大型项目一般施工现场都设置集中搅拌站(楼),对此,本人有几点看法想和各位高手请教:1.搅拌站的基础结构设计应该由谁来设计,方案需要监理方审批吗?个人认为这属于施工临建措施,不需要监理审批。2.搅拌站在现场组装后,是否需要技术监督局进行鉴定,如需要应该做什么检测?检测报告是否需要报监理?个人认为需要检测,具体检测什么应根据搅拌站规程进行(按出厂进行相关试验进行),检测报告需要报监理审批。3.搅拌站的计量器具是否需要检测,是否需要报监理?个人认为需要检测计量器具,需要报监理。4.搅拌站的有关的特种工种,如取样员、试验员(如果搅拌站自有该人员)是否应该报审?本人觉得应该报监理5.搅拌站的质量控制措施、方案是否应该按专业方案进行报监理审批?个人认为此属于质量控制的关键性环节,应该单独报审搅拌站质量控制方案给监理。以上个人看法,不知是否正确。
多栋楼合用一个消防控制室时,是不是在每栋楼里都设置区域报警控制器、联动控制器、电源盘,然后再引到消防控制室里面的主报警控制器、电话系统、广播系统、总电源盘等?还是在每栋楼里只设置接线箱就可以了?请大虾指教,谢谢!
这个楼处于6度区,五层。可以整体建模吗?建模后用satwee计算还是用pmsap计算?按照规范,55米超长,这个是外廊的,我认为应该还是35米超长。各位怎么理解?
我们楼板这用的是三级钢,有时候也用冷轧带肋,计算的时候用的是塑性算法,计算出来有几个疑问,希望大家能帮我解释一下,谢谢:一是:计算出来的楼板配筋小跨的全是构造配筋,0.2控制!!二是:总工习惯用大板,8.0*8.0的板,(住宅),不控制裂缝的,就是配筋的时候双层双向布置,还有就是用板带划分配筋。很迷惑,不解。谢谢
各位,我是一个新手想问一个很简单的问题就是楼面板和屋面板配筋的时候选择哪种钢筋也就是HPB235,HRB335,HRB400,RRB400,这几种钢筋各有什么忧缺点为什么我看好多板都选用RRB400呢?谢谢
一幢楼房五层体积约8000立方米,一、二层是商场,三~五层是办公室。那么这幢楼如何确定他的消防水量。如果是按办公楼的话,他是不用设水消防的(《建规》表8.4.1。不属于≥6层或V≥10000)。是不是可以这样理解,这瞳楼只是商场部分做水消防,办公室部分就不用做了。可是一想假如把他分解开来的话,商场部分的体积也是达不到5000立方米啊?那么这幢楼的水消防还需要做吗?如果要做,那么消防水量是如何确定。
大家给指教一下,金叶女贞夏天只有上面有叶子,下边都是这样的?这是怎么回事啊?
上海某高层楼盘,很有参考价值。
图纸简介: 不错的厂房设计参考,资料包括厂房平立剖图及附属建筑平立剖面图 投稿网友: echo025 上传时间: 2013-07-11
[摘要]全现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝,是 目前 较难克服的质量通病之一。文章 分析 了现浇楼板裂缝产生的原因,探讨了楼板裂缝产生的危害,并提出对现浇楼板裂缝的控制措施。[关键词]混凝土;现浇楼板;裂缝原因;危害;弥补处理;预防措施当前,不论是框架结构的 工业 建筑还是民用住宅楼中,现浇混凝土楼板的工程也是越来越多。长期以来,由于对混凝土裂缝 问题 认识上的偏差,或重视程度不够,混凝土产生裂缝现象十分普遍。混凝土的裂缝问题乃是严重困扰着混凝土楼板施工质量的首要问题。 一、楼面裂缝的种类及其特征 (一)楼面裂缝的种类 1.结构裂缝。虽然现浇楼板承载力能满足设计要求,但由于预制多孔板改为现浇板后,墙体刚度相对增大,楼板刚度相对减弱。因此在一些薄弱部位和截面突变处,往往容易产生一些结构性裂缝。例如:墙角应力集中处的45°斜裂缝,板端负弯矩较大处的板面裂缝等。 2.温差裂缝。由于温度变化,混凝土热胀冷缩而形成的裂缝,此类裂缝一般集中在东西单元的房间以及屋面层和上部楼层的楼板。 3.收缩
最近买了套房子,其他都很满意,就是只剩下2楼和24楼以上,最后定了2楼。现在最担心怕2楼反水,屎尿什么的泡一屋子很恐怖啊,想起来脚都睡不好。在论坛里收了很多老帖子看有没有办法预防,看了很多说什么下水到灌开水、定期观察解决,但感觉都是不制本,基本等于无解。我子啊想可不可以这样,装修的时候,把厕所的下水支管和厨房或者阳台的下水支管改造连接,这个连接灌与支管平行或者稍高,但比一定地漏要高,这样如果厕所反水可以分流到厨房下水,反之厨房一样道理,这样就至少不会漫到家里来了。不知到这种方法可以不,请大神们指点~~~~~~~~
鸟巢旁边的这个楼是谁设计的啊???这楼咋采光啊?????
1楼是门头房,上面有架空层,我是3楼最西户。像这种dn100的排水管道3楼会反水吗?
混凝土搅拌站(楼)技术条件 GB 10172-88
我们现在负责施工筛分楼,监理要求使用工民建得规范,但是我得师兄说有专门得筛分楼施工规范!我想请问各位大虾到底筛分楼用什么规范?如果谁有请联系一下我◎谢谢!QQ;283288490
在作医院住院楼的喷淋消防设计,两栋楼共用一组喷淋泵,从喷淋泵接两条出水管,每一栋单体建筑各自接一条喷淋出水管还是两栋接在同一条出水管上?具体怎样接,望有这方经验的水友提些建议。
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.3.5条 [技术要点说明] 砌体结构中,楼、屋盖与墙体的连接是加强房屋整体性的关键之一。 根据现浇板和预制板的特点,分别规定各自房屋整体性的关键之一。 [实施与检查的控制] 楼盖的支承长度应满足规定,拉结措施应可靠。 预制板的支承长度,参考标准图的做法,可适当计入板端外伸钢筋相互可靠拉结后的现浇部分。 [检查项目和重点检查的内容]GB 50011 7.3.5 检查楼盖与墙体连接,查看楼盖支承长度和拉结措施。
现在有一办公楼共4层,带地下一层的地下车库,地上每层面积为800平方米,地下一层的车库停车位30辆,根据电气规范可不设消防报警系统,但水专业在地下车库设置了喷淋,并且设有消防泵、稳压泵,地上的水专业没有设置喷淋,所以地下车库我设置了感温探测器和火灾自动报警系统,而地上的4层办公楼由于只设有消火栓。现在的问题是,我地上的办公楼部分还用设置感温探测器么?现在我想在各层只设置一些手报、和消火栓报警按钮,并设置了切非。不太确定楼上的消防报警是否还要做。
港口运输物料(如矿石、煤炭)的钢结构装车楼,10层42米,7度区,底层柱网10(5+5)mx8m,6个钢柱;二层以上8x8米,4个钢柱;竖向恒载400多吨,竖向活载200多吨,水平向为风荷载。这样的布置造成二层以上的4个钢柱不能落地,形成带转换梁的复杂结构。我现在的疑问是这个工程的适用规范、结构模型、计算软件以及转换梁的构造问题。 现行规范与之相关的应是《高钢规》JGJ99-98(规范中并没有类似《高规》关于层数及高度的规定,10层42米钢结构应算高层吧?),《高耸结构设计规范》GB50135-2006,《高规》JGJ3-2002以及《抗规》GB50011-2001等。 计算模型是采用平面结构模型还是空间结构模型?各层楼面为钢梁铺钢板能够视为刚性横隔板吗?况且各层楼板开有大小不同的孔洞以布置竖向输送设备(如漏斗等)。是不是必须是钢筋混凝土楼板才能视为刚性横隔板? 计算软件是STS、SATWE还是空间结构? 转换梁设计要注意哪些问题?构造上的要求? 请各位帮助分析一下?
上海“楼脆脆”正在被拆除,在成都却诞生了它的兄弟“楼歪歪”。7月中旬的一场大雨后,“校园春天”小区原来距离就很近的两栋楼房居然微微倾斜,靠在了一起。如果不是两座楼互相撑住,不知这校园春天的居民楼是否会步“楼脆脆”的后尘,的确很难说。 楼歪了窗门变形、墙面裂缝不说,最令楼内居民郁闷的莫过于鉴定
