如题,弱弱的问一下有一闭式冷冻水循环系统水泵扬程为28M,而水泵出口表压力为0.9Mpa,回水主管表压力为0.5Mpa,这是为什么呢?多谢位各老师,这个问题是小弟今天碰到的,我想一定是个很简单的问题,请各位老师多帮忙!谢谢啦!
记得上学时三通旋塞有检验压力表的功能。请问怎样才能检验?我自己理解应有一个装置可以加装在旋塞旁的平面上,因为上面有水线,然后连接一个精度压力表。如果是这样应该是一个什么装置?谢谢
资料来源“中国传动网”www.chuandong.cn正确地选择、校验和安装是保证压力表在生产过程中发挥应有作用的重要环节。一、压力表的选择 压力表的选用应根据使用要求,针对具体情况作具体分析。在符合生产过程所提出的技术条件下,本着节约原则,合理地进行种类、型号、量程、精度等级的选择。选择主要考虑三个方面:(1)根据被测压力的大小,确定仪表量程。对于弹性式压力表,为了保证弹性元件在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须考虑到留有充分的余地,一般在被测压力较稳定的情况下,最大的压力值应不超过满量程的3/4;在被测压力波动较大的情况下,最大压力值应不超过满量程的2/3。为了保证测量精度,被测压力值应不低于全量程的1/3为宜。(2)根据生产允许的最大测量误差确定仪表的精度,选择时,应在满足生产要求的情况下尽可能选用精度较低,价廉耐用的压力表。(3)选择时要考虑被测介质的性质。如温度高低,粘度大小,腐蚀性,脏污程度,易燃易爆等。还要考虑现场的环境条件,例如高温、腐蚀、潮湿、振动等。以此来确定压力表的种类、型
供暖系统管道上一般都装有压力表,请教各位高手们个问题,压力表读数的差值表示的是静压差还是动压差?如果是静压差为什么还和沿程阻力和局部阻力有关系?请各位指教!多谢!
本帖最后由 aulot123 于 2013-2-23 11:39 编辑 本人制冷机组有两个压力表,现在机器正在运转中,制冷剂是R22显示库温-15度,环境温度是16度,对应的压力表如下图,请各位师傅帮忙看下正常吗?本人想知道库温与压力表数值的对应关系,有知道的能不能提供给我呢?压力表有很多对应的关系,该怎么看呢?有请师傅们不吝指教,在下谢过了。
按国标图集,压力表、温度计需要在管道上开一个小孔,然后焊上DN15管道,但是对于镀锌钢管而言,规范是不充许焊接的,请问如何在镀锌钢管上安装压力表与温度计?
电接点压力表是在弹簧管压力表的基础上增加了一套电接点装置,通过电接点的通、断信号来对被测压力进行控制或报警。压力测量机构的维修可参考《弹簧管压力表指针安装与刻度误差调整》。 电接点压力表容易出故障的是电接点装置,常见故障如下: ①被测压力大幅度波动,压力表受振动,使压力指针弹高与给定指针重合在一起,压力上升或下降,压力指针卡在下限或上限给定指针上,适当调整压力表指针的高度就可恢复。 电接点压力表维修http://yunrun.com.cn/tech/2061.html
本人在设计一消防泵房时,发现一问题,图集上泵后出水管上压力表设于止回阀前(以水流方向为准,后同),但有人设于止回阀后,说是停泵时了解泵后管网压力情况,设于止回阀前就无法了解,请问大家此说法正确呢?该怎样设?谢谢!!
在给排水施工经常需用到压力表进行水压试验,一般在进行压力试验时或刚购买的压力表都会进行校验,在施工中好像一直都这样实施的。本人最近查了一下精密压力表规范,只提到出厂前进行检验,使用时只要有合格证就行了,这么说购买后只要有合格证且在有效期内就不需要再检测了吧。是不是这样?
出售进口的瑞士R410A压力表与日本真空泵止回阀.有需要的朋友请联系!本人是制冷设备维修技师,一直从事冷冻集装箱冷机维修PTI检测,为CARRIER工作,有这方面需要的朋友请联系!青岛 小秋13793239420 MSN liouxiaoqiou@126.comKindly give us your advice, please
小弟问下压力表为什么要接下面这个管,这根管为什么是要绕一圈的,直的不行吗?谢谢!!
一台冻干机是双级制冷压缩机R22,蒸发温度为-65℃,在正常工作时发现温度下不去,压缩机结霜,中压为2公斤,低压为-25psi,关小膨胀阀,发现温度下去了达到-60℃,中压为0.5公斤,低压为-10psi,压缩机也不结霜了,但是气缸盖发热,是否制冷剂少了,还是没调好,以上的过程对吗,是啥原理,请老师来解答一下。谢谢
蒸发器由4圈直径147mm的铜管绕成(铜管内径为6).大家知道,系统运行时,蒸发器温度每圈都是不尽相同的.那么,在没有压力表的情况,如何知道一台样机的吸气过热度.回气管温度减去蒸发器那个部位的温度?
在螺杆压缩机:吸气及排气压力用的真空表,真空的那部分如何读呢?且设计时0---0.1之间的设计为什么那样呢?好象标的0的位置不在真正的0.
现在有个工程,涉及到纯水输送,我们推荐客户用变频器做恒压供水,但是考虑经济问题,他们最终弄的电接点压力表。现在的问题是,电接点压力表设置的是2-4.2BAR,因为安装在输送水泵的出口管道不远处,管道是碳钢的,泵一开启震动特别大,压力表的指针一直在震动,压力表的2个接点都进了PLC的输入点。因为震动的问题,压力超过4.2时,也关不了泵。最终导致后面的管道爆裂(PVC)现在客户准备换变频器控制。 大家对电接点压力表了解吗?在这种控制要求下,有没有比较成功的案例。或者说现场那些地方需要改进的?谢谢大家。
压力表测得的是静压,还是动压或是全压啊?这个问题好像以前有探讨过,可是最后还是无解啊!这个问题困扰很多年了,希望有高人指点
最近我们我们订购30台华氏箱变,变压器按照设计技术协议需要加压力表。但是设备方生产时没有加。我们质检人员监造时,发现未按照技术协议来,同时给我方以下回复:*******: 本项目箱变的变压器执行的是《GB/T 6451-2008油浸式电力变压器技术参数和要求》,油浸式变压器不需要压力表。变压器带储油柜,通过储油柜的吸湿器达到变压器油箱内外压力的平衡,即使装设压力表,压力表的指针会一直指在“0”刻度位置,因此本项目箱变无需装设压力表。请各位大侠给予回复,是否是如此?
消防稳压泵的启停压力差值在0.05MPa左右,靠电接点压力表控制.现场调试中发现这种表并不太可靠,比方说在9.5公斤的时候启泵,10公斤的时候停泵,但往往要到12公斤的时候才停泵,造成管网系统的压力徧高,已经换过很多不同的电接点压力表,都没有办法解决,(主要问题是该停的时候不停),不知道各位大侠有什么办法?谢谢
今天去看了现场是这样的,是有远传压力表来给变频器信号,由电阻来调压力,第一个接触器始终变频,当第一台给出的压力不足时,第二台水泵工作,当这时压力还不够时第三台才工作,压力到了之后二,三停手动自动我自己能搞定,问问有没高手指教。最好有图,本人用的是ABBACS510的变频器
