  • 怎样检定防爆压力变送器
    防爆压力变送器属于变送器的一类,所以被广泛用于矿山、冶金、钢铁厂、石油化工等危险场所的行业使用。它的优势特点在于:一是结构密封,密封性能良好;二是可用于危险场所的使用,安全防爆;三是灵敏性能好、稳定性能高;四是方便客户对变送器进行调试. 除了确保压力变送器测量结果的准确性外,还要对它的使用安全性能进行保障。所以,必须对防爆型压力变送器进行质量检定,检定方法主要包括: 1、检查防爆压力变送器的电源接线正确与否,线路的连接方法是否符合规定要求等等。 2、运用直接观察法,检查变送器外观的完整性,它的结构装配是否存在松动的情况。同时,要做好防爆压力变送器的清洁工作,对其进行定期清理,避免灰尘、异物等进入变送器内部。需要特别注意的一点就是,必须在切断电源后再进行变送器的清洁工作。 3、对防爆压力变送器的测量量程进行确认,这是因为变送器的量程关系到压力模块等的选择。 4、由于变送器易出现漂移的现象,所以,对防爆压力变送器进行拆卸检查时,需要注意是否存在漂移问题。 5、对于
  • 请教各位,如何选用压力变送器?
    我公司用的是富士变频器5000个G11S需要制作一个恒压供水系统,请教各位应该选用何种压力变送器?条件是性价比高,质量好的!
  • 压力变送器采用哪些工作原理?
    比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的因为丈量动态压力是如此普遍,压电式传感器也广泛应用在生物医学丈量中。所以压电传感器的应用就非常广泛。 其广泛应用于各种工业自控环境, 压力变送器 工业应用中最为常用的一种传感器。涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用压力变送器的原理及其应用 1 应变片 压力变送器 原理与应用 如电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、谐振式压力变送器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的压阻式压力变送器,力学传感器的种类繁多。具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我主要介绍这类传感器。 首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一
  • 压力变送器工作原理介绍
    压力变送器工作原理介绍 压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,浸染在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,经由过程隔离片和元件内的加添液传送到丈量膜片两侧。丈量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力分歧等时,致使丈量膜片发生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,经由过程振荡息争调关头,转换成与压力成正比的旌旗灯号。压力变送器和绝对压力变送器的事情事理和差压变送器类似,所分歧的是低压室压力是年夜气压或真空。 A/D转换器将解调器的电流转换成数字旌旗灯号,其值被微处置器用来剖断输入压力值。微处置器节制变送器的事情。别的,它进行传感器线性化。重置丈量规模。工程单元换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。 本微处置器中有16字节轨范的RAM,并有三个16位计数器,其中之一实施A /D转换。 D/A转换器把微处置器来的并经校正过的数字旌旗灯号微调数据,这些数据可
  • 关于罗斯蒙特压力变送器
    关于罗斯蒙特压力变送器
    现有两台双法兰毛细管液位计,使用寿命不足半年!!!! 主要是膜盒问题: 1.膜盒起鼓,变形硅油还在! 2.膜片平整硅油没了。 3.主要是高压侧问题。低压侧均正常! 4.型号:3051 cd3a22a1as2m5b4e5 1199mcc60dffwggca00 1199wcc55defw7gca10c 5.使用环境:温度:200摄氏度,压力:-95KPA , 介质:轮胎增强树脂。 6.已使用过两种型号图片附件:膜片凸出型,卫生型! 7.现场变送器 下载 (2.45 MB)2011-5-19 12:43 下载 (2.44 MB)2011-5-19 12:43有什么解决办法????????????????????
  • ZPM310通用型压力变送器
    典型应用:适用于石油、化工、冶金、电力、水文、工业控制等领域产品特点:适用通用型气体,液体的压力测量;精度0.1,0.2,0.5可选;输出0~10/20mADC、4~20mADC、0~5/10VDC、1 ~5VDC;工作温度:-30~80℃;霍斯曼、M12、航空插件、直接出线;可现场显示 ZPM310通用型压力变送器采用采用先进的压力传感器制造技术,融合特殊的补偿放大电路,组成性能优越的压力变送器。整个产品经过了元器件、半成品及成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。它具有全温区范围补偿及线性补偿,保证产品精度高、温度影响小、长期稳定性好、耐恶劣环境影响等特点,适用通用型气体、液体的压力测量及控制。产品具有一体化结构,防护性能优越,优良的可靠性、小巧美观的外型、多种接口形式和电气连接,方便安装使用,可满足各种应用需求,现已广泛引用于石油、化工、冶金、电力、水文、工业控制等领域。<
  • 压力变送器的日常维护方法
    1、检查安装孔的尺寸:如果安装孔的尺寸不合适,传感器在安装过程中,其螺纹部分就很容易受到磨损。这不仅会影响设备的密封性能,而且使压力传感器不能充分发挥作用,甚至还可能产生安全隐患。只有合适的安装孔才能够避免螺纹的磨损(螺纹工业标准1/2-20 UNF 2B),通常可以采用安装孔测量仪对安装孔进行检测,以做出适当的调整。 2、保持安装孔的清洁:保持安装孔的清洁并防止熔料堵塞对保证设备的正常运行来说十分重要。在挤出机被清洁之前,所有的压力传感器都应该从机筒上拆除以避免损坏。在拆除传感器时,熔料有可能流入到安装孔中并硬化,如果这些残余的熔料没有被去除,当再次安装传感器时就可能造成其顶部受损。清洁工具包能够将这些熔料残余物去除。然而,重复的清洁过程有可能加深安装孔对传感器造成的损坏。如果这种情况发生,就应当采取措施来升高传感器在安装孔中的位置。 3、选择恰当的位置:当压力传感器的安装位置太靠近生产线的上游时,未熔
  • 压力变送器在盾构机上的应用
    应用:盾构机、制砖机械等 一、产品概述: WH131-PM变送器内置抗干扰放大电路,适合复杂条件下的信号输出;产品采用球面密封,安装容易,使用方便,适应各种勘探开采工作条件。 广泛应用于石油工业钻井设备上,特别是进口压裂车,固井车等进行高压测量,可替代美国威创、道威尔、史蒂文森-史蒂瓦特,毕杰等各类进口压裂车传感器。 应变式高压压力传感器是集国外先进技术与国内传感器制造技术为一体的新产品。
  • 压力变送器使用前要怎样校验呢
    嗨这里是工控小管家,今天学到的小知识是压力变送器的校验,分享给大家,大家知道压力变送器吗,它是一种常用的测量仪器,可以将测压元件感受到的气体、液体等物理参数转变成标准信号输出,具有测量、性能稳定、灵敏度高、操作简便等优点。为了保证压力变送器的正常运行,使用者需要对产品进行校验,那么压力变送器如何校验呢? 首先,压力变送器真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。 再者压力、差压检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。我们知道不管什么型号的差压变送器,其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;这就为我们现场校准差压力变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器。对差压变送器进
  • 压力变送器都有什么类型?
    嗨,这里是工控小管家,今天依旧是认真学习的一天。今天我们带来的小知识是压力变送器分类,一起康康吧。 1、从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力变送器。 2、从种类分为压力的和差压的。 3、从材质分为电阻式和电容式的。 4、从腐蚀性分为一般性的和耐腐蚀性的。 5、从量程分为小量程的和常规量程的。 常见的压力变送器 1)压阻式变送器 压阻式变送器是将压力作用到膜片的前表面,在压力作用下膜片会出现一定的形变,感压膜片的背面印有厚膜电阻,进而形成一个惠斯通电桥,在压阻效应下,电桥会产生相应的电压信号,该信号与激励电压成正比例关系。 2)压电式变送器 压电式变送器是利用正压电效应研制出来的,正高压电效应就是将一定的外力作用于电解质使其发生变形,电解质内部会出现极化现象,并且在其两个表面会产生正
  • 进口压力变送器品牌推荐
    罗斯蒙特压力变送器 罗斯蒙特公司一直在压力、温度、流量和物位等系列仪表产品领域中被公认为产品设计和制造方面的世界领先企业。 其压力、温度、液位和流量测量技术可缩短项目执行周期,并降低成本支出。在仪表的全寿命周期内,可以帮助客户提高正常运行时间、降低发电成本、最大限度得减少燃料成本,并增强环保性。 产品推荐:罗斯蒙特3051系列压力变送器 技术参数: 总体性能:±0.15% 精度:±0.075% 差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi 表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi 绝对压力:校验量程从0.167psia至4000psia 过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔 设计小巧、坚固而质轻,易于安装 具体型号:3051CA/3051CD/3051CG/3051S/3051L/3051T 横河压力变送器 横
  • 3051压力变送器安装指南
    3051压力变送器常见的有3051C系列和3051T系列。这两种变送器是有本质上的区别的,当然还有3051S高精度系列压力变送器。在安装问题上,确都是同理同源。在收到3051变送器产品后,在包装盒内有快速安装指南。下面我们也要讲到的就是快速安装指南上有的,如果您是一位长期从事3051压力变送器安装的专家,那么就跳过这篇安装介绍。 罗斯蒙特3051压力变送器安装主要根据介绍的应用来做参考的。下面,我们也会根据不同的应用来讲述不同的安装方式。但总共上还是分为共平面和管理直接安装式。 一,液体的应用 1,将分流接头安装在管道侧面。 2,将变送器安装在分流接头的侧面或底部。 3,安装变送器时应使用排液、排气阀向上。 二、气体的应用 1,将分流接头安装在管道顶部或侧面。 2,将变送器安装在分流接头的侧面或顶部 三、蒸汽的应用 1,将分流接头安装在管理侧面 2,将变送器安
  • 1151压力变送器工作原理
      1151变送器工作原理。被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。压力交送器和绝对压力交送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空元份。 电容式变送器有下列特点 1.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜 2.采用二线制工作方式 3.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强 4.主要部件可与1151同类产品进行互换 5.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际上高质量产品。本系列产品可靠性好,质量稳定,故障率少。 6.正迁移可达500%,负迁移可达6
  • 压力变送器电路板检验校验标准规程
    压力变送器电路板在封装的时候切记不能忽略它的机架,在选购压力变送器的时候一定要事先调查好变送器工作的环境,湿度,安装方法,以及是否有强烈撞机或者震动等。 远距离传输出或有较强的电子干扰信号时,建议采用mA级输出或频率输出,如果在RFI或EMI指标很高的环境中,不仅要注意选择mA或频率输出外,还要考虑到特殊的保护或过滤器(就目前市场上的情况来看,压力变送器的种类很多,相对的输出信号也有很多种,主要有4-20mA,0-20mA,0-10V,0-5V等等,但是比较常用的是4-20mA和0-10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4-20mA为两线制,我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线,其他的均为三线制)。 输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压,许多放大压力变送器有内置的电压调节
  • 压力变送器控制变频的问题
    请问我单位用压力变送器控制变频我有点不明白!其中我的压力变送器是输出4-20MA的电流!变频的输入也是4-20MA的电流!但是我不明白的是压力变送器是压力越大输出电流越大!变频输入电流越大转速越快!变频的带的电机越快!会是压力更大!请问怎么处理?谢谢
  • 压力变送器问题解决方法
    压力变送器问题解决方法
    压力变送器问题解决方法
  • 请教E+H的压力变送器型号
    谁知道E+H的压力变送器型号DB51 DB51A DB52这些型号有什么区别,我在E+H公司网站上查道样本但网页不能打开,麻烦哪位高手给指点一下好吗?先谢谢了。页[ 本帖最后由 zhangweixin68n 于 2008-9-19 13:16 编辑 ]
  • 压力变送器使用注意事项
    ■:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;■:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏; ■:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;■:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置; ■:测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;■:在压力传输过程中,应注意以下几点,1。变送器与散热管连接处,切勿漏气;2。开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;3。管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片;本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=332360&f
  • 怎样用压力变送器测量泥浆压力
    在工业测量中,总有很多测量介质比较特殊。比如强酸,强碱,或者更复杂的测量介质,比如柏油,泥浆等。www点1718world点com 在实际生产需要中,测泥浆的压力就有很多地方需要。于是对怎么选择压力变送器就提出了很高的要求。 大家都知道,普通的压力变送器上使用的压力传感器,有陶瓷的,有扩散硅的等等。他们与介质接触的时候,对介质的要求也都比较苛刻。陶瓷比较脆,扩散硅的膜片比较薄,怕硬物。一旦有硬的颗粒冲击到膜片上,传感器就很容易被损坏了。那我们该怎么办呢?我们在一个模拟煤层的压力时,使用过一种东西,称重传感器。当有压力挤压称重传感器的承压支点时,就会有重量的变化。那我们测量泥浆是不是也可以采用这个方法呢?把承压点做成一个平面,这个面大小固定。压强就是在单位面积上的压力,面积已知,那压力的大小也就可以计算出来了。做校准的时候,按照一定的比例校准就可以了。www点1718world点com 在实际使用中,这个方法还是比较可行的。只是在小压力的时候,这种方法不够灵敏,精度得不
压力变送器检定规程
压力变送器检定规程专题,为您提供压力变送器检定规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压力变送器检定规程 相关的专业交流讨论,更多压力变送器检定规程相关内容请访问
循环水设备
压力表型号
