  • 桩身自重桩身抗弯刚度问题
    各位高手,本人不才,大三,学艺不精。在弄多排桩设计时,采用冲抓锥施工,桩身混凝土强度等级为C20。计算时,桩身的抗弯刚度是怎么取的?我看教材是,EI=0.67Ec×I的,那个0.67是什么参数来的?是不是钻(挖)桩都是这一个参数?我看到钢筋混凝土桩EI为 0.85Ec×I,找了一些资料和规范都没有找到,希望各位高手解答一下。感激不尽...还有一个就是桩身自重的问题,我查了 建筑结构荷载规范 上的附录,钢筋混凝土自重是25KN/立方.桩身的自重可以这样取吗?困扰了很久,希望各高手指点...:)
  • 连续开孔梁的抗弯刚度和挠度的等效计算.pdf
  • 求问抗弯刚度无穷大的杆件上的弯矩怎么分析
    下面那个图。在用图乘法求柔度,这一步是在顶端施加一个单位力,然后画出的弯矩图。粗的那个EI趋于无穷,对这图理解不能啊。。。求大神解释假如这根杆是软的话弯矩图又该怎么画呢?
  • 圆钢管相贯节点抗弯刚度和承载力实验
    圆钢管相贯节点抗弯刚度和承载力实验
  • 预应力碳纤维板为什么能够提高构件抗弯刚度?
    如果刚度设计先天不足,为了结构稳定,我们应当怎样加以补救? 决定抗弯刚度的因素:弹性模量、截面形状尺寸。 很明显的,我们可以增大构件的截面面积,以此提高刚度。 以加固材料预应力碳纤维板为例, 预应力碳纤维板
  • CFRP提高钢筋混凝土梁抗弯刚度的分析与近似计算
  • 关于双连梁(或多缝连梁)截面输入及抗弯刚度等效的问题。
    朱炳寅《抗震设计规范应用与分析》P321页,提到了对双连梁按等效抗弯刚度输入,请问下这些数据是怎么求出来的?1.我按照bh^3/12计算,200X1460截面的抗弯刚度并非400X900截面的1.56倍。2.第一个图中设缝双连梁抗弯刚度如何计算?我怎么算它和200X1460截面的抗弯刚度也不一样。我觉得我应该算错了,但是规范上没找到相关具体的算法,网上也搜不到。不知道有没有人能解答下,谢谢!
  • 考虑滑移效应的分散型钢混凝土组合柱抗弯刚度研究
  • 地震作用下钢筋混凝土桥墩有效截面抗弯刚度
  • 小框架侧向刚度比算不过
    问个技术问题,我这儿有个很小的框架,因为上下层高相差较大,底层6m,上部都是3.6m侧向刚度比算不过,试来试去只有收截面最管用,但是现在有个问题,收截面的话一次性要从600x600收到400x400,一共就是四层的房子,一共几千个平方,算倒是算过了,位移角和受剪承载力以及剪重比刚重比都没有问题,侧向刚度比差一点点,问题不大,从指标上看没什么问题了,想问实际情况这样的问题大不大毕竟一次性收截面很多
  • 关于基础与上部刚度的问题
    在设计基础中的时候在jccad里面一般都会勾选计入上部结构刚度的影响。我一直以为是这样的。并且觉得也很合理。但是本人今天抗规5.2.7中的一条说一般情况下可不计入地基与结构的相互作用的影响。很难理解。原来自己一直都错了。为什么会是这样呢。求解释。。
  • 求助关于etabs中层刚度比
    求教各位达人,偶用etabs分析一栋塔楼,想知道如何查看层刚度比?是手算的还是程序自己算的。我只知道可以查看层剪力。还有折算抗剪截面面积也能查看吗?哪位达人帮帮忙了,着急呀。
  • 请教几个关于刚度的问题:)
    1.层刚度比与楼层屈服强度系数有没有共同点? 2.层刚度比相差过大对结构有什么影响? 3.计算楼层屈服强度系数时,楼层受剪承载力标准值好像要知道配筋才能求出来?能否告诉我pkpm软件数据文件中有没有楼层屈服强度系数? 4.所有结构(非高层民用建筑和高层民用建筑)楼层屈服强度系数比较小时(<0.5)要不要进行地震的弹塑性分析?为什么? 望各位大虾不吝指教,先谢谢了.
  • 如何增加建筑的抗扭刚度??
    结构的抗扭刚度通过什么手段加强??平动刚度呢??最近有一点位移比的问题大家都说减小平动刚度和加强抗扭刚度至于如何加强请知道的来详细说说
  • 求助:关于UPVC管的环刚度!
    目前初步设计已经完成,污水管材也定了,用UPVC管,请问:当管顶覆土超过4米,环刚度8是不是小了点?大家建议一下,该采用多大的环刚度?
  • PKPM层间刚度怎么计算的?
    rt今天satwe计算,层间刚度比在不计算地震的情况下是够的(没有薄弱层),但是计算地震力的情况下就不够了(有薄弱层了)主要是底层太高了地震是6度我就想问下这是为什么呢?
  • 自己对刚度和结构布置的一些理解
    上研的时候,为了写论文看了一些规范和美国的规范,现在为了注册考试,又仔细看了看规范,自己总结了一些规律,对不对,请大家拍砖: 我觉得抗震概念设计可以从F=KD,F=Ma,和自振周期W=2π根号下K/M。 做高层时应注意的那七个参数,我觉得大家都应该知道吧,轴压比就不说了,关于周期比,位移比和刚度比,个人觉得这三个比值都是由于刚度的布置引起的,刚度的竖向不均匀布置,和刚度在一个平面的布置的不均匀,均会满足这三个比不满足要求,我觉得刚度是最重要的,一个优秀的设计者,能够在布置完模型后,试算一遍,基本不调或稍微调调就能满足要求,就是因为能较好的布置好刚度,一个构件剪力墙或连梁吧,如果他的配筋结果超筋,此时我们如果硬要加大截面去抗,往往会适得其反,因为你加大截面积,也加大了刚度,刚度大了,分配的力也就越大,所以从加大截面上考虑是不行的,超筋处理的三大原则:我是这样理解的,在可以的情况下,就抗,比如加大截面;其次是放,点铰,在周围构件有安全冗余的情况下,把力释放到周围构件,这个得根据情况具体分析;第三就是导,比如把大的剪力墙开洞,变成两个或两个以上的连枝剪力墙,或是对周围的抗
  • 求:装配式简支梁桥主梁开裂构件等效截面的抗弯刚度B的求解方法。。。
    今天遇到了一道桥梁上的题,不会做,,,等效截面的抗弯刚度B,求解的时候是不需要先用梁桥的各部分内力来进行配筋,然后再进行截面的等效换算来求Bo,Bcr,具体怎么来求这几个数据???
  • 关于剪切刚度的小问题,望赐教!!
    PKPM总信息里RJX1,RJY1,RJZ1表示为结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度),RJX1应该是指X向的刚度,RJY1应该是指Y向的刚度,可这两个数值怎么总是一样的?还有,既然是剪切刚度,那改变梁截面会不会影响到这三个数值?先谢表感激。。
  • 各位专家,刚度系数怎么求?
    各位专家: 我知道EA是抗拉刚度、EI是抗弯刚度、GA是抗剪刚度现在有一问题:刚度系数是不是就是上述三项,还是它们三个分别的倒数:1/EA、1/EI、1/GA ?不知道说的对不对,请各位专家指正。有劳各位了![ 本帖最后由 zhpsxq 于 2011-
抗弯刚度
抗弯刚度专题,为您提供抗弯刚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗弯刚度 相关的专业交流讨论,更多抗弯刚度相关内容请访问
相关热门专题
抗渗混凝土试块
抗震
