磁力循环泵,输送的介质不同,选型也是有区别的,今天台风泵业给大家科普一下卧式磁力循环泵输送的液体介质的大体分类。
工程塑料自吸泵是一款应用领域十分广泛的一款工程设备,它的结构特征与众不同,它的设计有别于其他的几款防腐泵,区别于其他离心泵电驱动的方式,那么这篇文章就带大家深入了解塑料磁力泵的相关资料。 1、内磁缸和泵转子同轴,在与轴向平行的方向装有永磁块,磁块间由不锈钢等材料进行隔离,以便隔磁(减小横向漏磁)、支撑保护,为保护内磁缸上的磁块,一般会在内磁缸外表覆盖一层保护材料(塑料、不锈钢等)。 2、外磁缸与电机相连,同样在外磁缸的圆柱面上装有磁块,磁块间由隔磁材料隔离、支撑,外磁缸一般不再增加保护套(不与介质接触)。 3、隔离罩隔离罩位于内、外磁缸之间,与泵体采用一定措施进行固定,以便形成封闭腔体,隔离罩的主要材料有不锈钢、钛合金、塑料、碳素纤维、陶瓷等材质。 4、隔离套是磁力泵的非常重要部件,就是因为有了它与泵体、内、外磁缸的组合,才无需动力密封组件,做到真的无泄漏。
说起塑料磁力泵相信大家一定不陌生,而在日常使用中我们要想让塑料磁力泵的寿命更长,那就需要对它精心保养了,至于给塑料磁力泵保养的原因,那是因为对它进行保养不仅可以延长塑料磁力泵的使用寿命更能够降低成本,那么接下来就让我们详细了解具体应该如何对塑料磁力泵进行保养吧。 塑料磁力泵的保养方法: (1)检查耐酸碱磁力泵管路及结合处有无松动现象。用手转动磁力泵,试看是否灵。 (2)如发现耐酸碱磁力泵有异常声音应立即停车检查原因。 (3)拧下磁力泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。 (4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。 (5)在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,温度不得超过80C。 (6)尽量控制电泳漆循环磁力泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以
美宝泵业是国内磁力泵的生产厂家,主要生产耐腐蚀磁力泵、耐酸碱磁力泵、磁力卸料泵、加药磁力泵等产品,主要用于电镀、涂装、蚀刻线、废气、废水处理等领域。 一:电镀磁力泵生产厂家产品介绍 美宝泵业电镀磁力泵是一种特殊材质的泵浦。耐酸泵产品适用于输送各类腐蚀性介质,选型是根据输送介质的性质、温度、浓度及使用工况和流量、扬程的需求不同,进行选择。其过流部分全部采用塑料合金(聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种材料)经过合理配方、模压、加工而成,电镀磁力泵集多种塑料的优点,具有较强的耐腐性能,并具有机械强度高,不老化、无毒素分解等优点,是输送各种强、弱酸的理想设备。广泛应用于电镀,PCB,污水处理、废气处理等领域。 二:电镀磁力泵生产厂家产品特点
现有一碱性废水,由于水量非常小,所以泵难找的目前找到合适水量及扬程的为 磁力泵 电动隔膜泵 两种请教是否磁力泵易故障,电动隔膜泵更合适呢
卸药磁力泵,用于化工领域的卸药磁力泵采用磁力驱动无轴封设计,完全泄漏、不会引起NAOH漏液造成现场的污染。使用FRPP/CFRPP、PVDF材质,可耐大部分的化学性,适合各种酸碱药液输送作业。采用稀土永磁磁铁,提高转动效率。 卸药磁力泵有MSH和MNX,当然磁力泵在药液处理不同阶段有不同的作用,不仅仅只使用卸药磁力泵。具体的分为这四类: 1、在化学液体输送时称为自吸输送提升泵; 2、在大流量药液处理时称为磁力卸料加药泵; 3、在小流量药液处理时称为计量加药泵; 4、在药液循环处理时称为输送循环泵。
目前,国内外都很重视化学泄漏这类问题的出现,给社会带来的人身财产威胁很大,这就激发了环保事业的突飞猛进。据调查报告显示,无泄漏磁力泵在10年间的销量增长超过4倍,主要的原因是无泄漏泵取代了很大一部分机械密封泵的市场,而且这个趋势还在持续增长。 无泄漏磁力泵顾名思义就是无泄漏的泵,它的产生符合于当今人类追求环保和健康的需要。在诸多医药、化工、石化厂,无泄漏泵随处可见,几乎所有的除水以外的介质都会采用磁力泵进行输送。此外,除了无泄漏,还有免维护和寿命长等其它诸多优点。 近几年频发的化工介质泄露、有毒气体污染乃至化工厂爆炸,都导致生态环境遭受了很大的破坏,于是政府与企业逐渐意识到稳定生产与绿色环保的重要性。如何减少泄漏越来越成为企业生产乃至政府监管和立法所要考虑的紧要问题,这时候无泄漏磁力泵的应用变得越来越
耐腐蚀磁力泵主要适用于各种表面处理、太阳能、 面板、涂装、电镀、废水废气处理等。下面给大家介绍一下耐腐蚀磁力泵产品的特点。
防爆磁力泵顾名思义是具有防爆性能的泵,主要用于具有腐蚀性液体的输送,防爆磁力泵是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。目前国内市场腐蚀性液体输送使用广泛的防爆磁力泵,因其磁力泵具有耐腐蚀、应用范围广泛、维修操作方便等优点。今天就来介绍下防爆磁力泵如何安装? 安装前的准备工作 1)检查水泵和电机,确认在运输和装卸过程中没有损伤; 2)准备工具和起重机械,并按图检查机器的基础。 2、安装顺序 1)整套水泵运抵现场时,都已装好电机,找平底座时,可不必卸下水泵和电机; 2)将底座放在地基上,准备找平后填充混凝土之用; <
关于如何选择一款好的卧式磁力泵,首先需要考虑材质,看是否适合产品需求,其次,其性能特点也是我们所要考虑的,当然在节能减排方面,其节能性也是如今不可缺少的考虑要素。 1、卧式磁力泵材质的选择 卧式磁力泵之所以耐酸的原理主要在于泵的材质,一般采用非金属材质作为泵的过流部件材料,如“聚乙烯、聚丙烯、聚全氟乙丙烯等”,其中聚全氟乙丙烯是不错的耐酸材质之一,基本上可以耐任何酸性介质的腐蚀,被称为塑料王。 当然具体的材质的选择还要根据具体的应用环境。如电镀行业卧式磁力泵主要传送各种酸碱性药液;在PBC行业中应用于PCB蚀刻设备;在环保行业中应用于废气、废水处理。那么泵浦的材质就有FRPP、CPVC、PVDF、PPS等可供选择,具体的应用材质可以咨询厂家。
在使用化工磁力泵的过程中,有时会出现电机发烫的现象,这是为什么呢?下面美宝环保为大家总结了几种常见的电机发热的原因和解决办法,希望对您能够有所帮助。 化工磁力泵电机过热原因及排除方法? 1、电压太低:检查电压和频率是否合适,不合适进行调整; 2、电压过载:检查液体的比重和粘稠度,停泵检查叶轮,电机风扇是否流畅; 3、环境温度过高:要及时对现场进行通风降温; 哪些情况会引起化工磁力泵空转? 1、入口管未充分插入药液中或管件中吸入空气; 2、入口槽液位低入口管有空气;
卸料磁力泵主要是用于循环卸料使用,由于氨水具有一定的腐蚀性和刺激性气味,所以在选择卸料磁力泵时要选择无泄漏耐腐蚀的水泵。 一、卸料磁力泵使用工艺流程 首先做好卸料前的准备工作,经氨水车接头与卸料磁力泵前的接头连接,保持接头的密封性。将卸料磁力泵前后阀门开启,将氨水上行管手动球阀开启。开启卸料泵,根据氨水车上的标识,判断氨水是否卸料完毕,然后停掉卸料泵,关闭进入氨水储罐的球阀,关闭卸料泵前后阀门,然后完成卸料收尾工作。 二、卸料磁力泵选型 卸料磁力泵选型可以从五个方面加以考虑,液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 三、卸料磁力泵的优点
磁性是
有不少的厂家反馈说上生产线的微型磁力泵经常出现故障,却经过无数排查后依旧找不出原因,那么这种情况一般是产品本身质量问题,建议可以选择美宝环保的耐酸碱磁力泵哦,除了产品本身质量问题,其他影响微型磁力泵出现故障的方式将会在下文中具体说明。 微型磁力泵故障原因解析 微型磁力泵因为本身的体积小重量轻,方便易携带加上磁力驱动、无泄漏等许多优点深受大家的欢迎。但是无论是什么东西使用的时间长久都会出现问题,那么美宝环保现在就给大家分享些日常生活中使用微型磁力泵避免不必要的故障出现。 1、设备漏气堵塞引起流量不足 影响微型磁力泵流量不足,多是设备吸水管漏气,底阀漏气;进出口堵塞;底阀入水尝试不足;磁力泵转速太快;密封圈或叶轮磨损快等等原因。 处理方法:检查吸水管个底阀,堵住漏气源;清理进出口的堵塞物;底阀入水尺寸须大于进水管直径的1
流量是硫酸磁力泵选型时参照的重要性能指标之一,它关乎着整个硫酸磁力泵在投入使用后的生产能力和运输能力。流量的调整也会影响硫酸磁力泵的电流,从而影响用电量,可见适当的调节流量可以达到节约成本的目的。下面介绍几个调节流量的方法:
卧式磁力泵的材质有PP、FRPP和PVDF,选择不同的塑料材质适用的温度以及酸碱性各不相同。美宝小编给大家总结了以下几点。
美宝无泄漏磁力泵,采用无轴封设计,可耐强酸、强碱等腐蚀性液体,耐腐蚀无泄漏更an全。主要用于酸碱性液体卸料、各种絮凝剂加药输送。今天美宝小编就为大家分享一下无泄漏磁力泵如何选型? 无泄漏磁力泵选型依据: 1、符合无泄漏磁力泵的形式和性能,符合装置的流量、扬程、压力、温度等工艺参数的要求,重要的是确定电压和扬程,以及在扬程多高的时候达到多少流量。 2、满足介质特性的要求,对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力驱动泵。对输送腐蚀性介质的泵,就一定要选择耐酸碱泵,如氟塑料耐腐蚀泵。对输送含固体颗粒介质的泵,要求对流部件采用耐磨材料,定时时轴封要采用清洁液体冲洗。 3、机械方面要求可靠性高、噪声低、振
说起泵不熟悉的人肯定有很多,尤其是像磁力泵,型号或是作用都让人觉得陌生,而在实际的运用中,不管是农业、工业还是生活中,它都发挥着或大或小的作用,下面就来看看吧! 聚丙烯磁力泵在连轴上和叶轮上分别装配有磁性材料而互相吸引偶合,无需配以传统机械轴封,是一种新型离心泵。聚丙烯磁力泵型号有小型号至大型号等多种型号,适合各种工业系统上使用,其可靠性能及优越性能享有较高的信誉。 聚丙烯磁力泵无轴封设计,完全避免了传统机械轴封泵存在的液体泄漏引起的腐蚀后污染的缺陷,是工业设备上理想的液体输送泵。电动机转动扭力是通过主动磁及从动磁的引力带动叶片工作运转,现今惯用的磁力泵的缺点是在缺液情况下严禁运转,否则整机将毁坏,给使用者增添不必要的麻烦和烦恼。
美宝微型磁力泵属于磁力泵的一种,别看美宝微型磁力泵是缩小版的磁力泵,但是其产品特性和应用领域都是很多大型磁力泵无法比拟的。今天我们就来结合这款产品的产品特性介绍一下微型磁力泵为什么能够做到“四两拨千斤”。 其产品特点: 1.微型磁力泵因其特殊的结构和泵体材料具有耐高温的特性(耐100度高温)。 2.泵体采用环保工程塑料材料(FRPP/PVDF),具有耐腐蚀,耐酸碱,环保等优点。 3.短小精悍的性能:微型磁力泵的轴套都采用高精度陶瓷,可以连续工作寿命,性能稳定、效率高,可以使用长达12年以上。 4.泵浦的定子及电路板采用环氧树脂灌封,无轴封、无泄漏,防护、不导电。 <
给石油化工装置泵选型时,对泵的要求必须满足对介质特性的要求,对输送 易燃、易爆、易挥发的低温介质 (液化石油气等)、有毒或贵介质的泵要求轴封可靠或采用无泄漏泵。应优先选用 无泄漏泵,如屏蔽泵、磁力泵。
