  • 请教压力感应器与电动二通旁通阀联动的问题
    消防加压送风机设有电动二通旁通阀,在楼梯间适当位置设置压力感应器,当楼梯间压力超过设定值时联动电动旁通阀开启,以维持楼梯间的空气压力,想通过压力感应器的微动开关控制控制箱内继电器线圈通、断电,从而控制电动二通旁通阀的开启,试问:可行不?有这种带微动开关的压力感应器嘛?用交流220V继电器行吗?谢谢了,急!
  • 怎样调整自动门感应器感应范围
    小编教你怎样调整自动门感应器感应范围。 可以通过三个地方调整自动门感应器感应范围: 1、灵敏度旋钮调整,通过调整MCU数模转换门限值确定灵敏度的高低。不同版本的感应器其位置不同,详见随机说明书。: 2、放大电路增益调整,这个旋钮的位置在放大电路原件周围。这个旋钮一般情况下不要调整,它被用于生产自动门厂家校正微波模块灵敏度输出的离散性。增益调整旋钮与灵敏度调整旋钮相比,增益调整旋钮不如灵敏度旋钮操作起来那么容易。 3、可以通过调整微波模块的俯仰、水平角度调整感应器的作用区域。其中灵敏度和微波天线仰角调整是比较简洁直观的方法,同时注意调整天线角度的时候务必要断电后进行,有些自动门感应器损坏就是因为在调整天线仰角的时候碰触到了电子线路板部分造成短路,进而烧坏电子元件而损坏。
  • 怎么用红外感应器控制通道的照明灯?
    怎么用红外感应器控制通道的照明灯(3*14W的灯盘 10个)具体要求:在过道的两端,经过红外线灯就亮,具体怎么控制,还有灯管会不会经常烧掉?
  • 自动门感应器接线图的分析说明
    自动门感应器接线图的分析说明
    接线注意事项:多功能扩展器首次通电时前6秒钟,电锁不会上锁,遥控器切换状态不起作用。目的是防止首次通电时,电锁会上锁导致自动门首次通电自检无法完成的情况发生。使用方法特别说明:1、特别注意输入电源可取自平移自动门机组的AC/DC 12∽36V,但要保证容量足够。无法直接引用常规自动门机组的控制电源时,则要另外配接足够容量的12V直流稳压电源。2、如直流12V电源输入时要从8连拼端子的1、4端接入,不能接错。详见上图。3、直流稳压电源的实际输出电流必须大于电锁具的最大动作电流(最好达到1.5倍以上)。4、当内置的多功能扩展器,藏入较深时,可能会使切换的指示响声变轻。德弗徕自动门多功能扩展器简单好用,
  • 自制感应器在位山灌区水闸中的应用
    1 水闸改造 位山引黄灌区骨干渠道上的各类水闸绝大部分建于20世纪六七十年代,当时设计标准低,配套手动启闭螺杆启闭机,90年代,对一部分水闸启闭装置进行了改造,将手动启闭机改为手电两用。改造后减轻了管理人员劳动强度,改善了灌区调配水工作条件,但也存在如下问题:以往手动降落闸门,闸门接触闸室底板后,手感觉到便停止摇动手柄,而经简单改造成电动降落,闸门接 触到了闸室底板,电动机却不停止仍持续产生下降动力,造成底板对闸门产生反作用力(顶托力),顶托力通过螺杆传递给启闭机底座,使启闭机底座顶断其自身固 定螺栓后升起或启闭机底座连同固定启闭机的机架梁一同升起,造成建筑物的破坏和对人身安全的危胁。要解决这种问题,利用自制简易感应器既避免了浪费,又起 到了同样的保护效果。2 自制简易感应器的制作、安装和控制原理 该装置主要由行程开并(限位开关)和弹簧触柄两部分组成,市场上买来的行程开关自带的触片小,将其拆下用长10~15cm的
  • 变压器室温度感应器的电源疑问。
    变压器室温度感应器的电源是直接从低压侧排上取的还是应该从低压柜出线端取呢?最好能给一个接线规范或者详细的接线图,还有变压器的风机电源是哪里的呢?多谢了!
  • 自动更换感应器的半自动抽轴淬火电源
    自动更换感应器的半自动抽轴淬火电源 自动更换感应器的半自动曲轴中频电源淬火电源 在半自动曲轴淬火机进行了改进,主要解决操作人员更换感应器的疲劳问 题。七个一组感应器贮存在一个储料匣内,当操作者将四根曲轴装上星形支架 的顶尖上后,电源自动的按顺序进行轴颈加热,淬火夹头分度,曲轴浸液淬火。 一组轴颈完成淬火后,淬火小车的驱动马达按顺序使小车停到指定位置并自动 更换感应器。其动作与数控搪床、铣床相似。这种淬火电源能解决操作人员的 疲劳问题,电源生产率一般为每小时 7 —
  • 智能家居——无线烟雾感应器特点
    智能家居——无线烟雾感应器特点
    燃气紧急切断电磁阀,是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当气体浓度超出固有值时,阀门会自动关闭。 工作电压: AC220V, 50Hz 编码类型: 学习码 发射功率: 10mW
  • 红外线人体感应器里的感性负载已解决
    红外线人体感应开关是由反应装置和探头两部分组成。常温下在其功率控制允许范围内的感性负载可以达到250W,阻性负载可以达到500W,并能根据用户要求扩展带栽能力。产品配备了短路保护装置,提高了安全性能。技术参数:适用电流:交流电电压范围:A C110V~240V静态耗电:小于0.1毫安(100微安)感性负载:AC220V1.2A阻性负载:AC220V2.3A感应距离:5~7米感应角度:以中心点¢90~110扇面温度范围:-20度~+70度实际尺寸:69X34X24(mm)工作状态:Y夜晚工作型,Z昼夜工作型
  • 寻光线感应器,声光控感应开关厂家!!急!
    请教各位大侠,有谁知道光线感应器,声光控感应开关的厂家啊!我不懂电气,只是我同事需要!我用百度搜了好多,都搜不到啊!拜托大家,有谁知道可以告诉我一下吗?谢谢啦!真的太感谢啦!拜托拜托!
  • 建筑中水处理新技术--压力生物反应器
    PBF技术原理 PBF是'Press-BioFilter'的简称,即压力生物反应过滤器,是利用当今世界多项专利技术和新型材料开发的一种更高效、 更经济的集成化污水处理设备,是面向二十一世纪的绿色环保水处理技术。 PBF集成化污水处理设备主要由若干个压力生物反应器和压力过滤器根据需要并联或串联组合而成,二者均采用玻璃钢压力罐做为外壳,罐顶安装定压排气阀,有压运行,压力生物反应器内装填高效生物滤料,压力过滤器内装填双层滤料。 运行时,污水和空气分别经水泵和曝气机引入压力生物反应器内,气、水一同由下向上流过长满生物膜的生物滤料层,由于生物
  • 关于R407C的运行压力是多少
    请教大虾们 医院的CT室的CT机里有压缩机 用的是407C制冷剂 故障显示是运行压力低,是不是缺制冷剂了 另外 407C的正常运行压力是多少啊 先谢谢了
  • 糙率和进口压力哪个影响大?
    一段大口径管道(长时间运行内壁锈瘤2cm长,管壁完好,锈蚀极轻,是供水管道,在出口各用水单位取水没有变化的情况下,要想提高供水能力,是提高供水压力,还是降低管道糙率呢?
  • 急------压力隧洞配筋
    我现在在做一个有压隧洞,内水水头130m,洞径2.0m,衬砌厚度0.4m,围岩为3~4类,地质上为泥岩,覆盖层厚度20m左右,我用PC1500算要配14根22的钢筋,还有请问一下PC1500算的μμ是受力钢筋的体积配筋率吗,怎么转化为长度1.0的环向受力钢筋的根数及直径?现在隧洞设计规范的附录中双层配筋的f的单位是什么?拜托大家!
  • 各地的市政管网压力如何?
    我先说说上海这边的情况,上海水物局的标准是≥0.16MPa,各水司的管网平均压力见下:市北有限公司0.219MPa,闵行有限公司0.255MPa,浦东威望迪自来水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上够5~7层的用户。好象听人说重庆的市政管网压力特别高,不知道是不是如此,其他地方怎么样?
  • 室外消火栓的压力怎么去保证??
    我的消防水池共储存540立方米的消防用水量包括:室内,外及喷淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政进水管上,如果这样的话室外消火栓的压力怎么保证啊?消防水池储存室外消火栓用水量就是为了保证其的压力和稳定性吗?请各位同仁赐教!!谢谢!~
  • [求助]关于工作压力的问题
    刚工作了半年,有些概念性的问题还是不怎么清楚,希望有时间的前辈能指导一下!在采暖设计做水压试验时,涉及到几个关于压力的概念,我弄不太懂!1.系统顶点工作压力2.系统工作压力3.采暖系统最低点散热器工作压力4.散热器的工作压力它们之前的联系和区别,望前辈指教,谢谢!
  • 请教大家关于系统压力问题
    我现在有一个19层的项目,机组放在19层屋顶。系统未安装压力表,不知道有没有安装压力表的必要。机组在屋顶和地下室系统水泵选型和系统压力有什么区别?
  • 关于供热系统压力的问题
    我单位有两个换热站其中有一个换热站的供回水压差大,供水压力0.38千帕,回水压力0,09千帕.另一个换热站压差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知为何?请各位老师帮忙!谢谢!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 编辑 ]
  • 请教氯瓶在多少压力下更换
    我刚毕业在水厂工作,请教各位前辈一些问题,厂里用的是1000kg氯瓶,根据标准至少剩余5kg余氯,估算出氯瓶压力在0.1Mpa左右跟换,而工作手册上是0.01MPa,厂长跟我说一般不低于0.05Mpa,不知道有没有在水厂工作的师兄你们是根据什么跟换氯瓶的,标准是什么,0.01mpa的时候换都快负压了,这不胡整吗
压力感应器
压力感应器专题,为您提供压力感应器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压力感应器 相关的专业交流讨论,更多压力感应器相关内容请访问
压力传感器的应用
压力管道
