  • 一道关于抗震烈度和分类的题目,求解
    一道关于抗震烈度和分类的题目,求解
    书P28 例1.5.15 我是这样想的: (A)按照《抗规》3.1.2 6度可不进行计算,但从题目不能判断建筑是否属于“重点设防类”及以上,不知道是否要提高设防烈度,所以这个选项有问题。 (D)按照《抗规》3.1.2 是有矛盾的,但《高规》3.3.1 要求计算。 答案写的是(D) 说按照《抗震分类标准》3.0.3 但是那个里面没有写计不计算的事哦。。。 没看明白,这个题是不是有漏洞,请各大侠指正!!
  • 关于乙类建筑抗震烈度计算的讨论
    不管是最新版抗规还是高规,对于乙类建筑,都只需按本地区设防烈度进行抗震计算,提高一度确定抗震措施就行,但是对于《中国地震局文件》09年(汶川地震后发的),关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知,学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。提高地震动峰值加速度取值应按照以下要求:位于地震动峰值加速度小于0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.05g;位于地震动峰值加速度0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.10g;位于地震动峰值加速度0.10g分区的,地震动峰值加速度提高至0.15g;位于地震动峰值加速度0.15g分区的,地震动峰值加速度提高至0.20g;位于地震动峰值加速度0.20g分区的,地震动峰值加速度提高至0.30g;位于地震动峰值加速度0.30g分区的,地震动峰值加速度提高至0.40g;位于地震动峰值加速度大于等于0.40
  • 抗震设防烈度和抗震等级怎么换算?
    我猜你是想问震中烈度和震级的换算公式。震级与震中烈度的对应关系有个经验公式表示(相似的地质条件下,震源越浅破坏程度越大、烈度越高):震级=0.58震中烈度+1.5由这个公式估算,8级地震对应的震中烈度为11.2度,6级地震对应的震中烈度为7.76度(注意:这里指震中烈度)。震级每增加一级,所释放的能量增加30倍,烈度每增加一度,地面加速度约增加一倍。6级与8级,能量相差900倍,11度和8度,地面加速度相差8倍呢。算算看,若把建筑物设防烈度8度误说成能抗8级地震,误差会有多惊人吧。震级可以用来形容本次地震的能量大小,下图有震级和能量的换算公式。比如汶川抗震设防烈度是8度,2008年汶川地震震中烈度是11度,震级是里氏8.0级。抗震设防烈度我们放最后说。烈度是本地破坏程度大小,所以是地震发生后才能评定的。从抗震设计的要求来看,宏观标志不能直接应用,要有表征地面运动的物理量供设计采用。有些国家的抗震设计规范规定了与地震烈度相应的地震加速度,但各国的取值不一。我们国家的烈度是
  • 楼电梯间的抗震设防烈度
    小高层框剪结构,质监站的一个小屁孩说,楼电梯间抗震等级二级,钢筋需做抗震试验~~~我们没做,丫的,欺负我不是结构出身的?劳资一级结构专业也就差了那么一两分,骂了隔壁的,我查了抗规,高规啊,抗震等级咩有关于楼电梯间的说法啊~~~是不是那丫的唬人的,求有经验的哥哥指点,到底那丫的说的是否有根据?
  • 抗震设防烈度与抗震等级有什么不同
    曾工您好,我是刚毕业没多久的设计小菜鸟,不知道问这个问题会不会太低端了,还请前辈指点指点! 问题描述:抗震设防烈度与抗震等级有什么不同,比如说图纸中设计抗震设防烈度为8度,那对应的地震等级是多少? 在此谢谢前辈了!
  • 请教:抗震设防烈度和抗震等级的问题~
    某设计总图说上表示:本工程抗震设防烈度为6度,抗震等级为二级,请问抗震设防烈度和抗震等级有没有对应关系?其各自的意义是什么?
  • 锡林浩特抗震设防烈度是多少
    最近有一锡林浩特市的项目,但抗震规范上没有列出锡林浩特的抗震设防烈度是多少,不知道有没有人做过那里的项目,应该按多少执行啊?烦请说明理由。
  • 湖北省主要城镇抗震设防烈度
    湖北省主要城镇抗震设防烈度
  • 一个关于电厂的抗震设防烈度和抗震措施问题
    火力电厂中综合水泵房结构总说明中有一句:抗震设防烈度为6°,抗震等级为三级,按照设防烈度为7°采取抗震构造措施。那么,钢筋的锚固、搭接如何取值呢?还是按照这个三级的抗震等级去取值吗?
  • 我国地震烈度划分及抗震设防烈度
    引言:甘肃 6.2 级地震,出现了大量的人员伤亡。最近网上都在讨论为什么这次 <
  • 抗规中抗震构造措施没有按抗震烈度来区分
    度(0.15g),Ⅲ类场地,三层框架,高度10m,框架抗震等级应该为三级还是二级?相应的抗震措施和抗震构造措施是什么? 这是本人遇到的实际工程,我的理解是框架的抗震等级为三级,抗震措施按照7度要求。但规范要求,该工程宜采用8度的抗震构造措施,但是抗震规范中关于框架的抗震构造措施都是按照框架的抗震等级来确定的,并没有按抗震烈度来区分抗震构造措施,那么该工程到底是按照二级框架还是三级框架来采取抗震构造措施? 请大家帮一下,本人将不胜感激
  • 混凝土结构的抗震等级和设防烈度的关系
    关于混凝土结构的抗震等级和设防烈度的关系,可参看《混凝土结构设计规范》 GB 5001 0-2002 的第 11.1.4 条。(在软件帮助的附录里面可以查阅到) 例如:对于框架结构,(丙类建筑直接按本地区的设防烈度): 当设防烈度为 6 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用四级,高度> 30m 时抗震等级采用三级; 当设防烈度为 7 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用三级,高度> 30m 时抗震等级采用二级; 当设防烈度为 8 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用二级,高度> 30m 时抗震等级采用一级; 当设防烈度为 9 度时,抗震等级采用一级。 (其他类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级)。
  • 关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算
    关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算(汇总)烈度和震级 1、烈度和震级的关系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震级的关系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震级 其他地方烈度=0.92+1.63x震级-3.49lg震中距注:M-震级 I-震中烈度
  • 7级抗震烈度设防的砌体结构拉结设置要求
    7级抗震烈度设防,纯剪力墙结构,砌体的拉墙筋如何设置,是每隔500mm一道,伸进墙体内1000mm吗,如果蓝图说明上有伸入墙体长度,但是比规范小,应按规范还是按设计蓝图?:@有没有什么条文规定?
  • 请问这种情况抗震设防烈度需提高吗
    某六层乙类建筑(不足24m),当地设防烈度6度,场地三类,框架结构,已经考虑1.1.的重要系数和三级框架了,是否需要将抗震设防烈度提高到7度(0.1)。
  • 对应89抗震规范的各地区抗震设防烈度
    各位,有一问题请教。现有的抗震设计规范中 附录A我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组 这个很方便,可以直接找出各地的设防烈度。现在我想找一个1994年设计的房屋当时的抗震设防烈度,我找了一本老的规范合集,但是没有附录。请问大家:1、建筑规范条文说明是从哪一版开始有的?还是一直都有?2、如何能找到89抗规所对应的的个地方的抗震设防烈度?非常感谢。
  • 抗震设防烈度6度表示抗震等级几级
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-30 19:59 编辑 抗震设防烈度6度表示抗震等级几级?看结构说明里面都是说抗震设防烈度。
抗震烈度
抗震烈度专题,为您提供抗震烈度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗震烈度 相关的专业交流讨论,更多抗震烈度相关内容请访问
抗震鉴定标准
抗震设防
