在我们的论坛里为什么见不到关于压力容器设计和图纸方面的讨论那?是不是因为压力容器的设计和制图都很困难,需要专业人士才能完成?
压力容器和锅炉的一些资料
在工程应用中,除特殊工作参数和结构要求的法兰需要自行设计外,一般都选用标准法兰,这样可以减少压力容器设计计算量,增加法兰互换性,降低成本,提高制造质量。因此合理选用标准法兰非常重要。压力容器法兰的选用步骤如下。
乐普最新样本
PDF格式电子书压力容器的安全与强度计算.part01
本帖最后由 cs102030400 于 2014-5-12 08:56 编辑 想问下各位大神,立式油冷却器属于压力容器吗,需要办压力容器证吗?管程压力1.0MPA,壳程2.0MPA需要办压力容器证吗?
焊接材料选用标准依据以下原则制定:
压力容器安全技术检查规程
哪位兄弟有《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000,《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000,《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》JB4744-2000 这几本标准的电子版,能否共享一下,谢谢了!
压力容器现代设计与安全技术.part1
玻璃钢是一种轻质高强度的材料,它以树脂为主料,以玻璃纤维为增强材料,玻璃钢耐腐蚀,不怕水,成型性也很好。制作玻璃钢的树脂的种类较多,如环氧树脂、酚醛树脂、聚酯树脂、有机硅树脂、丙烯酸树脂等等。环氧树脂和有机硅树脂价格偏高,人们常使用价格较低的不饱和聚酯树脂作为制作材料。 玻璃钢压力容器且具有重量轻、强度高、防渗碳、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。欢迎大家对本站的玻璃钢压力容器产品、样本积极点评,把工程中使用过的玻璃钢压力容器的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优玻璃钢压力容器产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 玻璃钢压力容器产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=33&firName=%u5BB9%u5668%u3001%u538B%u529B%u5BB9%u5668&se
压力容器的安全装置是专指为了承压容器能够安全运行面装在设备上的一种附属装置,又常称之为安全附件。压力容器的安全装置,按其使用性能或用途可以分为以下四大类型: (l)连锁装置 指为了防止操作失误而设的控制机构,如联锁开关、联动阀等。 (2)报警装置 指设备在运行过程中出现不安全因素致使其处于危险状态时,能自动发出音响或其他明显报警讯号的仪器,如压力报警器、温度监测仪等。 (3)计量装置 指能自动显示设备运行中与安全有关的工艺参数的器具,如压力表、水位计、温度计等。 (4)泄压装置 设备超压时能自动排放压力的装置,如安全阀、爆破片等。 压力容器应根据其结构、大小和用途分别装设相应的安全装置。 安全泄压装置是防止压力容器超压的一种器具。它的功能是:压力容器内的压力超过正常工作压力时,能自动开启,将容器内的介质排出去,使锅炉、压力容器内的压力始终保持在最高允用压力范围之内。安全泄压装置按其结构型式分为四种类型: (1)阀
压力容器工程师设计指南.part1
压力容器法兰分类与技术条件
JB4750-2003制冷装置用压力容器
本研究中心刚申请API认证,很多问题和大家一起探讨设计条件:气体流量 25MMSCFD 油流量 3000BPD操作压力 800psig操作温度 800 F流动的气体密度,dG 3.40 lbs/ft3(20.3mol.wt.气体)流动的油密度,dL 51.5 lbs/ft3(400 API 油)分离器的类型 立式 2-phrase以10英尺高的壳体,30%的液体,0.3 的K值为例(见表C.1 附录C.1.1公式)最大允许表观气体流速为: Va =K =0.3 =1.128ft/sec气体实际体积的流量=25,000,000 SCF/天 * 20.3 lbs/mol379.5 SCF/mol * 86,400 秒/天*3.40 lbs/ft3=4.552ft3/秒 .最小气体流量面积=4.552ft3/1.128ft/sec=4.035ft3最小.分离器的直径ID= =
相关热门专题
