日照百分率72.5%,全年日照时数为2900小时,无霜期长达202-219天。灌区内气候干燥,光照充足,热量 资源丰沛,无霜期长,矿化度低,有利于农作物生长。因此,全灌区以棉花、粮食种植为主。 灌区内建有塔里木拦河引水枢纽工程、塔南总干渠 跨和田河配套交叉工程和上游水库、胜利水库、多浪水库三座大(二)型水库及各类配套水利工程,包括:总干渠(或干渠)长300公里,支干渠932公里,支 渠515.32公里,总干排(或干排)429.16公里,支排415.72公里,场外水工建筑物3300余座。灌区农作物以棉花、小麦、水稻为主,是农一 师主要粮棉生产基地是我师重要的粮棉生产基地。灌区近期灌溉面积180万亩,远期灌区规划灌溉面积245万亩,属
条文解释问题,这个0.2MPA,是否适合酒店及公寓。。。?谢谢
以节水环保支撑绿色发展 我国是全球最贫水的国家之一,人均水量仅为世界的四分之一。近年来我国一些城市的地下水质量不达标,水源水质污染呈恶化趋势。 每年未有效利用灌溉用水 = 数条黄河 人多水少、水资源时空分布不均是我国的基本国情和水情。目前,我国人均水资源量仅为 2100 立方米,是世界平均水平的 28% 。缺水已成为经济社会发展的主要制约。
家居生活,终日与水为伴,离了水,也就乱了方寸。当节水意识提高,节水行为由习惯成自然,我们也就完成了对地球的一点点贡献。 新型的节水洁具、水龙头产品层出不穷,选择它们,到底节水效果怎么样? 记者从建材市场了解到的情况是,正在受到消费者的关注和青睐。例如,建材市场里3/6升双键节水马桶比普通马桶稍贵,但多数需要装修的顾客还是会买双键节水马桶。 3/6升双键马桶受宠 3/6升双键马桶已经成为主流产品,据了解,去年北京市推出的《节水白皮书》已经明确规定,要使用节水器具,三年前,建设部已经颁布文件淘汰9升及9升以上的冲水马桶。 随着国家标准化委员会决定于明年将《6升水便器配套系统》列为国家强制性标准,传统的耗水型卫生洁具将退出市场。 据了解,卫生间用水量占家庭用水的60%到70%,而抽水马桶水箱过大是造成大用水量的一个重要原因。一位建材摊主介绍说,目前,排水量为8升的普通马桶销路不好,6升以下的节水型比较受欢迎,而且现在马桶的节水形式也多种多样。双键马桶可以根据需要冲出3升或6升的水量。通过双键控制水量可以节约多少水呢?记者算了一笔账
我国各大城市闹水荒,水价高涨,有的还以人头定量供水,用水日渐紧张,而个人养盆景的用水是不在规划供应范围内的,树桩盆景唯有走节水之路才能在城市中存活下去。城市养盆景的空间很有限,多数是利用屋顶平台
简介: 由于北京的城市规模日益扩建,人口和单位不断增多,而北京水资源的数量却是限定的,因此水的问题已成为关乎每一个人的大问题。节约用水不仅仅是政府部门的事,更是每个家庭每个人都应该重视的大事。如果大家都讲节约用水,北京的水也不至于成为大问题。关键字:节水 开源 节流请参阅http://co.163.com/forum/content/1792_456877_1.htm
国家防洪抗旱的最高战略是,“旱季放空水库,汛期拦蓄洪水”。要求各地水库必须在下游干旱季节与植被火险季节无偿放水,并具体界定其最低水位线与最迟放水时间。力争“雨季不泄洪,旱季不留水”。必须最大限度地修建水库、池塘,将适宜修建水库的地区,全部修建成水库,梯次拦蓄雨水。水库养殖业、水力发电业、轮船航运业,必须让步于中下游的陆地种植业(旱季最大限度地放水),特别是让步于中下游的生命财产安全(汛期最大限度地拦洪)。
近年来我国城市生活用水呈逐年递增趋势。城市生活用水包括居民用水和公共建筑用水等,其用水过程绝大部分是在室内完成的。因此节约城市生活用水必须搞好建筑节水。建筑节水是一个系统工程,除应制定有关节水的法律法规、加强日常管理和宣传教育、利用价格杠杆促进节水工作外,还应采取有效的技术措施。 防止给水系统超压出流造成的“隐形”水量浪费就是一方面,超压出流是指给水配件前的静水压大于额定的流出水头,其流量大于额定流量的现象。超出额定流量的那部分流量未产生正常的使用效益,而是在浪费水量。由于这种水量浪费不易被人们察觉和认识,因此把它称作“隐形”水量浪费。超压出流还破坏了给水系统流量的正常分配,严重时会造成供水的供需矛盾;水压过大,水龙头启闭时易产生水击及管道振动(即水锤),使得阀门和给水龙头等磨损较大,缩短了使用寿命,并可能引起管道连接处松动漏水,甚至损坏,从而加剧了水的浪费;水压过大,还会产生很大的噪声,影响室内环境。 从理论计算公式计算也能得出它的危害性。 根据能量守恒定律: 0.5mv2=mgh v=(2gh)
近年来我国城市生活用水量呈逐年递增趋势。城市生活用水包括居民用水和公共建筑用水等,其用水过程绝大部分是在建筑中完成的。因此节约城市生活用水必须搞好建筑节水。 建筑节水是一个系统工程,除应制订有关节水的法律法规、加强日常管理和宣传教育、利用价格杠杆促进节水工作外,还应采取有效的技术措施,以保证建筑节水工作全面深入的开展。 1 防止给水系统超压出流造成的隐形水量浪费 超压出流是指给水配件前的静水压大于流出水头,其流量大于额定流量的现象。超出额定流量的那部分流量未产生正常的使用效益,是浪费的水量。由于这种水量浪费不易被人们察觉和认识,因此可称之为隐形水量浪费。 根据我院课题组在11栋不同类型建筑的67个配水点所做的超压出流实测分析结果统计,有 55%的螺旋升降式铸铁水龙头(以下简称普通水龙头)和61%的陶瓷阀芯节水龙头的流量大于各自的额定流量,处于超压出流状态。两种龙头的最大出流量约为额定流量的3倍[1]。由此可见,在我国现有建筑中,给水系统的超压出流现象是普遍存在而且是比较严重的。为
刚刚实施的《卫生陶瓷》新标准,禁止平均用水量超过6升的座便器上市,提高了陶瓷业的门槛。然而,记者在走访的建材市场中发现,新标准实施后,虽然卫浴产品大部分都贴上了“节水标签”,但不少产品片面追求节水功能,使用性能有待商讨。 目前,对节水很感兴趣的消费者越来越多,但大多数消费者对产品性能并没有明确认识,“用水量越少的马桶越好”已经成为很多人的思维定势。“我国的国家标准对卫浴节水设计的要求是很高的,然而部分厂家为了追求表面的单纯节水功能,却在其它技术指标上偷工减料,很容易冲不干净或管道堵塞。”业内专家告诉记者,“据我们掌握的资料,目前真正能做到用水量满足国际4.5升的标准而各项指标又合格的只有箭牌、法恩莎、鹰牌、谊高等少数领导品牌,并不像普通消费者看到的那样节水产品满地跑。” 针对市场上愈演愈烈的节水误区,箭牌事业部总经理方春表示:“卫浴产品是一个多功能的整体用品,其使用的便利性、清洗的彻底性、外观的美感等都是评价一个卫浴产品品质高低不可或缺的因素,卫浴并非越节水越好,必须考虑到整体性能。”业内分析人士认为,卫浴产品不能单从用水量来决定其是否节
井水种稻是水源缺乏地区发展水稻生产的有效途径。但由于井水温度较低,易造成水稻生长发育迟缓,成熟期推迟,贪青晚熟。因此,节约用水、提高井水温度是井水种稻获得高产、高效益的主要措施之一。从水稻需水规律实施节水措施: 一、科学灌水,节约生态需水。 分蘖阶段采取干干湿湿间歇灌溉,以提高地温,促进分蘖,使稻苗健壮生长,增强抗病,抗倒伏能力;分蘖未期至一次枝粳分化期实行晾田和烤田,达到壮秆攻穗节水目的;灌浆中后期采取湿润灌溉,做到土壤通气,以气养根,以根扶叶,以叶保粒,活秆成熟。这种灌溉方法,每亩可比常规灌溉方法节水30%左右。为减少地石渗漏,在漏水田可逐年往田里铺施黄粘土,有条件地方每亩施1立方米膨润土,防渗漏效果更好。此外,对漏水田要反复多次耙地,增施农肥,加强中耕,墙截排水毛渠等,以减轻渗漏。 二、提高水温的有效措施 1.加宽延长渠道 井水从地下抽出时,水温只有8℃—9℃,流入渠道后,水温变化与渠道长短、气温高低有很大关系。据测定:气温28.5℃时,每延长100米,水温提高1.2℃;气温3.17℃,每延长100米,可提高水温1.5℃。另外,水温的变化与
地下滴灌技术就是灌溉过程中,水通过地埋毛管上的灌水器缓慢渗入附近土壤,再借助毛细管作用或重力扩散到整个作物根层的灌溉技术。由于灌溉过程中对土壤结构的破坏轻,有利于保持作物根层疏松通透,并能减少水分的蒸发损失,不仅节水增产效益明显,而且自动化程度高,可大量节省劳力和能源。在干旱地区,应用这种技术还能有效地抑制田间杂草。 在设计地下滴灌系统时,其管道水力学和灌水均匀性等部分与地表滴灌系统相同。由于这一系统的所有部分都埋置在地表以下,对水质要求更高,因此,选择好的过滤器十分重要。另外还要在灌溉系统的高点安装进排气阀,以防灌溉断水时产生负压造成滴头堵塞。在地形起伏较大的山区和丘陵地区,可考虑使用具有抗负压堵塞功能的滴头。毛管埋深通常要考虑以下几个因素:一是田间耕作深度,避免因犁翻土壤造成破坏。对免耕作物,可根据土壤和作物根系发育深度等条件确定;二是土壤状况,在透水性较强的轻质土壤中,毛管埋深不宜太大,以防产生深层渗漏;对毛细吸水能力较强的壤质土,则可适当增加埋深,减少无效的蒸发损失。若耕层内含有透水较差的粘土夹层时,毛管应埋在夹层以上。另外,由于作物根系的生长发育,如果毛管
1.耕作松土节水措施 采用深耕松土、镇压、耙耱保墒,中耕除草,增施有机肥,改良土壤结构等耕作方法,可以疏松土壤,增大活土层,增强雨水入渗速度和入渗量,减少降雨径流的流失,切断毛细管,减少土壤水分蒸发,既提高天然降水的蓄集能力,又减少土壤水分蒸发,保持土壤墒情,是一项行之有效的节水技术措施。据闻喜县旱作农业纳雨蓄墒、伏雨春用的试验,使每米土层蓄存雨水高达200—300毫米,有效地提高了土壤纳雨保墒能力。 2.覆盖保墒节水措施 在耕地表面覆盖地膜、秸秆等材料,可以抑制土壤水分蒸发,减少降雨地表径流,起到蓄水保墒,提高水的利用率,促使作物增产的效果,还可提高地温,培肥地力,改善土地物理性状的作用。采用塑膜覆盖保墒,特别是小麦地膜覆盖,成为保墒、省水、增产非常显著的新技术。据麦田地膜覆盖观测,小麦生长各阶段,含水量比常规田高246—454立方/公顷。提高地温1—5℃,平均增产率达76.6%。 3.化学制剂节水措施 施用化学制剂可以提高土壤保水能力,减少作物蒸腾损失。如使用抗旱剂1号,可以抑制作物叶片气孔开张度,使蒸腾减弱,使用具有强吸
生物节水途径包括了生理调控、遗传改良和群体适应3个方面,现将目前已应用的或有应用前景的技术举例如下: 有限灌溉 一方面可根据已有知识和经验,应用常规灌溉技术和方法去实现;另一方面要采用新技术,逐步向精确灌溉的方向发展。当前,实施精确灌溉必须具备以下几个条件:(1)掌握可靠详细的作物需水规律资料;(2)运用先进的信息技术,主要是遥感技术和计算机自动监控技术;(3)提供使两者相衔接的大量技术参数,特别是作物水分亏缺程度指标,并将这些指标转化为遥感标识和模型;(4)应用先进的适宜灌水方法。 合理施肥 通过合理施用肥料,调节水分-营养-产量之间的关系,是提高缺水地区作物水分利用率和利用效率的有效途径之一。20世纪80年代至90年代10年期间,我国北方旱区粮食产量提高了约一倍,其中化肥的作用占到了50%。其具体作用可归结为:(1)低产条件下普遍缺乏水肥营养,生长受到限制,增施肥料后解除了生长受到的抑制,使群体郁闭增大,因而增加了蒸腾\蒸发。(2)无机营养对植株光合作用的促进作用,大于对蒸腾耗水的促进作用。(4)合理增施氮、磷、钾,还可以增加植株的生理抗旱性,特别是磷素营养,具
一、节水灌溉方式 1、田间地面灌水:改土渠为防渗渠输水灌溉,可节水20%。推广宽畦改窄畦,长畦改短畦,长沟改短沟,控制田间灌水量,提高灌水的有效利用率,是节水灌溉的有效措施。 2、管灌:是利用低压管道(埋没地下或铺设地面)将灌溉水直接输送到田间,常用的输水管多为硬塑管或软塑管。该技术具有投资少、节水、省工、节地和节省能耗等优点。与土渠输水灌溉相比管灌可省水30%—50%。 3、微灌:有微喷灌、滴灌、渗灌等微管灌等。是将灌水加压、过滤,经各级管道和灌水器具灌水于作物根系附近,微灌属于局部灌溉,只湿润部分土壤。对部分密播作物适宜。微灌与地面灌溉相比。可节水80%—85%。微灌与施肥结合,利用施肥器将可溶性的肥料随水施入作物根区,及时补充作物所需要水分和养分,增产效果好,微灌应用于大棚栽培和高产高效经济作物上。 4、喷灌:是将灌溉水加压,通过管道,由喷水咀将水喷洒到灌溉土地上,喷灌是目前大田作物较理想的灌溉方式,与地面输水灌溉相比,喷灌能节水50%—60%。但喷灌所用管道需要压力高,设备投资较大,能耗较大,成本较高,适宜在高效经济作物或经济条件
