一幢80M高的酒店,热水板换设置在屋顶,蒸汽进口压力不低于0.4MP,市政蒸汽管网压力为0.6MP,请问压力是否能满足,蒸汽压力与高度之间的换算公式是什么?谢谢
如图所示悬臂式挡土墙,填土倾斜有超载, 假想墙背为竖直面时是否应按朗肯理论计算?但找不到地震下朗肯土压力计算方法。还有就是第二破裂面也没有地震土压力的计算公式。请大神指教。(根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)12.2.3 条:“ 悬臂式挡墙和扶壁式挡墙的侧向主动土压力宜按第二破裂面法进行计算。当不能形成第二破裂面时,可用墙踵下缘与墙顶内缘的连线或通过墙踵的竖向面作为假想墙背计算,取其中不利状态的侧向压力作为设计控制值。”)
原来的暴雨公式单位是L/S*ha 最近在网上发现一个新的暴雨公式i=(9.925+6.136lgP)/(t+11.952)[sup]0.631[/sup] 但单位显示是mm/min 请问是怎么换算的!
压力单位换算表如下: 单位 Pa KPa MPa
征求:根据管道压力计算流量的公式 例如: 一段DN150的镀锌钢管,其一端压力为10mH2O,另一端放空,如何求得其放空端 的出流量?
压力钢管管径选择是设计压力水管的重要问题,目前尚无经济直径的通用计算公式,设计中应通过经济评价确定,对中、小型工程,常采用经济流速V经(4~6m)来选择管径,或者采用彭德舒公式D经=(5.2Qmax3/H)1/7 我在设计压力管道中常采用一个经验公式D经=0.639Q0.45 经论证,后者计算出的管径更合理一些,特意上传,希望对同行新手有点帮助。
一级建造师复习过程中现值、年值、终值换算公式的记忆一直以来困扰着很多考生。现值,年值及终值换算公式非常难于记忆,即使记住了,过一段时间又忘了。而推导该公式又较烦锁,需用到等比数列的求和技巧(假定=C,然后对其两边同时乘以1+i ,再两式相减,没有一定的高等数学基础是不明白怎么出来的)。 这里推荐一个简单的方法:令参数(A/P )和(A/F ),因F 比P 大,所以(A/P )比(A/F )大,而其差值正好=i 现在解这个方程(A/P )= (A/F ) +i ,将P=F/(1+i )^n代入,很容易推出公式A/F=i/[ (1+i )^n-1] 整理就是F=A[(1+i )^n-1]/i 原理: A=P*(A/P ) A=F*(A/F ) 假定0 年你存入了1 元,转换成年金即A/P.转换成终值F=1*(1+i )^n假定n 年你想取1 元,转换成年金即A/F,将F 分解成两部分本金1 和利息部分本金1 转换成年金即(A/F )利息部分转换成年金即i (
限定的压力与出水温度是什么关系?有公式可以算吗?例如:压缩机在自动运行的设定下,设定压力是3.50bar 出水温度就在2.5至2.8之间徘徊。谢谢了
这个公式怎么就变成这个了
这个公式怎么就推导出 各位大仙。。。。。。。。[ 本帖最后由 q16802468 于 2011-5-18 23:22 编辑 ]
建筑施工计算手册上计算钢板桩顶最大允许跨度h时,用到一个公式见后附图片,[f]=200mpa,也即[f]=200*10的6次方N/m2,w=3000cm3,r=17.5kn/m3后面附的计算公式中为什么[f]变成了200*10的5次方了,
如图所示,规范中的面积反过来了。:(
设计是扬程50m 流量200方每小时 功率45kw,现进回来的水泵扬程60m 流量173方每小时 功率45kw能满足设计要求不?? 忘各位前辈不吝指点,谢谢。
PP管等化工管道压力等级单位换算说明
