  • 抗震设防烈度和抗震等级怎么换算?
    我猜你是想问震中烈度和震级的换算公式。震级与震中烈度的对应关系有个经验公式表示(相似的地质条件下,震源越浅破坏程度越大、烈度越高):震级=0.58震中烈度+1.5由这个公式估算,8级地震对应的震中烈度为11.2度,6级地震对应的震中烈度为7.76度(注意:这里指震中烈度)。震级每增加一级,所释放的能量增加30倍,烈度每增加一度,地面加速度约增加一倍。6级与8级,能量相差900倍,11度和8度,地面加速度相差8倍呢。算算看,若把建筑物设防烈度8度误说成能抗8级地震,误差会有多惊人吧。震级可以用来形容本次地震的能量大小,下图有震级和能量的换算公式。比如汶川抗震设防烈度是8度,2008年汶川地震震中烈度是11度,震级是里氏8.0级。抗震设防烈度我们放最后说。烈度是本地破坏程度大小,所以是地震发生后才能评定的。从抗震设计的要求来看,宏观标志不能直接应用,要有表征地面运动的物理量供设计采用。有些国家的抗震设计规范规定了与地震烈度相应的地震加速度,但各国的取值不一。我们国家的烈度是
  • 抗震设防计算等级与构造等级
    PKPM计算参数中的抗震等级中的应填计算等级还是构造等级呢?我记得以前参加pkpm培训课时,老师说应填构造等级,计算等级应由烈度控制。但同样工程,其他参数不变,修改抗震等级,构建内力会不一样,说明抗震等级对结构计算是起作用的。各位如何正确看待这个问题,请积极发表自己的看法,谢谢!
  • 关于抗震等级的那些事儿
    七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
  • 抗震设防烈度与抗震等级有什么不同
    曾工您好,我是刚毕业没多久的设计小菜鸟,不知道问这个问题会不会太低端了,还请前辈指点指点! 问题描述:抗震设防烈度与抗震等级有什么不同,比如说图纸中设计抗震设防烈度为8度,那对应的地震等级是多少? 在此谢谢前辈了!
  • 请教:抗震设防烈度和抗震等级的问题~
    某设计总图说上表示:本工程抗震设防烈度为6度,抗震等级为二级,请问抗震设防烈度和抗震等级有没有对应关系?其各自的意义是什么?
  • 抗震等级和抗震设防标准的关系
    根据《建筑工程抗震分类统一标准》,建筑物分四类:甲乙丙丁。不同的建筑分类有对应的抗震设防标准。对应不同抗震措施。而根据《抗规》,又有抗震等级之分,一二三四级,考虑了建筑分类、建筑高度、烈度、结构体系等因素。有不同的抗震措施。[code]我不知道,干嘛有两种不同的分发?抗震等级之分和抗震设防标准之分有什么关系?[/code]
  • 混凝土结构的抗震等级和设防烈度的关系
    关于混凝土结构的抗震等级和设防烈度的关系,可参看《混凝土结构设计规范》 GB 5001 0-2002 的第 11.1.4 条。(在软件帮助的附录里面可以查阅到) 例如:对于框架结构,(丙类建筑直接按本地区的设防烈度): 当设防烈度为 6 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用四级,高度> 30m 时抗震等级采用三级; 当设防烈度为 7 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用三级,高度> 30m 时抗震等级采用二级; 当设防烈度为 8 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用二级,高度> 30m 时抗震等级采用一级; 当设防烈度为 9 度时,抗震等级采用一级。 (其他类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级)。
  • 关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算
    关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算(汇总)烈度和震级 1、烈度和震级的关系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震级的关系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震级 其他地方烈度=0.92+1.63x震级-3.49lg震中距注:M-震级 I-震中烈度
  • 抗震设防类别和结构的安全等级
    如图,想请教下大家抗震设防类别和结构的安全等级间的问题(1)这两个是不是还是有一些联系,这个联系大家是怎么理解的?甲类和乙类是不是安全等级就是一级?(2)抗震设计时结构的结构的重要性系数是取1.0,那么此时即使确定结构安全等级是一级,重要性系数取1.1,那么这个系数有什么作用,在哪里才有可能用到?最后,讨论个实际的例子,比如学校,抗震设防类别和安全等级是哪个等级呢,一直对破坏后果很严重这些没有明显界定的东西不知道怎样来衡量?
  • 抗震设防烈度6度表示抗震等级几级
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-30 19:59 编辑 抗震设防烈度6度表示抗震等级几级?看结构说明里面都是说抗震设防烈度。
  • 再说乙类建筑物抗震设防类别及抗震等级的选取
    本帖最后由 helongguiabc 于 2014-4-10 18:31 编辑 昨天看了小李飞刀的答网友问,其中就有抗震等级的选取问题,此问题有些疑惑,于是今天查看了相关规范及资料,跟大家分享一下,如果有说得不对的地方恳请大家批评指正。建筑抗震设防分类标准3.0.3第2条强条:11G329-1 P5:全国
  • 8度区抗震设防乙类高层框架抗震等级如何取值?
    请问抗震设防类别乙类的高层框架,地区是8度区,现在抗震等级已经是一级,提高一度按照9度,然而9度没有大于24m框架,抗震等级如何取值? 谢谢各位大神。
  • 求教,关于裙房的抗震等级
    如果裙房是框架,本身抗震等级是三级;主楼是框剪,其中框架抗震等级二级,剪力墙抗震等级一级。那么裙房的抗震等级是二级还是一级?
  • 再问抗震等级问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    抗震等级与场地类别有关系吗?比如20米高框架,7度区(0.15g),丙类建筑,在二类场地与四类场地的抗震等级分别是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 编辑 ]
  • 请教各位有关抗震等级的确定
    目前手头有一工程,一栋建筑物框架结构,长126米,中间高两端低,将中间高的部分设缝分开,两端建筑物高度20米,中间建筑物30米,按抗震2010,中间的抗震等级为二级,两端的抗震等级去多少?是三级,还是二级,出处在那?谢谢各位
  • 关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算(汇总)
  • 设防烈度8度 以及9度 ,抗震等级应该为多少
    各位大佬,根据GB50223以及抗规,对于甲乙类建筑,设防烈度为9度时,应按比9度更高的要求采取抗震措施,对于三四类场地,0.15g和0.30g地区,按照8度 0.2和9度0.4采用抗震构造措施。而抗震构造措施依据抗震等级而确定,请问对于9度 所对应的抗震等级为多少?下图中的8度 以及9度 是否合理,分别对应哪种抗震等级
  • 紧急求问非抗震设防地区抗震等级
    本工程是位于非抗震设防地区的商住楼,高度六十五米,局部框支剪力剪力墙结构,无地下室,转换层设在三层。框支柱抗震等级为二级,底部剪力墙抗震等级为三级。请问抗震等级必须再提高一级吗
抗震设防等级
抗震设防等级专题,为您提供抗震设防等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗震设防等级 相关的专业交流讨论,更多抗震设防等级相关内容请访问
抗震设防标准
抗震设防分类标准
