请问设备内部用的电加热管,管端用镍络丝引出到设备外表面的钢排上。结果设备钢排只留了孔洞(如下图),现在怎么办?
现公司用电加热器加热热水,功率100KW,运行电流150A现有一日立热泵机,型号为RHU(G)100ACZ-N,制冷243KW,制热279KW,制冷功率83.4KW,制热功率75.6KW.如何比较此两种设备的能耗?谢谢高手指教!
有2个问题:1、十万级车间,24小时运行,30~35%的初效+90~95%的中效,末端采用散流器送风,早上9点左右检测尘埃粒子,不合格!下午4点左右检测尘埃粒子,合格!几乎每天都这样,为什么?2、AHU中的电加热器在夏天能起到除湿的作用吗?
目前手头的一个项目要求电气设备设计寿命25年,但是厂家给出的电加热器设计寿命只有15年。客户坚持套用电气规格书要求设计寿命。想请问各位,电加热器属于电气设备吗
中央空调电加热器 电加热器的分类,您了解了吗? 电加热器分类: (1)裸线式 裸线式电加热器加热速度、惰性小、机构简单,但易断线和漏电,安全性差,所以使用时必须要有可靠的接地装置并应与风机连锁运行,以免发生安全事故。 抽屉式电加热器是一种常用的裸线式电加热器。 (2)管式 由管状电热元件组成,这种电热元件是将金属丝装在特制的金属套管中,中间填充导热性好的电绝缘材料。 管式电加热器加热均匀、热量稳定、经久、耐安全性好,可直接装在风道内,但其情绪性较大,结构复杂。 以上是我们海信空调维修中心的专家,多年的维修经验,大家可以参考! 转载请注明:北京海信空调维修
关于电机热器类型问题,电加热器有380V和220V两种电压,具体区别在哪里?或者说用途区分?各自采用多少芯的电缆较好呢?
fadf
图纸简介: PFA电加热器,铁氟龙电加热器,聚四氟电加热器,耐腐蚀电加热器 投稿网友: csjiesi 上传时间: 2013-09-13
我现在遇到一个方案,甲方要求冬季供暖,我选用麦克维尔模块机B系列的(MAC260BR),请问如果我要给其选个电加热器,该如何选型呢?
有一密封风机。风量一万,风压4500帕。欲将进风自然空气温升100度。请教在管道上采用何种加热器为宜。功率多大?安装上有何特殊要求。
本人新手,采购了一个6KW的电加热器,用一个可调速风机往室内送风,我该如何测试验证这个电加热能满足要求。风量1400m3/h,室外进风温度25.6度,出风口温度41度,使用环境20ft集装箱,风口尺寸485x254mm。貌似有个公式:Q=W*△h , Q=V*G*△h .(公式记不清了)请问,测试方法以及正确公式
导热油电加热器和暧气片的供热方案 一 ,导热油电加热器是怎么产生的 很久以前 , 工业生产中 , 就出现了很多很
空调机组的送风机与电加热器联锁控制电路原理图,要求送风机开启后加热器开启,关闭时先关加热器,后关风机。并有无缝断电保护功求哪位大侠帮忙设计下,或指点下,小弟不胜感激!!!
直热式热泵出水温度高,直接达到使用温度60℃~70℃,无须重复加热,比循环式热泵能效比高20%.循环式热泵只能达到55℃~60℃,实际运用中,60度只是在工程验收时开一下,不能长期工作.所以真正只能达到55度,且当水箱水温度达到45度后,能效比很低,只好过普通电热水器.
我这有一台志高1P挂式空调,冷暖型的但没有电加热。谁知道能不能加PTC电加热?我的意思是室内机内有没有安装电加热的空间?没有电加热冬天没法用。
工程地点在郑州,办公楼普通空调,要求冬暖夏凉,空调设备为风冷热泵机组+辅助加热器,配管请看图片。 请教:辅助加热器配置在风冷热泵机的前面还是后面?原因?
我做了一个不锈钢水箱,用三根电加热管为水箱的水加热,单根电加热管功率是4KW,三相供电方式,接线是这样的:AB /AC /BC,开关用的是60A,接触器50A,导线是三根BV线16平方的,工作不到20分钟导线就发热,接触器和空开也发热,请问这是什么原因?(刚开始空开是用32A,接触器32A的,导线6平方的由于发热很厉害所以换了开关和导线,可是这个问题还是没有解决)
氟塑料电加热器正常加热酸碱性介质时不仅防腐蚀性能优良,而且浸入式放置使得电加热器的热利用率显著提高,而且省电。但对于大量长期使用过程中,氟塑料电加热器很少会出现漏电或者无法加热问题。 1、但具体来讲,氟塑料电加热器如若产生该种较小概率的漏电情况,原因可能为:氟塑料电加热器断线、加热管开裂、操作不当、后期维护不当、接线盒进水或者连接的线路电压不稳或者连接线链接不好。 改善:应该首先确认漏电点。如果是电热管本身漏电,则可用烤箱;如果是接线盒进水则可用热风枪吹干;如果是连接线破皮则可用脚步包缠好;如果是严重漏电,则应更换一支。 2、对于无法加热的情况,可能产生的原因有以下几点:氟塑料电加热器内部电热丝烧断、接线盒处断线、电压不足等等。 改善:如果是氟塑料电加热器本身问题则需更换一支新的,其他的则对应出修改更换。 陕西瑞特热工的氟塑料电加热器是金属管外衬套氟塑料,达到防腐加热效果。该氟塑料既是进口材质,选用进口材质即可有效保障电加热器质
对于电厂中的一些高压电机,设置了电加热器,以防在电机停运时,发生受潮或凝露现象,我们在作二次接线控制时,是考虑人工投退还是和主电机运行作联锁,自动投退呢?欢迎大家讨论,有现场运行经验的,欢迎发表观点!
空气源热泵,水箱到底这么配置? 光配一个大水箱? 用一大一小两个?(一个储水箱,一个循环水箱) 还是采用2个联通型水箱? 第一种控制类型:单一水箱 适用范围:小于 10 吨 用一个液位控制器控制补水,同时温控也控制补水。液位控制,落差不大的情况下,如高水位在2.0米(关闭补水),那么低水位在1.6米(低于1.6米开启补水),当温度低于50摄氏度的时候同样关闭补水。两个是必要因素。 热泵的开启依据为温控,当液位低于最低点时关闭热泵的运行, 供水循环泵,可以设置 常开 状态,如果泵的功率比较大,那么可以采用定时开启或者温度控制开启。优点:控制简单,造价低,故障低缺点:不节能,不易利用峰谷电。第二类控制:联通水箱适用范围:小于 20 吨水箱高度相同,一个为供水箱,一个为过度水箱,过度水箱的容积略小于供水箱,联通管管径大于等于供水管管径,水箱交叉使用(如图),使得供水箱的水温始终高于过度水箱。优点:电控系统简单,出水温度稳定,
