  • 关于抗震钢筋的一点问题!!!!!
    2010版的《建筑抗震设计规范》第3.9.2条对钢筋混凝土结构材料作了这样的规定:“抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3.且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%”。现在有一个普遍的问题,那么上面说的框架和斜撑构件(含梯段),仅仅只是说框架结构的梁柱和楼梯的钢筋需要满足这些要求,那砖混、剪力墙结构呢?那除了主体以外,基础钢筋是否需要满足呢?还有就是结构板的钢筋呢?
  • 地下连续墙是用抗震钢筋吗
    本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
  • 地下连续墙是用抗震钢筋吗?
    地下连续墙是用抗震钢筋吗? 本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
  • 关于钢筋的抗震要求的问题
    昨天检测中心打电话说我们单位送检的16mmHRB335和HRB400还有25mm的HRB335和HRB400的力学性能不符合2级抗震要求。打电话给供货商,其解释是:我们提供的计划没有说明需要符合2级抗震要求的HRB335和HRB400钢筋。于是我就不理解了,难道HRB335和HRB400还分抗震不抗震两个等级?不是所有HRB335和HRB400都必须满足各自的力学性能吗?
  • 现浇钢筋砼房屋的抗震等级
    抗规6.1.2条有句“丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定”,为什么要加这句呢?难道丙类建筑不属于现浇钢筋砼房屋或者说甲、乙类建筑不是按照表6.1.2确定抗震等级,这表只是对丙类建筑规定的?
  • 一二级抗震钢筋强屈比和屈强比
    混凝土结构工程施工质量验收规范里说:对一二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3.可是送了多组都很难达到,更换其他厂家材料也不行,怎么办?
  • 有抗震要求的车库边柱钢筋可以直锚吗?
    本帖最后由 wgxh23 于 2014-9-27 21:49 编辑 大家讨论下,刚来这工地,这两天要浇筑一个一层的车库,我发现他们边柱钢筋都是直锚,问他们技术员,技术员竟然说所有车库都是直锚。还给我掰图集,又是柱包梁,又是梁包柱的。我把11G拿来他自己没话说,后来就说质监站的说只要够抗震锚固长度就可以直锚。貌似直锚长度也不够。大家来说说各自的看法
  • 钢筋混凝土结构抗震等级
    建筑抗震等级怎么划分?分为几级? 抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。
  • 剪力墙结构抗震钢筋使用范围
    《抗规》3.9.2规定:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与实测屈服强度实测值之比不小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.30;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 请问:普通住宅采用剪力墙结构,三级,里面按照框架梁设计的连梁理解为框架吗?剪力墙边缘构件理解为暗柱吗? 以上位置需要采用抗震钢筋吗? 还有其他位置需要抗震钢筋吗?
  • 钢筋锚固长度是不是抗震构造措施?
    抗震规范中术语与符号一节中,给出了抗震措施和抗震构造措施的定义,明确说明了抗震措施包含抗震构造措施。请教大家一个问题,抗震措施中非抗震构造措施的内容有哪些?钢筋的锚固长度到底是抗震构造措施还是属于抗震措施中非抗震构造措施的范畴。 新版抗震规范中6.3、6.4、6.5节分别明确了框架的基本抗震构造措施、剪力墙结构的基本抗震构造措施、框架-抗震墙结构的基本抗震构造措施,可是这三节中没有一条明确提到钢筋的锚固长度,全是关于截面尺寸、箍筋的直径间距、轴压比、最小配筋率、箍筋加密区等一些要求,所以不确定到底钢筋的锚固长度算抗震构造措施还是抗震措施中非抗震构造措施的范畴。 谢谢大家答复!
  • 钢筋砼结构抗震加固技术研究
    抗震加固是对未进行抗震设防或已进行抗震设防但达不到设防标准的建筑物,进行结构补强和提高其抗震力的措施.建筑结构加固方法随着经济水平、技术水平和人们观念的发展而发展,但有些构件加固方法(如加大截面法)将使结构和构件的刚度发生变化,从而引起结构动力特性、构件内力的变化以及刚度软弱层和强度薄弱层的出现,而这些变化对结构承载力及弹塑性变形能力带来的不利或有利影响,是目前的加固方法所没有考虑的.因此对钢筋混凝土结构抗震加固技术进行论述有着重要的意义。 一、钢筋砼结构抗震加固的原则 1、钢筋混凝土结构的抗震加固,要以结构的抗震鉴定结果为基础。抗震鉴定是通过检查现有建筑的设计、施工质量和现状,按规定的设防要求,对结构在地震作用下的安全性进行评估。根据抗震鉴定的结果有针对性地
  • 请教:抗震框架中间节点钢筋锚固
    <混凝土规范>第186-7页:对一二级抗震等级,梁的下部纵向钢筋深入中间支座的锚固长度不应小于LaE,且伸过中心线不应小于5d我想问,如果直锚长度不够(也就是柱宽不够直锚)怎么办?按非抗震的,可以向上弯锚,但在这个地方却没说,请问大家怎么看这个问题.是越过柱直锚还是可以上弯?还是调小直径,如果调小还是不够直锚怎么办??
  • 新规范抗震钢筋选用问题
    新的抗震钢筋条文2011年8月1日实施,现在有几个问题,想请教大家:设计没有明确要求的前提下:1、剪力墙结构型式的是不是可以不用抗震钢筋?2、所有斜撑构件(梯段)是不是所有的楼梯构件都需要抗震钢筋?不管它是1~3抗震框架还是其他结构。3、抗震钢筋的前提是纵向受力钢筋,梁柱都还好说,板及楼梯梯段的纵向受力钢筋怎么理解?4、标准条文里提到的抗震墙的柱,有人说剪力墙的暗柱应该是算的,我觉得应该不是?
  • 混凝土规范和抗震规范 钢筋采用
    混规 明显规定,梁柱纵向受力钢筋不能采用HRB335。。但抗规中规定不那么细,只是说了纵向受力钢筋宜采用HRB400, 也可采用受力性能满足的 HRB335的钢筋。我的意思是 柱梁的纵向受力钢筋是否可以采用HRB335??我本人倾向于梁柱不可采用HRB335.,因为混规明显规定了。。大家怎么认为的。
  • 纵向钢筋弯钩要考虑抗震和非抗震吗
    11G101 第56页有关于箍筋和拉筋的弯后直段长度要求,是按照抗震和非抗震区分的,但是在55页纵向钢筋弯钩里面的弯后直段长度要求里面没有区分抗震和非抗震,是不是纵向钢筋的弯后直段长度不用区分抗震和非抗震啊?小弟觉得纵向钢筋是受力钢筋,更应该区分才对啊,求高手详细解答!
  • 标示不带E的钢筋可否按抗震钢筋使用
    进场的钢筋无E(抗震钢筋)的标识,如果经过监测a)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;b
  • 关于四级抗震框架柱纵向钢筋间距问题
    今天看到柱纵向钢筋间距问题,《抗规》与《高规》规定有不同,向同行请教。“高规”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三级
  • 高手请问:混规中关于钢筋抗震的指标规定
    规范强制性条文11.2.3中第二条规定,钢筋的屈服强度,实测值和标准值的比值不应大于1.30,这样规定是问什么呢,不是越高说明钢筋的性能越好吗 跪求高手解答
  • 请教抗震中受拉钢筋配筋率问题
    请问各位高人,我复习结构师的时候,看复习资料算梁的受拉钢筋配筋率的时候,有时候用h,有时候用有效高度h0,请问什么时候用h,什么时候用h0呢
抗震钢筋
抗震钢筋专题,为您提供抗震钢筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗震钢筋 相关的专业交流讨论,更多抗震钢筋相关内容请访问
抗震方案
抗震规范
