少年宫和音乐厅
随着房屋使用年限的逐渐增加,随之而来的是房屋质量问题愈来愈多,其中抗震能力的下降是最比较严重的难题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在房屋建筑的抗震加固全过程中,有很多的工作中要做,包含抗震加固的标准和抗震加固设计方案要考虑到的难题。下面加固之家就带大家了解一下房屋抗震加固的标准与设计方案。一、房屋抗震加固的标准:1、结构的临时性加固和永久性加固。对临时性加固的规定能够减少,而对永久性加固的规定应当高些。2、房屋建筑的部分加固和总体加固。当部分构件加固后不危害全部结构管理体系的物理性能时,能够开展部分结构加固,比如部分梁护栏板因机器设备发生爆炸而毁坏,只需将毁坏的梁护栏板加固到原先的抵抗力就可以。当全部工程建筑结构不符合要求时,比如结构在地震灾害功效下产生侧面形变时,就需要对全部工程建筑结构开展加固。3、构件加固和构件管理体
本人手中有一工程:上海地区七度抗震 两层局部三层(三层上五水箱共100T)方案一:所有柱截面都是400x500如图1,抗震验算结果为: 周期、地震力与振型输出文件 (侧刚分析方法) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.6572 93.90 0.83 ( 0.00+0.82 ) 0.17 2 0.6005 3.82 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.4494 94.89 0.28 ( 0.00+0.28 ) 0.72 4 0.2336 71.76 0.81 ( 0.08+0.73 ) 0.19 5 0.2234 163.77 0.98 ( 0.90+0.08 ) 0.02 6 0.2034 62.
某校砌体结构教学楼抗震加固方案
TOLCO在过去40 年中为水、电、风和消防系统提供了抗震支撑及产品。我们不断创新的设计包括拥有专利设计的预应力拧爆式螺栓,可以确保安装质量,可以帮助检验人员一眼看出安装已经达到要求。本说明书给出在水、电、风系统中抗震加固的方案。托固可以提供的抗震方案有:力学计算、绘图和安装。我们全面的抗震加固服务在本领域一直占据领导者地位,并得到客户的尊重和支持。
简要说明:东方职业学校教学楼、阅览室、食堂的建筑、结构、给排水、采暖、电气施工图中根据改造设计要求需要拆除的原有部分。文件格式:Word文件大小:173 KB
本帖最后由 a20806 于 2013-6-11 14:22 编辑 7度地震防护地区, 房子为18楼的3楼,图中D2户型,南北不通透,所以安装了通风系统。图纸A B C 处用红色线标准的为自然进风口,均为水钻打出的圆孔。 虽然交底的时候,一再跟工人强调,千万不要打到钢筋,但是在后期检查中发现,这三个孔打断了钢筋。追查责任已经没有意义,我在想怎么办。。。 想起那句经典的话,白纸和专家最大胆。。。我显然是介于两者之间的。。。 如图中红线所
本帖最后由 霜雪寒潇 于 2014-2-8 10:58 编辑 底部大空间房屋由于其平面和空间布置灵活而深受人们青睐。文章通过对某底部大空间建筑在7度抗震设防烈度下采用框架结构、框架一异型柱结构和底部框架一上部砖混结构进行了大量的计算和优化设计,进而给出了该房屋的结构方案的选择建议。
来源:建筑电气杂志 如有侵权请联系删除 中国相关规范标准:
8°抗震设防,地下室2层,地上6层,做全框架结构,民用,柱子布置按房间布置,比较乱,地下室顶板做转换(因为建在坡地上,地下室一层三边有土,一边没土),采用全部梁转换(因为要考虑车库,柱距建筑根据车库定,上部结构柱基本全部由次梁上托住),不建地下室(6层框架)能够计算下来,但是加了下面两层地下室,上部的柱子全部显红,钢筋加大好多,麻烦高手帮我分析下。 后来改方案,楼梯间加楼梯间,其他布剪力墙,但剪力墙也 不能全落地,要转换,头痛,我想问下,这种方案到底可行不可行。
请教一下9层的房屋,方案如下,抗震等级为6级,柱网怎么布置。本人思考了好久,总觉得自己布置的不好,请教论坛的同行们。
多层砌体房屋抗震加固,本文针对砌体结构抗震承载力不足、房屋的整体性不满足要求、局部易倒塌部位拉结不足及房屋有明显扭转效应的情况给出了多种有效的加固方法,可根据房屋的实际情况采用。 一、当既有多层砌体房屋的高度、层数超过规定限值时,应采取下列抗震对策: 1.当既有多层砌体房屋的总高度超过规定而层数不超过规定的限值时,应采取高于一般房屋的承载力且加强墙体约束的有效措施。 2.当既有多层砌体房屋的层数超过规定限值时,应改变结构体系或减少层数;对抗震横墙较少或很少的房屋,也可增设抗震横墙减小横墙间距;乙类设防的房屋,也可改变用途按丙类设防使用,并满足丙类设防的层数限值要求。当采用改变结构体系的方案时,可在两个方向均匀增设一定数量的钢
论文简介:摘要: 洞口连梁是抗震联肢剪力墙塑性耗能机构的关键部件, 但高延性小跨高比连梁的设计仍是国内外抗震钢筋混凝土结构中至今未能有效解决的问题之一。本文作者所在研究组提出的加设 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-10-11
我国是世界上地震多发国家之一。
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
中国现在的抗震计算是基于小震不倒的计算,中震和大震的抗震要通过概念设计实现;现抗震规范上设防烈度为基本设防烈度,也就是对应着中震设防,这两者是不是有些矛盾呢,用中震的设防烈度,实现小震的抗震设防??求解,我哪里理解错了!
一、一般规定本文适用于既有现浇及装配整体式的多层和高层钢筋混凝土框架(包括填充墙框架)、框架抗震墙、抗震墙结构的抗震加固。 既有钢筋混凝土房屋的抗震加固应满足下列要求: 1.抗震加固时应根据房屋的实际情况选择加固方案,分别采用主要提高结构构件抗震承载力、主要增强结构变形能力或改变框架结构体系的方案。 2.加固后的框架应避免形成短柱、短梁或强梁弱柱。 二、抗震加固方案在加固之前,应尽可能卸除加固构件相关部位的活荷载。加固方案的选择以加强结构的整体性、增强结构的整体抗震性能为目标,以施工的可行性为前提,以加固材料性能较大发挥为导向。 1)既有钢筋混凝土房屋的结构体系、抗震措施和抗震承载力不
删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
一个学生公寓小区,六座楼,变电站设在其中一座楼的一层,朝外开门。四台变压器,两台照明,两台供热。方案一:柜前操作空间大,看着舒服;缺点是变压器日后维修困难,不拆柜子无法更换。方案二:把变压器放到靠门一侧,日后维修更换方便;缺点是一进门就是变压器,安全性不好,也不美观。方案三:设计院的方案,看起来比较乱,其他基本没有问题。
我们要搞个设计,是关于县城接待中心的. 要求分客房部分、餐饮部分、设备部分、休闲娱乐部分!我在网上找了好久都没找到,不知道大家有没有这方面的资料或图纸来参考一下! 先谢了.
