  • 房屋抗震加固方法的选用
    房屋抗震等级对房屋的影响是表现在多方面的,若是房屋抗震性能不佳,这类房屋迫切需要抗震加固处理,想方设法提升了房屋抗震等级,加固后房屋的抗震等级达到使用要求。对于抗震等级表现不理想的房屋而言,有着多种抗震加固方法可以去使用,怎么才能选对抗震加固工艺呢?需要建立在房屋抗震现状的基础上用对加固技术,也能有着事半功倍的抗震加固成效。 一、房屋抗震等级不佳需要加固 检测后会发现有不少的建筑物都有着抗震表现不佳这一情况,当房屋出现了这一问题后,要怎么去整改处理呢?有过房屋抗震施工经验的客户都清楚,房屋抗震加固这项工作是不能耽搁的,需要在检测出房屋抗震性能不理想后就及早处理好。 当下有着多种可用的加固技术用于提升房屋的抗震性能,在选用加固技术时,需要基于房屋抗震现状,也要结合户主对建筑物抗震加固的要求,以及各种加固方法的性价比高低,考量应用哪一种加固技术才合适? 二、常用的抗震加固方法 有提升房屋抗震性能的需要时,应用哪一种加固技术才好?首先要知晓现在常用抗震加固的施工工艺有哪些
  • 简介砖混结构抗震加固方法
    从结构抗震机理出发,抗震加固可以分为减小地震作用加固法、增大结构抗震能力加固法和多道防线抗震加固法。减小地震作用主要是通过增大结构周期或加大结构阻尼来实现,一般应用于大型公共建筑的抗震加固,如北京火车站中央大厅、北京饭店西楼等;增大结构抗震能力的加固方法,如增大墙体抗震性能的外包钢筋混凝土面层、钢筋网水泥砂浆面层加固法;增大结构整体性的压力灌浆加固法、增设圈梁(构造柱)加固法、拉结钢筋加固法;通过增设抗震墙来降低抗震能力薄弱构件所承受地震作用的增设墙体法等,这些方法施工相对简单,大量应用于多层的砖混结构当中,尤其是民用建筑中。多道抗震防线加固是建筑物采用多重抗侧力体系,第一道防线的的抗侧力构件在强烈的地震作用下遭到破坏后,后备的第二道乃至第三道防线的抗侧力构件立即接替,抵挡后续的地震冲击,可保证建筑物安最低限度的全,免于倒塌。 从结构抗震加固方法上来讲,抗震加固施工方法主要有外加固法,内加固法,夹板墙加固法。外加固法一般结合砖混结构的层数及抗震鉴定的结果,需要在建筑外侧增加不同数量的构造柱,圈梁,以及保证构造柱、圈梁和抗震墙体协同工作的拉杆。这种方法一般不占用室内建筑面积,用
  • 四大靠谱房屋抗震加固方法
    做好房屋抗震加固很有必要,下面上海施邦加固公司介绍四种靠谱的房屋抗震加固方法供参考:一、震损建筑加固改造前,上海施邦加固公司建议对震损部位、构件采用如下方法修复01对拉断或受压屈服的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有可靠连接;02对受压破坏部分的砌体或混凝土进行替换;03对裂缝视其宽度大小进行修复或灌浆处理。震损建筑的抗震结构设计应考虑震损情况,选择适当的加固方法对房屋进行抗震加固改造,才能真正起到抗震加固的效果。施邦粘钢胶二、房屋抗震承载力不能满足要求时,上海施邦加固公司建议选择下列加固改造方法01面层或板墙加固:在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层或现浇混凝土板墙加固;02修补和灌浆:对已开裂的墙体,可采用压力灌浆修补,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固;03拆砌或增设抗震墙:对强度过低或破坏严重的原墙体可
  • 房屋抗震加固常用的方法!
    现如今,房屋的抗震性能逐渐被人们重视起来,因为天灾人祸的悲剧时有发生,我们都不知道意外和明天哪些会先来,地震就是其中之一,如果在地震来临时我们的房屋抗震性能并不好,那么我们的房屋在地震这种自然灾害面前都根本支撑不了多久就会倒塌。那么对于一些建造时并没有太过在乎抗震性能的房屋是否就很危险?其实也有办法补救那就是通过抗震加固来提高房屋的抗震性能。那下面让我们来看看抗震加固常用的方法! 一、外包钢抗震加固法 此方法就是在构件的外围包上型钢(一种钢材质),此种加固法可以分为干式外包钢加固法与湿式外包钢加固法,但在抗震加固上普遍都是使用湿式外包钢加固法,此种方法适用于加固梁、柱以及砖柱、砖质烟囱等,具有施工方便,现场工作量低,效果可靠等优点,并且可以非常有效地提高建筑的抗震性能。 二、植筋加固法 植筋加固法就是在所需的构件上打孔,然后注入植筋胶,植入钢筋再等钢筋与构件周围形成一个整体来达到加固的效果。植筋加固技术在我国已经非常成熟了,已经广泛应用于建筑物的加固改造工程当中,同样在建筑抗震加固
  • 房屋抗震加固方法根据现状来选择
    【文章来源:加固之家网】 目前,建筑行业对房屋的抗震等级有标准规定,抗震等级对房屋的影响也体现在很多方面。如果房屋抗震性能较差,则该类房屋迫切需要进行抗震加固处理,提高房屋的抗震等级。经加固后,房屋抗震等级满足行业要求,业主可以放心,此类房屋将继续投入使用。对于抗震等级性能较差的房屋,可以使用多种抗震加固方法。如何选择正确的抗震加固工艺?下面加固之家将带您了解房屋根据现状选择抗震加固方法。 1、该房屋抗震等级不足,需要抗震加固。 房屋检测后,会发现许多建筑物的抗震性能较差。当这个问题发生在房子里时,如何纠正和处理?有建筑抗震施工经验的客户知道,建筑抗震加固工作不能拖延。在检测到建筑物的抗震性能不理想后,需要尽快处理。 目前,有多种可用的加固技术来提高房屋的抗震性能。在选择加固技术时,有必要根据房屋的抗震状况考虑适当的加固技术,结合业主对建筑物抗震加固的要求和各种加固方法的性价比。 2、建筑物常用的抗震加固方法。 当需要提高建筑物的抗震性能时,需要采
  • 从“强度”出发讲述抗震加固方法
    从“强度”出发讲述抗震加固方法
    近年来,加大对建筑抗震设防,不仅很多学校建筑开始进行抗震加固,住宅和办公建筑等也纷纷加入抗震加固的队伍。对现有建筑的抗震加固,不仅是强调抗震能力的改善,还应从经济角度出发对现有建筑物的加固改造进行评估。一、抗震加固方法一般而言,抗震加固方法可分为:强度增加型 、延性增加型 、强度·延性增加型 、效应控制型(减震加固、制振加固)及其它(重量低减、形状指标改善等)。 抗震加固基本思想&
  • 结构抗震,可以用这些加固方法!
    唐山大地震和汶川地震,给我们国家带来了巨大的伤痛。自然灾害总是无情的,说来就来,我们能做的就是预防。怎样预防?建筑抗震,就是非常需要重视的问题。尤其是学校的抗震加固,更应该重视起来。今天,小麦就跟大家分析一下学校抗震加固的那些事儿。
  • 混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术
    核心提示:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固
  • 关于建筑结构抗震的加固方法分析
    摘 要: 目前,我国建筑抗震加固相关研究工作正在进行中,主要针对常用的抗震加固方法,即增设构件加固法、增强构件加固法和隔震减震加固法三大类进行探讨,以期提高我国建筑结构抗震加固技术。 关键词:建筑结构、结构抗震、加固 1.引言 结构抗震加固是针对正在使用的既有建筑物或构筑物进行检测.评价.维修.加固改造的总称。我国建筑抗震加固的研究与应用经历了一个曲折的过程。中华人民共和国成立以后,由于当时科学技术水平落后.经济水平有限以及人们对地震灾害严重性.建筑物抗震重要性认识的不足,建筑物的抗震设计一直没有得到很好的贯彻实施。自从20世纪60年代以来,我国着手对已有建筑抗震加固技术和方法进行研究,并取得了良好的社会和经济效益。 2.加固方法 在对结构进行加固时,除了针对构件由于强度或延性不足进行诸如包钢.粘钢.粘贴纤维材料等一般加固以外,尚需对构件进行抗震加固.对结构进行整体性能加固,其不仅仅要考虑结构构件在地震力作用下的破坏情况并对其进行抗震加固.提高其抗震承载力,更
  • 建筑结构抗震加固方法应用探析
    我国是一个多地震的国家,地震活动的分布范围十分广泛,地震造成的危害不可忽视。5.12汶川大地震和4.14青海玉树地震造成了重大人员伤亡和巨大的经济损失,同时也给人民敲响警钟。建筑结构的抗震加固问题成为目前较为关注的热点。为了更好地保护人类的生命财产安全,促进社会的和谐发展,无论在地震前还是地震后,对工程结构进行抗震加固都显得十分重要。 一、2010年版抗震规范修订细要 汶川大地震后,建设部对原国标抗震设计规范进行了重新修订。以下将对相关细要进行分析。 1.1 由原来的一般性条文修订为新的强制性条文4.1.8条中增大系
  • [分享]房屋抗震加固的有效方法有哪些?
    [分享]房屋抗震加固的有效方法有哪些?
  • 北京市老旧建筑抗震加固方法
    据统计,全球每年大大小小的地震大概有500万次左右,全球每年发生大震超过百次,地震虽无法完全预知,但是其造成的伤害却是实实在在的。近年来, 随着人们生活水平的日益提高,大家对日常生活中的安全性也越来越重视。科学技术推动社会发展,建筑加固材料亦更上一层楼。今天,小悍就为大家介绍一下抗震加固的几种方法。 1.加大截面抗震加固法 增大截面法是用与原结构相同的同种材料增大构件截面面积,从而提高构件性能的加固方法。它不仅可以提高被加固构件的承载力,增大其截面刚度,还可通过对抗震区的处理来提高构件的延性。 该方法被广泛地用于加固混凝土构件中的粱、板、柱、墙等一般构件,钢结构中的柱、屋架以及砖
  • 房屋的建造要求和抗震加固方法分别是什么?
    地震是多发性自然灾害,虽然地震研究所一直研究地震的震级和震点,但是为了不让房屋在地震时受到过多损伤,对房屋进行抗震加固施工还是非常有必要的,我国的地震高发地区多为农村地区,农村房屋的质量等级相比较城市而言,质量等级相对较低,当遇到较高级别的地震时,农村房屋被破坏程度较为严重,为了避免地震给农村房屋以及农村经济带来过多损失,我们需要对房屋提前进行抗震加固施工,今天施邦小编带大家一起看看农村房屋的建造要求以及具体的抗震加固方法分别是什么? 一、房屋的建造要求是什么? 1、房屋要轻 选用的施工材料质量较轻,尤其是屋顶部分,尽量不要使用自重较重的施工材料。 2、重视梁、柱的布置 梁、柱的完美施工能够减少高级别地震对农村房屋造成的破坏,如果梁、柱的安装不当将会增加地震对农村房屋造成的损伤。 3、房屋地基的设计 在什么样的土质上建造房屋是至关重要的,另外,地基加固施工工作是否到位也会影响到农村房屋最终的抗震能力,为了防止地基和建筑物整体沉降,需要在地基
  • 北京地区抗震加固都有什么好方法?
    最近一个接层的结构设计内容是:原结构为钢筋混凝土框架(两道变形缝分割成3部分),地下1层(地下室顶板厚120,不是上下双层配筋),地上1层,按照可以增加两层考虑的,98年完成的该设计,执行的是89规范,北京地区8度区,场地图类别II类本次设计内容就是接两层,结构变为地下1层,地上3层让我很头痛原因是1.01规范层间位移要求为1/550,比原规范1/450严格许多,2.《地堪报告》场地图类别变成III类,剪力增加了1/43.建设单位要求不得过多影响生产,不让增加混凝土剪力墙现在准备采用加柱间支撑解决柱剪力,能用PKPM电算解决么?还有其他好方法,可以不在厂房内部加固解决么?欢迎高手指点!
  • 钢筋砼与砌体结构抗震加固方法探微
    钢筋砼与砌体结构抗震加固方法探微
  • 既有建筑抗震加固方法的研究与应用现状
    既有建筑抗震加固方法的研究与应用现状
  • 直接加固的一般方法有哪些?
    直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
  • 谈一谈:日常的抗震加固有哪些方法?
    抗震,这是一个多么严肃而又沉重的话题,不管是从现实中的汶川地震来看,还是一些地震题材的影片中,都能感受到地震给一座城市和人们生活带来多大的损失。所以现在好多房屋建筑在建造的时候都已经进行了抗震加固的技术。按照目前情况来,大多数城市还仍然采用些传统的抗震加固的方法。应该还有好多小伙伴对传统的抗震加固方法有些不了解吧,接下来,小编带大家来了解些常用的抗震加固的方法。             一、粘钢加固法 粘钢加固法也是抗震加固施工中常用的加固技术。一般而言,此方法是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面,使钢板与混凝土形成统一的整体,利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。     &n
抗震加固方法
抗震加固方法专题,为您提供抗震加固方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗震加固方法 相关的专业交流讨论,更多抗震加固方法相关内容请访问
抗震规范讲解
抗震检测
