我刚刚大学毕业,我所使用过的教室灯都是与黑板平行布置的,并且都是吊灯,但是按照避免眩光的要求应该与黑板垂直吧?尤其是阶梯教室这种需要布灯多的房间。还有就是大教室的灯很多,开关是用普通的那种3联4联的还是在照明箱内统一控制?我正在做学校,所以为这个困惑,希望大家能给我一个方案,在此先谢谢各位了!
阶梯教室桌椅与地面连接做法。求高人指点。
第一次做阶梯教室,搞不清结构到底怎么布置,也在论坛里搜索了下,关于此的帖子很少,所以我不清楚.求版主进来讲讲常规做法,最好哪位前辈能提供一套结构图参考下,不胜感激
大家好 我建了一个带阶梯礼堂的模型,其中牵扯到折梁问题,pkpm出来的折梁弯折处互为固定支座,这样计算对不对?上传图片和模型,希望大家给些意见 折梁处如何配筋。。。先谢了
大概问了一下人,说是用砖砌+铺预制板,但是又没说清楚做起来的空间里是否填东西,如果填的话用什么材料好。又或者有其他的做法,当然越简单越好~希望各位老大熟手帮帮忙了,,能给个大样就感激不尽了。。
请教一下各为,这样的一个阶梯教室怎样布置灯具比较合适,能否采用格栅灯呢?[ 本帖最后由 tdrce 于 2012-5-27 16:56 编辑 ]
虚心求教关于阶梯教室的梁板结构布置的问题!斜板是通过设置斜梁来实现或者是梁布置的还是和楼层同一标高,通过后期的一些构造处理升板呢?
我现在有一个长30米 宽20米 高4。5米的展厅,(展示蔬菜)由于没有是新手,还请大家给点建议啊! 还有一个阶梯教室(是培训用的) 要容纳300人 高度也是4.5M 请问又该用什么光源和灯具? 怎么来避免眩光 谢谢
钢结构的报告厅,有阶梯,可参考
我想建立一个跨层的阶梯教室的模型,起步在一层,最后一个踏步在第二层,阶梯教室我准备单独建在一个标准层。阶梯教室四周的柱子我在第一和第二标准层已经建了,阶梯教室这个标准层如果再建四周的柱子,就重复了;但是如果不建柱子,阶梯教室的梁就是悬空的,请问这个应该如何建模?
图纸简介: 刚做的一个阶梯教室详图,有剖面视线分析,给大家一个参考 投稿网友: sadnba 上传时间: 2013-11-25 图纸省份
加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~
版主你好1. 用DIALux计算阶梯教室后。我按300LX高度4.米。计算得出的灯具排列。可是应为是阶梯教室后面的高度在2米,如果还是用软件算出的灯具,照度会很高的。是否可以放大一点后面灯具间的距离(这样做法是否可以呢)。2. 4米高度用荧光灯没有问题吧??大家有做过阶梯教室的朋友有什么好的经验吗。谢谢!
请问pkpm中阶梯教室的斜梁怎么建模和计算,现在在做阶梯教室的设计,阶梯教室在最高一层,只有一间阶梯教室现在我不知道在pkpm中怎么样布置这道梁。希望大家不吝赐教。(我自认为老师让我这样做是错误的,为什么要把阶梯教室放在最顶上放下面一层多好啊)
技术标准P105只是说至地面高度,类似这样阶梯状房间最低处算地面吗?请大佬解答。
图中为阶梯教室,板宽3700长12000mm第一块中是讲台,后面是阶梯,每层高差150mm应该如何建模处理呢??如果按照一层来画,那么在阶梯就应该是填材料上去在pkpm中应该如何输入荷载呐??求助啊啊啊
教学楼要满足基本使用要求:50人左右的普通教室25-30间左右(每间50-60m2);150人阶梯教室2间左右(每间150-180m2);教师办公室8间左右;会议室一间左右,值班室一间。建筑做法可参照通用建筑标准设计《建筑配件图集》。 平面:高层应采用双向框架,三跨,开间为3600mm-4200mm,走廊轴线宽度2500mm,开间数14,进深尺寸6900mm层高按规定自定.
图纸简介: 某地阶梯教室结构施工图初步设计,图纸包括:基础平面布置图,墙柱定位图,梁板模板图,大门二层梁板模板图等,可供参考。 投稿网友: jerrykerry 上传时间: 2013-09-23 <
最近做到一个阶梯教室的工程。教室共三层,三层顶板为水平顶,一层顶板为斜顶,共16米高,无吊顶,一层梁高1米。我计划采用单管上供下回系统或单管下供下回系统。供水干管在三层梁下,一层直埋在室内地板下。不知各位有何高见,请告知。谢谢!
教室长X宽: 8.3X7.5M要求照度300LX 照明功率密度值控制在10W/平方米以内使用三基色双管荧光灯(光通量6700)应该怎样布 才合适?谢谢!
