  • 房屋抗震检测为Du等级如何处理?
    随着使用年限的逐渐增加,很多业主都会发现自己所居住的房子所存在的质量问题也越来越多。其中抗震能力下降和承重等级不达标是最为严重的问题来的,若是房屋的建筑抗震等级不达标,这时需要使用合适的方法对房屋进行全面的抗震加固,从而能
  • 砌体综合抗震能力指数检测法
    砌体综合抗震能力指数检测法
  • 房屋安全鉴定中结构检测及抗震鉴定依据
    房屋安全鉴定中结构检测及抗震鉴定依据
    1、检测项目   通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设防要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。 2、适用范围   未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋,尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层工程。 3、房屋安全鉴定检测内容及过程   1)房屋安全鉴定主要检测参数有:   倾斜、沉降、裂缝、
  • 谈对多层砌体结构房屋抗震鉴定检测的看法
    摘 要:对多层砌体结构房屋抗震鉴定检测进行了研究,对其中一些细节问题进行了分析,并提出相应措施,结合工程实例验证了必要性和建设性,以提高多层砌体房屋抗震鉴定的真实性、可靠性。 关键词:检测,混凝土保护层,钢筋,抗震鉴定 房屋和人类一样都有老龄化问题,全国很多城市,尤其北京、上海等大城市,新建筑、标志性建筑日新月异,但城市中同时屹立着很多老建筑。所以在国家新的抗震规范的实行下,对这些老房子能不能满足现在规范的要求,能否继续使用必须进行必要的鉴定。由于进行抗震鉴定主要以现场的实际数据为依据,所以本文主要根据多年的现场检测经验,对多层砌体结构房屋现场检测和鉴定过程中的一些问题进行分析和归纳,并结合实例验证其必要性。 当已有房屋的结构图时,应根据房屋的结构现状对原始图纸进行复核,包括整体全面复核和重点部位抽样复核。 当没有房屋的结构图时,应根据房屋的结构现状对房屋的结构图纸进行现场测绘。而对房屋建筑图的测绘与复核,重点要放在楼地面屋面,梁墙柱的装饰装修做法,尤其是一些业主对自己房子的改造。只有现场测绘仔细,才能在结构建模分析时准确地确定结构构件上承受的荷载。我们对
  • 做好房屋抗震安全检测,安全无忧!
    做好房屋抗震安全检测,安全无忧!
    房屋抗震安全检测鉴定结构动力检测方法介绍: 建筑物建成以后完好状态下量测得到的结构动力特性数据,可作为基本技术档案保存。建筑物一旦遭受地震等自然灾害或使用了一定的年限以后,再进行测量,可以从中获得宝贵的对比资料。比如,房屋结构破坏开裂后或结构内部有质量问题时,结构的自振周期会加长,振型会改变等,从结构的自身固有特性的变化可以识别建筑物的损伤,为房屋安全鉴定提供强有力的数据支持。 当然,动力特性实测作为安全鉴定的一个手段,还要与其他鉴定方法一起工作,全面分析,综合评定,才能得到满意的结果,增加判定的科学性和准确性,提高房屋安全鉴定技术水平。
  • 房屋抗震检测的步骤以及报告的具体内容
    我国是地震频发国,并且现在人们建造房屋的数量越来越多。但随着房屋的持续使用,一些使用较久的房屋的安全性并不能得到保障。这时候小编就建议类型的房屋去进行一个房屋抗震检测,进行了房屋抗震检测就好比如为房屋做了一个安全的体检。那么下面让我们来看看房屋抗震检测的步骤以及报告的具体内容吧!在进行房屋抗震检测的工作当中,可能就会由于现场的环境不太理想。有些相关规范以及提取数据的方式并不能实现。例如:承重墙的结构、房屋整体的支撑长度等,这时候就需要看检测人员的随机应变的能力了,可以适当变通换种多方式来继续进行检测工作。房屋抗震检测步骤一、搜集房屋初始工程有关资料房屋抗震检测必须尽量去了解当前房屋的初始工程的相关资料,例如:施工图纸、房屋地质勘察报告、历史施工记录等相关工程资料。二、房屋现状了解因房屋可能过久,与初始相关资料的描述有不符合的地方也是正常。因此需对房屋现状仔细的调查,并且留意房屋是否还含有除了抗震质量问题以外的其它问题。
  • 建筑抗震加固严谨的科学检测过程
    建筑抗震加固严谨的科学检测过程
      建筑结构的安全性是结构防止破坏倒塌的能力,是结构工程最关键的质量标准。结构工程的安全性主要决定于结构的设计与施工水准,同时还取决于建筑材料的本身 的性能。房屋安全检测一般需要通过现场复核结构布置和荷载情况,材料性能检测,裂缝损伤检测,沉降变形测量,经结构验算和分析,对结构的安全进行评估,并提出必要的加固建议处理。    抗震建筑,是指在抗震设防烈度为6度及以上地区必须进行抗震设计建筑。从全球的重大地震灾害调查中可以发现,95%以上的人命伤亡都是因为建筑物受损或倒 塌所致的。因此,对于建筑物进行抗震性能检测,也是防震减灾工作中的一项主要任务。房屋抗震检测通过检测房屋的
  • 学校幼儿园抗震安全检测鉴定内容
    学校幼儿园抗震安全检测鉴定内容
    1、幼儿园安全鉴定。结合使用寿命等因素,鉴定各幼儿园校舍结构的安全隐患。 2、幼儿园抗震鉴定。根据地震部门公布的所在地区的地震基本烈度,鉴定幼儿园校舍的设计和质量是否符合《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑抗震鉴定标准》和有关抗震设计规范标准。 3、幼儿园抗淹没抗洪水冲击鉴定。根据水务部门公布的所在地区的防洪情况,鉴定各幼儿园校舍的设计和质量是否符合《防洪标准》和《民用建筑可靠性鉴定标准》规范标准。 4、幼儿园抗风能力验算。根据气象部门公布的所在地区的台风情况,鉴定各幼儿园校舍的质量是否满足建筑物抗风压能力的要求和《民用建筑可靠性鉴定标准》规范标准。
  • 办理房屋抗震安全检测鉴定报告单位
    办理房屋抗震安全检测鉴定报告单位
    房屋抗震安全检测内容及过程 主要检测参数有: 倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等,各参数的检测一般为现场检测。 非现场检测项目有: a. 混凝土结构构件检测中,混凝土钻芯法检测混凝土强度; b. 钢结构构件检测中,钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度,钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。 c. 木结构构件检测中,木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验,木材抗弯强度及弹性模量试验,木材横纹抗压强度试验。
  • 关于抗震等级的那些事儿
    七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
  • 关于抗震的疑问,望大家解决!
    中国现在的抗震计算是基于小震不倒的计算,中震和大震的抗震要通过概念设计实现;现抗震规范上设防烈度为基本设防烈度,也就是对应着中震设防,这两者是不是有些矛盾呢,用中震的设防烈度,实现小震的抗震设防??求解,我哪里理解错了!
  • 中山房屋鉴定公司的建筑抗震性能检测鉴定
      房屋鉴定公司对校舍、医疗机构等公共建筑及无抗震设计要求的房屋,依据《建筑抗震鉴定标准》(gb50023-95)2008年版及国家有关规范标准对房屋的抗震性能进行排查、检测鉴定及验算。   有很多人会问,房屋安全性鉴定是怎么划分的,分为几个等级?房屋鉴定公司告诉你,其实这个早就已经由国家建设部出具《危险房屋鉴定标准》明确规定,危险房屋是指房屋主体结构已严重损坏,或重要构件已属危险构件,随时可能丧失稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋。
抗震检测
抗震检测专题,为您提供抗震检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗震检测 相关的专业交流讨论,更多抗震检测相关内容请访问
相关热门专题
抗震加固方法
抗震鉴定
