我猜你是想问震中烈度和震级的换算公式。震级与震中烈度的对应关系有个经验公式表示(相似的地质条件下,震源越浅破坏程度越大、烈度越高):震级=0.58震中烈度+1.5由这个公式估算,8级地震对应的震中烈度为11.2度,6级地震对应的震中烈度为7.76度(注意:这里指震中烈度)。震级每增加一级,所释放的能量增加30倍,烈度每增加一度,地面加速度约增加一倍。6级与8级,能量相差900倍,11度和8度,地面加速度相差8倍呢。算算看,若把建筑物设防烈度8度误说成能抗8级地震,误差会有多惊人吧。震级可以用来形容本次地震的能量大小,下图有震级和能量的换算公式。比如汶川抗震设防烈度是8度,2008年汶川地震震中烈度是11度,震级是里氏8.0级。抗震设防烈度我们放最后说。烈度是本地破坏程度大小,所以是地震发生后才能评定的。从抗震设计的要求来看,宏观标志不能直接应用,要有表征地面运动的物理量供设计采用。有些国家的抗震设计规范规定了与地震烈度相应的地震加速度,但各国的取值不一。我们国家的烈度是
某设计总图说上表示:本工程抗震设防烈度为6度,抗震等级为二级,请问抗震设防烈度和抗震等级有没有对应关系?其各自的意义是什么?
曾工您好,我是刚毕业没多久的设计小菜鸟,不知道问这个问题会不会太低端了,还请前辈指点指点! 问题描述:抗震设防烈度与抗震等级有什么不同,比如说图纸中设计抗震设防烈度为8度,那对应的地震等级是多少? 在此谢谢前辈了!
关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算(汇总)烈度和震级 1、烈度和震级的关系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震级的关系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震级 其他地方烈度=0.92+1.63x震级-3.49lg震中距注:M-震级 I-震中烈度
关于混凝土结构的抗震等级和设防烈度的关系,可参看《混凝土结构设计规范》 GB 5001 0-2002 的第 11.1.4 条。(在软件帮助的附录里面可以查阅到) 例如:对于框架结构,(丙类建筑直接按本地区的设防烈度): 当设防烈度为 6 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用四级,高度> 30m 时抗震等级采用三级; 当设防烈度为 7 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用三级,高度> 30m 时抗震等级采用二级; 当设防烈度为 8 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用二级,高度> 30m 时抗震等级采用一级; 当设防烈度为 9 度时,抗震等级采用一级。 (其他类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级)。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-30 19:59 编辑 抗震设防烈度6度表示抗震等级几级?看结构说明里面都是说抗震设防烈度。
各位大佬,根据GB50223以及抗规,对于甲乙类建筑,设防烈度为9度时,应按比9度更高的要求采取抗震措施,对于三四类场地,0.15g和0.30g地区,按照8度 0.2和9度0.4采用抗震构造措施。而抗震构造措施依据抗震等级而确定,请问对于9度 所对应的抗震等级为多少?下图中的8度 以及9度 是否合理,分别对应哪种抗震等级
PKPM计算参数中的抗震等级中的应填计算等级还是构造等级呢?我记得以前参加pkpm培训课时,老师说应填构造等级,计算等级应由烈度控制。但同样工程,其他参数不变,修改抗震等级,构建内力会不一样,说明抗震等级对结构计算是起作用的。各位如何正确看待这个问题,请积极发表自己的看法,谢谢!
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
最近有一锡林浩特市的项目,但抗震规范上没有列出锡林浩特的抗震设防烈度是多少,不知道有没有人做过那里的项目,应该按多少执行啊?烦请说明理由。
湖北省主要城镇抗震设防烈度
小高层框剪结构,质监站的一个小屁孩说,楼电梯间抗震等级二级,钢筋需做抗震试验~~~我们没做,丫的,欺负我不是结构出身的?劳资一级结构专业也就差了那么一两分,骂了隔壁的,我查了抗规,高规啊,抗震等级咩有关于楼电梯间的说法啊~~~是不是那丫的唬人的,求有经验的哥哥指点,到底那丫的说的是否有根据?
根据《建筑工程抗震分类统一标准》,建筑物分四类:甲乙丙丁。不同的建筑分类有对应的抗震设防标准。对应不同抗震措施。而根据《抗规》,又有抗震等级之分,一二三四级,考虑了建筑分类、建筑高度、烈度、结构体系等因素。有不同的抗震措施。[code]我不知道,干嘛有两种不同的分发?抗震等级之分和抗震设防标准之分有什么关系?[/code]
对建筑破坏后果严重和建筑物在遭受破坏后需要其功能尽快恢复的建筑物,按国家规范规定要提高结构的抗震等级或提高设防烈度。中小学教学楼不在这类建筑的行列,大家认为是否需要提高这类结构的抗震等级或设防烈度呢?
火力电厂中综合水泵房结构总说明中有一句:抗震设防烈度为6°,抗震等级为三级,按照设防烈度为7°采取抗震构造措施。那么,钢筋的锚固、搭接如何取值呢?还是按照这个三级的抗震等级去取值吗?
钢筋是不是按非抗震做?
引言:甘肃 6.2 级地震,出现了大量的人员伤亡。最近网上都在讨论为什么这次 <
