我国夏热冬冷和夏热冬暖地区的建筑保温技术正处于起步阶段,但工程中出现的问题已很普遍。主要表现在保温层和抗裂层开裂,吸水率高,防水性能差,作为保温系统最外面一道防线抹面砂浆开裂问题最为重要。 目前预防抹面砂浆开裂的唯一办法是在保温砂浆层上做一层含耐碱玻纤网格布的聚合物水泥砂浆抗裂保护层:做法为先抹3㎜左右的薄抹灰压抹耐碱玻纤网格布再抹1㎜抗裂砂浆。抹面砂浆开裂的主要原因是由于抗裂砂浆自身收缩大及耐碱玻纤网格布强度损失,引起面层开裂。 20世纪60年代中期,国外发明的含锆耐碱玻璃纤维的耐碱性比一般玻璃纤维有较大提高,但它的应用仍由于水泥浆的强碱性而受到一定制约。国际上公认的用法是与低碱度硫铝酸盐水泥(简称低碱水泥)匹配使用,对于与普通硅酸盐水泥匹配的耐久性尚无保证。我国最大的耐碱玻璃纤维专业生产企业生产的耐碱玻纤网格布在玻璃纤维化学成分中引入二氧化锆含量14.5%-16.7%,单丝涂覆耐碱浸润剂,织物再次涂覆耐碱高分子胶料聚合物,强度保留率>90%,耐久性达到50年以上,但此指标是按GRC用途测的。应用前提是采用低碱水泥。成品使用在干燥室内隔断材料等方面效果较好。我公司
现浇板出现裂缝,经专业检测单位检测不影响结构,只需处理裂缝。现在裂缝处理完毕,交房之前需要遮丑工作。这边交房不需要刮大白,用什么材料遮丑比较合适呢?有局部贴碳纤维布了!目前考虑用黑水泥掺建筑胶刮底或者用聚合物抗裂砂浆刮底,不知道哪个效果好一些,考虑耐久性,千万不能脱落啊!
中建天承抗裂砂浆选用聚合物基料、经数十位行业高级工程师多年技术研发投入,精制配比而成,产品性能优越、高强度粘结、抗裂防水效果好,通过国家相关机构严格检测,取得了企业标准产品标志证书,获市场广泛认可和企业长期青睐,是公司新一代高性能专用抗裂砂浆系列产品 1.基层处理:清理墙面,使表面干净清洁,必要时可用粗纸打磨 2.材料制备:水:粉状抗裂砂浆=1:4(重量比),将粉状抗裂砂浆按上述比例用机械搅拌3-5分钟(或手工搅拌均匀)静放5分钟后,再次搅拌,调到合适施工的稠度即可。 3.材料结构:用不锈钢抹灰刀在保温板上涂抹抗裂砂浆,将玻璃纤维网布压入温热的石膏砂浆中并平整, 适用范围:外墙外保温或内保温层面,聚苯板、岩棉板、挤塑板外层封面。 中建天承保温
完全抗裂,成本最低 多功能复合基层抗裂核心系统——多材料协同,共同抗裂简介:保温层之上至涂料层之间,由天补轻质抹面砂浆、网格布、造型支持材料,经协同优化而构成的整体抗裂基层系统,是天补抗裂技术的核心。特点:集保温层防护、抗裂防渗、保温增效、造型支持等多种功能于一体。减少工序,施工更简便。关键抗裂指标:检验项目名称及单位 技术指标 检验结果 系统附着强度,Mpa ≥0.70 0.72 系统断裂拉伸强度,KN/m ≥15.0 19.6 系统断裂位移,mm/m ≥15.0 23.4 注:本指标主要体现的是复合涂层在标准测试环境下的抗裂能力。个性化:根据饰面涂料类型、造型要求、项目实际情况、气候、施工季节等要素的不同,在确保整体性能符合指标要求的基础上,个性化设计基层结构、增添气候适应性指标,改善施工性能。工艺工法第一遍抹面砂浆——压入网格布——第二遍抹面砂浆——一至二遍造型装饰腻子层施工
抗裂砂浆能不能和普通砂浆混用?如能混用求混用比例。解释:外保温贴砖,要求使用抗裂砂浆打底,用抹一层普通砂浆,但施工单位将普通砂浆和抗裂砂浆搅拌在一块。不知道可行不?
室外墙面保温抹灰抗裂砂浆强度不足原因及处理方法 现在民众在购买商品房的过程中,会经常遇到一些标的物(商品房)瑕疵问题所引起的纠纷。抗裂砂浆强度不足、墙体抹灰砂浆起砂、墙体开裂在目前的商品房纠纷中还是一个比较典型的现象。部分开发商为了推脱责任,迟迟不与业主协商或者达成协议却不能完全履行。这里面最关键的一环就是企业缺乏应有的诚信,尤其在当前法治社会中,这是很不应该的。其次是大家作为业主并不知道墙面起砂怎么处理、墙面装饰砂浆强度不够如何修复。
现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
问题补充:各位老师,请问一,外墙做保温首先是无机浆料保温30mm,然后挂网或者网格布,抹抗裂砂浆。这样只套8-205、8-206是不合适的吧。里面没有挂网或者网格布和抗裂砂浆的费用。二,挂网或者网格布,抹抗裂砂浆这两个工艺怎么单独套子目?谢谢
用于钢桥面与沥青面层之间的环氧砂浆铺装层,环氧砂浆的配比是怎样实验的?材料要求有哪些?例如环氧树脂的要求初凝时间终凝时间、天然砂还是机砂粒径要求、掺什么水泥掺多少? 认真求教!请各位高人指点!
M7.5砂浆的配合比怎么计算
求教,比如,我们做饰面铺装,一个平方要用多少水泥砂浆?它的配合比是多少?要用多少水泥油?砌砖一个立方能用多少砖,多少砂浆,砂浆的配合比又是多少?通过怎样的计算可以得到这些数据?谢谢了。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-1 09:50 编辑 ]
请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
新手上路,非建筑专业,无奈要生活啊吃着建筑行业的饭现急求烟道及保温砂浆 送样相关知识。。。急急急。。。江苏扬州地区。。。。。。。{:2_79:}
现场采用蒸压加气混凝土砌块,现在内墙抹灰所用材料是混合砂浆施工如下 1:0.3:3混合砂浆罩面 1:1:6 混合砂浆打底 小弟有如下几个疑问 一、 1:1:6或1:0.3:3混合砂浆现场要怎么进行配合比施工 二、 1:1:6或1:0.3:3 混合砂浆具体概念是什么三、现场采用该材料有没有问题
本公司是一家长期从事新型建筑节能材料的研发、生产、营销及工程施工为一体的高新技术企业。拥有优秀的高级专业技术人员和一流的专业施工队伍,技术力量雄厚。先进的生产设备和试验设备,生产出的产品得到客户的一致好评。我们愿以卓越的产品,至诚的服务与广大新老客户达成合作! 企业宗旨:客户至上 共创价值 以人为本 企业作风:超越自我 尊重他人 追求卓越 企业目标:引领科技 服务一流 实现双赢 经营理念:客户为本 科技为用 力致和谐温州德尔福安龙建材有限公司 联系我们 : 联系人:张崇安(总经理) 电话:
本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-16 00:33 编辑 试问:抹灰砂浆是重量比还是体积比?砌筑砂浆重量比还是体积比比?混凝土是重量比还是体积比?考虑清楚再回答:lol最好能有说服力(附上规范的语言最好)
