硬度与抗拉强度的关系浅析,欢迎回帖~
《混凝土结构通用规范》对原《混凝土结构设计规范》的4.1.4条废止了,那么从哪儿查混凝土轴心抗拉强度呢?通过公式进行计算吗?
抗拉强度即植筋胶较大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受较大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属产生集中变形;对于没有或很小均匀塑性变形的脆性材料,
各位大神,《纤维混凝土结构技术规程》中的抗拉强度计算中只找到钢纤维混凝土的抗拉强度计算,,麻烦问下聚丙烯纤维网混凝土的抗拉强度怎么确定啊,而且补偿收缩混凝土怎样计算抗拉强度啊。
一是沿裂缝方向施加的劈力,其破坏应发生在混凝土内部,即内聚破坏;
《膜结构技术规程》CECS 158 从结构设计角度,给出了膜材的极限抗拉强度标准值,如表4.1.3所示。
你用规范上的计算方法换算碳纤维吗?太复杂了!用简便计算时碳纤维布的抗拉强度设计值你们取多少?公司以前用1800Kpa,后来用996Kpa换算(采用的是欧洲的什么系数),我也不大懂!相差太大了,拿不准,想知道大家的习惯算法!
目前在做咸宁核电厂混凝土搅拌站的工程,核岛搅拌站有8个粉料罐罐体,每四个一组,高度有20米左右。罐体吊装过程中需搭设外架以进行焊接,麻烦来了: 外架的连墙件需要焊接在罐体上,哪位大侠告诉我钢管焊接到罐体上后的抗拉强度有多少?焊缝的抗拉标准值是多少?!!! 很急啊!!!! :Q
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:34 编辑 混凝土劈裂抗拉强度试验视频
HRB400在复检原材,其抗拉强度值是640Mpa是否合格?[ 本帖最后由 asongshu 于 2011-6-20 15:54 编辑 ]
砌体规范 表3.2.2中 关于弯曲抗拉强度设计是 分为沿齿缝和沿通缝 我的问题是 什么情况选沿齿缝的抗拉强度?什么情况选沿通缝抗拉强度?
关于钢柱的柱脚与混凝土的连接经常采用地脚螺栓,但是对于地脚螺栓的抗拉强度我始终是没搞清楚到底是哪个。在不同的图纸里我看到过有的地脚螺栓采用Q235或Q345型钢制作,抗拉强度按钢结构规范中锚栓Q235为140,但在其他图纸里我看到过地脚螺栓采用热轧圆钢制作,抗拉强度根据热轧钢筋的fy,这样的话,抗拉强度差别很大,而且锚固长度也不同。这部分内容我是没搞清楚到底查钢结构规范还是混凝土设计规范,还望思路清晰的朋友指点。
碳纤维强度值计算
最近很多朋友会问,碳纤维布真的比钢板的抗拉强度要强10倍吗?要搞清楚这种情况,首先要了解抗拉强度这个概念,小编先跟大家说说这个吧、钢板的抗拉强度和碳纤维布的抗拉强度这两个概念。 “抗拉强度”是加固材料行业的一个专业术语。它是一定程度上代表着此种加固材料能不能起到应有的加固效果。下面我们就说说这两种材料的抗拉强度。 钢板的抗拉强度 粘钢加固中用到的钢板,发生破坏时会经历四个阶段,分别为弹性阶段、屈服阶段、强
碳纤维布加固法,兴起的时间并不长,可是用的已经比较广泛了!碳纤维布加固,就是将碳布粘贴于需要加固的结构之上,用于补强加固。客户在购买碳纤维布的时候,首先要考量的参数就是抗拉强度。似乎还有很多的朋友不知道碳布的抗拉强度是怎么回事,今天小编就给大家解释一下,顺便也说说这个碳布抗拉强度的标准值和设计值分别是什么,又有着怎样的联系。 抗拉强度标准值 一般说的抗拉强度就表示抗拉强度标准值,碳纤维布的抗拉强度表示碳纤维布单位面积所能承受的最大拉应力,说的简单点就是1mm²截面积的碳纤维布可以承受3400N的力。以一级300g的碳布为例,100mm宽它的截面积S=a(碳布宽度)b(碳布厚度)=100*0.167(300g碳布厚度)=16.7mm²,那它理论上就可以承受的力F=3400N*16.7=56780N。施工单位对抗拉强度关注更多一些,因为在采购碳布时要求碳布抗拉强度为3400MPa,如果达不到则表示碳布不合格,是不可以应用在工程中的。
请教螺栓钢材抗拉强度最小值在哪儿查啊!怎么规范没有啊!!
一注书上一道题相比HRB400和RRB400的抗拉强度设计值,答案是RRB400的抗拉强度更高。但是规范上写的fy都是360啊。。。为什么呢
1、为什么HRB500的抗压强度小于抗拉强度?2、钢筋用作箍筋的抗剪强度最大限制为360MPa,不能过大的原因是什么?谢谢[ 本帖最后由 qqyqiu 于 2012-3-13 10:46 编辑 ]
在看混凝土构造手册的过程中,遇到了不理解的问题,请问充分利用钢筋强度是什么意思??
混凝土规范 4.2.3条:横向钢筋用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时,其数值大于360N/mm2时应取360N/mm2。可是我在看朱总2013年真题解析时,箍筋HRB500,可是计算时取fyv=435N/mm2是我规范理解错了吗?往高手指点迷津
