随着时间的推移,人们所居住的房屋因磨损、老化等原因导致房屋内部很多项性能都不一定跟得上需求了。不要觉得很多房屋都是这样,所以不太上心。房屋安全性的问题可不是什么小事,严重的可能会危及到人身安全。房屋的抗震性能更是重中之重,因我国是地震频发国,特别是位于四川、台湾或邻近省份,更是要严谨的做好防护工作,说句不好听的,如果地震真的来临,若房屋的抗震性能良好,则可以为我们争取到很多逃生的时间。若房屋的抗震性能较差,后果不堪设想。如果想了解房屋的抗震性能那么就必然是去进行一个房屋抗震鉴定了,事实会告诉我们未雨绸缪什么时候不都是一件坏事。那么下面让我们一起来看看房屋抗震鉴定内容有哪些吧!1、仔细的观察现场,并收集房屋的初始施工图纸以及相关资料,若资料并不齐全则需依靠自己的专业判断来补充进去。2、分析房屋的原有结构的承载力,墙体是否存在裂缝,判断裂缝出现是何原因,并检测房屋是否有结构变形或沉降。3、测量房屋的墙体,梁、柱的分布位置,并使用仪器检测砖的强度,混凝土的承重结构的横截面,
来源:网络,侵删
抗震鉴定从根本上讲,就是对房屋在地震中可能的破坏作出评估,一旦有可能出现不容许的破坏时,则予以加固处理。 抗震鉴定应强调综合抗震能力的评定,一是要区分整体影响因素和局部影响因素,二是要对抗震措施和抗震承载力进行综合分析。 房屋的抗震鉴定主要从房屋高度和层数、墙体实际材料强度、结构体系的合理性、主要构件整体性连接构造的可靠性、局部易损构件自身及与主体结构连接的可靠性和抗震承载力验算要求等几个方面进行综合评定。 抗震加固中的注意事项: (1)房屋抗震横墙间距,楼、屋盖为刚性时取平均值,柔性时取最大值,中等刚性可相应换算。 (2)房屋的宽度,平面有局部突出时按面积加权平均计算,平面内的局部纵墙略去不计。 (3)同一楼层内各墙体厚度不同或砂浆强度等级不同时可相应折算。 有工程有下列情形之一的,应当进行抗震鉴定: 未经抗震设防或抗震加固的; 未经正式设计进行改建、大规模装修、安装大型设备的; 在使用过程中经过破坏性地震、洪水、风暴等自然灾害,承重结构出现局部倒塌、裂缝或抗震能力严重受损的;
受自然条件、其他因素的限制,建筑结构可能会碰到不同程度的破损。材料本身的风化作用相对显著,整体性能必然有所下降。实践中,我们需统筹工程情况对结构进行鉴定。根据建筑体系现行的施工要求,妥善地运用加固改造技术。工程建筑使用到某个周期后,有必要进行加固改造,改善工程质量。可见,施工中做好结构鉴定,运用好加固技术很有必要。结构检测1.砌筑块材的强度检测1.1砖强度直接取样法《烧结普通砖》GB/T5101-2017明确规定:相同测区抽取10块试样砖,砖样切断也可以锯成半截;顺着断口的反向进行叠放;二者中间涂抹水泥净浆用于粘结;对试件连接面的实际面积,计算出受力面积A;试验机上开始碾压至破坏,测量具体的破坏荷载。1.2砖强度回弹法《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》JC/T 796-2013中明确提到:砌体结构中,普通黏土砖实际的强度等级,可以参照测区10块砖样平均回弹值、单块最小平均回弹值或是回弹标准值来进行计算。下表中标注了普通黏土砖各自的强度等级。2.砌筑砂浆的强度检测
很好的一个资料
某些构筑物抗震鉴定与加固的讨论,值得学习
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-5-16 02:21 编辑 砌体结构抗震鉴定加固讲座,老规范,但是内容不错。
底框内框架抗震鉴定加固
摘要:本文从实际工程入手,介绍了某混凝土框架结构采用钢结构加层抗震鉴定工作的现场勘察、检测、抗震验算分析过程,并提出了钢结构加层抗震鉴定、设计中应注意的相关问题,供类似工程探讨和参考。关键词:钢结构;抗震鉴定;检测;加固;加层
本人新人。请高手描述下pkpm软件jdjg模块里混凝土结构抗震鉴定的步骤。谢谢。希望高手帮忙下。也不知道可不可以悬赏。我愿拿出100土木币给回答的高手。前提是告诉我怎么交易土木币。呵呵[ 本帖最后由 sunny1019 于 2010-9-15 22:21 编辑 ]
论文简介:简要回顾了建筑结构抗震鉴定及加固工作的发展过程,探讨了抗震鉴定及加固设防目标的概率水准, “抗震概念设计”在抗震鉴定与加固设计中的延伸、“结构综合抗震能力”在鉴定及加固中的应用,以及目前抗震加固改造中遇到的一些新问题。 投稿网友:wukangzhen 上
混凝土现场检测标准
国家抗震加固政策怎么规定? 住建部近日印发《城乡建设抗震防灾“十三五”规划》。《规划》要求,提升既有住房抗震能力。通过棚户区改造、抗震加固等,加快对抗震能力严重不足住房的拆除和改造。继续实施农村危房改造工程,统筹推进农房抗震改造。逐步提高我国建筑室内避难规模,提高学校、医院等
超市改电影院房屋结构抗震鉴定对未经正规设计或建成时间较长的民用建筑进行建筑抗震鉴定,综合评定建筑抗震系数及是否符合现行建筑抗震标准的要求。 房屋抗震承载力验算1 计算参数活荷载的取值主要是依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)确定,楼(屋)面恒荷载的取值则依照木格栅及楼板现有厚度、建筑构造做法及现场调查情况确定,具体荷载标准值如下:楼(屋)面恒载按构件自重及实际上部隔墙数量取值;二层楼面活荷载取 2.0 kN/m2,不上人屋面:0.5kN/ m2。材料强度参数:计算时材料强度取现场实测结果。 2 计算结果木格栅根据《木结构设计规范》(GB50005-2003)的相关规定进行承载力验算,材料强度见表6-3。房屋整体采用PKPM程序对该房屋结构进行了结构承载力计算分析,计算结果。计算结果表明:(1)二楼木格栅均不能满足计算要求。(2)一层、二层墙体抗震承载力均能满足计算要求,房屋抗力与效应之比最小为1.97(见附录三中抗震承载力验算结果);一层、二层墙体抗压承载力均能满足计算要求,抗力与效应之比在最小为1.95(见附录三中抗压承载力验算结
多层建筑需要通过对砌体结构进行抗震鉴定、抗震设计和抗震审查之后,才能开工建设。经过砌体结构抗震鉴定,了解建筑的抗震性能的强弱,进而进行建筑加固设计。纵墙承重砌体结构抗震能力分析纵墙承重多层砌体结构抗震鉴定,是指针对大于三层的建筑物240mm与370mm两种厚度的墙进行抗震分析。由于建筑物楼板的侧边不与墙体镶嵌,地震破坏力不容易通过楼板横向传到墙体内。主要通过纵墙和横、纵墙交界面传到横墙,造成纵墙开裂严重、横墙砂浆震松、墙体崩坏、墙体压酥。砌体的砖混结构很复杂,纵横墙连接处是砖混结构较薄弱的地方,地震发生后,连接处产生巨大的水平拉力造成墙体竖向裂缝,造成纵横墙极易脱离裂开,甚至纵墙整片倒塌。纵墙承重建筑物的破坏,主要是外纵墙过度变形造成外闪。纵墙起支承横墙的作用,抗震能力低的纵墙不能支援横墙抗震,使纵横墙的总体抗震性能大幅度削弱。在建设中适当加固纵墙以增强抗震能力,能提高横墙的抗震能力。对薄弱的墙体采取相应的加固建设,有利于加强建筑整体的抗震能力。多层砌体结构的震害分析多层砌体结构主要由多种脆性建筑材料
