  • 关于给回水压力差的问题
    我是在单位搞冷暖维护的空调工。我们单位是直燃型溴化锂吸收机制冷和制热的。楼高30多米;1.6楼是地热系统,分别从分水器分出DN100的管路单供;2.3.4.5楼是风机盘管系统,从分水器分出DN300的管路,在地下室中间的位置向左右两侧分叉,从两侧送到各楼层;循环泵安放在机组的出水口一侧,功率是45KW;补水系统是变频控制,最低压力是0.25MPa。我们一般通过调节阀门,把给回水压力差控制在0.15MPa左右。不过一直不知道我们这个状况,给回水压力差到底控制在哪个范围比较合适。请大侠们帮忙分析一下。
  • 中央空调供回水的压力差
    知识点:回水压力
  • 0流量下, 水泵前后的压力差从哪里来?
    朋友去工地验收水泵, 是消防泵, 和市政水管连通的。水泵安装顺序是: 压力表-进水闸阀-水泵-止回阀-出水闸阀-压力表,在水泵停用的情况下, 泵前后的压力表读数有2~3MH2O差值,前面的值大。已排除压力表误差的可能性, 大家说说, 这个差值是怎么产生的?我个人认为:泵前的压力表应该反映的是市政管道的压力,泵后的应该是屋顶水箱到止回阀的静压,如果市政压力小于静压, 止回阀关闭,后面的压力表读数就是静压;如果市政压力大于静压,止回阀处于开启状态, 水流是连通的, 由于水未流动, 不存在水头损失,二者读数应该一样,所以本现象是由于静压大于市政水压造成的。 大家认为我说的有道理吗?
  • Fannico压力差开关说明书
    Fannico压力差开关说明书
  • 求教关于高区供热机组压力差问题
    请问我做了一个高区供热机组,用的是板式换热器,面积4万平米,循环泵是45千瓦的,今天试用行发现供水和回水的压力差0.4MPa,找不到原因问为什么?供水定0.8mpa。
  • 送水管道压力差的疑难杂症,跪求分析
    新建加压泵站 电机:90千瓦 1480转 ,水泵:40米扬程 500吨/小时 1450转, 采用变频器实现恒压供水,水泵出水管道DN300,管道中心高程-2.814M,出泵房后连接横向汇管DN1000,汇管长13M,汇管后接DN600管道出站DN600管道中心线高程-1.5米,瞬时流量不超过50吨每小时 . 问为什么泵头压力是0.309兆帕 DN600出站管道是0.282兆帕 急待分析赐教
  • 中央空调冷冻水、冷却水压力差参数
    请教各位大侠:中央空调开机时一般会自检冷却水和冷冻水的压力并达到合理的压力差?请问一般进出水压力是多少?压差呢?才能让主机正常启动。我是搞空调运行的。虽然知道一些。当我不是很肯定。再者压力表有时候不是很准。想听听各位的高见。
  • 暖气压力差问题,寻求解决办法
    暖气压力差问题,寻求解决办法
    我们这个未高层楼房,17---32为一路暖气,在18层进行压力测试 暖气供水管 压力为 5.2 暖气回水管 压力为 4.8现寻求解决办法,谢谢
  • ^_^,计算机械加压送风系统最大压力差
    查了一个防火门电控闭门器的总推力:又称防火门消防联动释放器其功能如下:关门力量可以从最小13NM连续调到最大20NM,能适应极大多数防火门使用,并且可以获得最佳的关门力。1、 与消防系统联网,平时无源(常开状态),火灾时受控释放(D,C24V<0.1秒)储能开关;并自行关闭门扇(常闭状态)给出反馈信号2、 具有BC(关门缓冲)功能,使行人更安全通过;具有DA(关门延时)功能,使双开防火门时能够有顺序关闭。更有效阻止火情发展。3、 在常开状态下可30-200度内可任意手动启、闭,并保持开启角度。在常闭状态下可0-200度内可任意手动启、闭,并有一个20NM的关门力矩。4、 适用钢质防火门,木质防火门,不锈钢防火门,防火窗,玻璃防火门5、 在防火门电控闭门释放器尚未复位的情况下,却成为自动开启一关闭一开启一关闭的活动式防火门,克服了常闭式防火门推开至一定极限(最大90度)后必须人为关闭或无法关闭的矛盾适用于最大门扇宽度 130
  • 消火栓试压问题,关于楼上楼下压力差问题.急!!
    我们现在做的一个工程,是十二层办公楼.现在我们将所有消火栓一起试压.试压时楼下压力是1.2MPa,楼顶是0.75MPa.这个压力差是不是在正常范围内.消火栓试压规范好象没有专门的规定啊
  • 采暖系统压力高度差(奖分:8)
    各位大侠,小弟有个问题请教,有个采暖系统同程供水,高差有3M左右,请问它一楼和地下室的压力能差多少?要不要装减压阀呢?
  • 变频器变频与工频压力差别太大!
    各位老师: 我遇到一个问题,请大家给分析一下! 我用ABB ACS510 7.5KW变频器带7.5KW水泵做恒压供水,控制位恒压供水控制器,使用ABB 标准宏,变频50HZ时 水压0.2MPA,变频输出电流10.1A,转矩70%,水压上不去,要是工频运行,压力都能到0.45MPA。变频器参数设置都对,电缆距离5米。 不知道为什么变频50HZ与工频50HZ差别那么大 。 电机参数:7.5KW,电流14.9,转速2900转,功率因数0.88。 变频器为ACS510-01-017A-4,7.5KW,17A.
  • 为什么系统差冷媒还高压压力高
    一台螺杆在运行80%时冷疑压力偏高,冷疑趋近温度高,最后还是差冷媒引起的,大家分析一下是什么原因(此机节流装置是电子膨胀阀)[ 本帖最后由 cjy982916 于 2012-9-22 18:51 编辑 ]
  • 高填方涵洞土压力与填土沉降差关系分析
    随着我国公路建设投资的不断加大和公路等级的明显提高,公路中涵洞结构物所占比重也越来越大。对于涵洞上填土较高,往往是其上土压力计算值较实际的土压力偏小而造成涵洞结构物的开裂破坏,或者是土压力计算值远远大于实际的土压力值而造成不必要的浪费。现行公路桥涵设计规范中,涵洞垂直土压力采用土柱重量计算,即,σ=γh。事实上,该公式并不能真实反映涵洞上作用的土压力。另外,对涵洞地基与基础的设计,大多数方法是采取地基加固处理,使基础做得又大又厚,这对涵洞结构受力也是非常不利的。因为这样做加大了涵洞洞身两侧路基与涵洞之间的沉降差,从而增大了作用在涵洞上的土压力。本文基于汾离高速公路K24+383和K52+273两处高填方涵洞实体工程特点,具有针对性地进行了研究,通过对比分析,得出一些有益结论。 1、工程概况
  • 工业锅炉软水处理设备的各种压力差是什么?
       锅炉行业一直造福老百姓,冬天取暖少不了。由于我国水质较硬,在大量烧水的同时会造成管道结垢导致爆裂、堵塞等现象。所以都纷纷引进工业锅炉软水处理设备,它主要降低水质硬度。在工业锅炉软水处理设备的运行中会记录一些参数,水压力、浓水压力、产水压力及压差,这几个常出现的参数在工业锅炉软水处理设备运行当中是常见的,那么工业锅炉软水处理设备出现的各种压力及压差是什么呢? 一、进水压力    进水压力即是水进入到工业锅炉软水处理设备内的压力。 1、前端预处理(石英活过滤器、活性碳过滤器、软化过滤器)的进水压力,压力来源由原水泵提供,范围在3KG左右。 2、在精密过滤器后的过水压力
  • 在一个学校设计中,当办公楼的压力差了几米怎么办?
    在一个学校给排水设计中,当办公楼的压力差了几米怎么办?是在屋顶设置水箱好呢还是设置加压泵呢?而且被的部分楼栋也可能存在这样的问题,,,请各位前辈赐教!
  • 请教MBR跨膜压差的测定方法和压力表的安装
    都知道MBR膜堵塞以后,就应该进行清洗,但是在安装和设计中,更深的应该怎么设计和安装跨膜压差的测定压力表呢 ?请高手和前辈们帮忙解释一下疑惑。1、压差指的是哪两点的压差 ?2、压差数值表示的含义?3、压力表应该如何安装设计?
  • 求霍尼韦尔 压力(差)控制器说明书
    求霍尼韦尔 压力(差)控制器说明书
    一台中央空调冷水压力(差)控制器,是霍尼韦尔的,外观与霍尼韦尔的T9275温控器一模一样。在霍尼韦尔官网上就是找不到,有谁知道具体型号,最好能发一份说明书给我。非常感谢![ 本帖最后由 guozhaowen2 于 2010-8-28 17:16 编辑 ]
压力差
压力差专题,为您提供压力差相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压力差 相关的专业交流讨论,更多压力差相关内容请访问
相关热门专题
压力表型号
压力传感器的应用
