  • 谁有压力前池涌波水位计算说明书阿
    谁有压力前池涌波水位计算说明书阿,本人正在做这方面的,规范上写的看不懂,有的传到我邮箱里面,h.xingwei@163.com,先谢谢了
  • 地下水水位计、压力水位计、存储式压力水位计、U盘采集水位计
    地下水水位监测仪器是根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用压敏元件作传感器的水位汁。用于测量各种环境下水位的变化。 地下水水位监测仪器主要应用于水利大坝、库区、地下水等环境的水位监测 地下水水位监测仪器 地下水监测设备,目前普遍使用的监测设备包括地下水水位监测仪器、地下水水质监测仪器、地下水水温监测仪器、地下水出水量监测仪表、地下水流速流向监测仪表、地下水监测数据收集记录仪表。。地下水水位计产品描述BRYW型地下水水位计是根据压力与水深成正比关系的静水
  • 求助,如何选择和安装一个水位计?
    一个污水池,想安装一个水位计来检测当前水位。要求很简单,只是人工观察水位,不需要报警功能和控制功能,选用什么样的设备比较好呢,这样的设备需要单独接电源吗?另外,选用好设备后,在水池(水池顶部有盖板)的结构主体上需要做些什么的处理,以便安装设备?自己不是太懂,希望能具体些,能有图片就最好了。比较急,万分感谢!
  • 压力式泡沫比例混合装置
    压力式泡沫比例混合装置是由,泡沫罐、橡胶胶囊、压力式比例混合器、安全阀、控制阀及相应配套管件组成.适用于混合比为3%或6%的各类泡沫液,该装置.广泛用于油库储罐区、化工厂、飞机库、油田、燃油发电厂、锅炉房、地下车库
  • 水位变化对自嵌式挡墙的影响
    近年来,一种新型的柔性挡墙结构——自嵌式挡墙自问世以来已被广泛应用于各个领域,该挡墙是一种区别于浆砌块石挡墙和混凝土面板挡墙的加筋土挡墙,它的面板采用自嵌式挡土块干垒而成。该挡墙应用在水利上时水可通过面板中块与块之间的缝隙浸入到挡墙后的回填土中,自嵌式挡土块后是30cm的级配碎石排水层,排水层后是介于每两层土工格栅之间的反滤土工布,土工布所包裹的土体就是经碾压后的回填土,如图1。其中,反滤土工布有三种作用:一、透水性。水可浸入后面的回填土中,减少水对挡墙的压力;二、保土性。回填土中的土粒不能通过土工布渗出来;三、防淤堵性。土粒不能淤堵土工布,防止水渗不出来。 自嵌式挡墙应用在水利领域时,水位的变化会对挡墙产生一定的影响。水位变化有两种情况:骤变和缓变。所谓骤变一般是指挡墙前水位变化很快,挡墙后滑坡内自由面或渗流浸润线滞后于挡墙前水位变化;所谓缓变是指在挡墙前水位变化过程中,挡墙后土体内的自由面与挡墙前水位变化基本上同步。缓变对挡墙的影响主要集中在土体含水量的变化对抗剪强度参数的影响以及水位变化造成影响区域内土体容重发生相应变化。骤变除了会造成上述影响外,还会由于挡墙
  • 急求引水式压力钢管设计实列
    本人刚大学毕业,进的设计院里没有一个搞过压力钢管设计,现在单位把这个担子放到我肩膀上了,本人都不知道怎么下手,还望各位大虾们能够给我传份有计算过程及图纸的工程实列,谢谢各位了!!!!邮箱地址:szg13142000@163.com
  • 干簧水位计在水池顶部如何安装?
    室外消防钢筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位计在水池顶部如何安装?谢谢!
  • 液压水位控制阀和水位计的区别
    液压水位控制阀,水位计,检查管,浮球阀,水位传感器在使用上的区别?当水磅与水箱采用自动控制时,是否不设以上各种阀门?
  • 岸边式厂房的扬压力如何考虑?
    下游按设计水位,上游考虑山上排水及山体渗水,按比下游水位略高考虑,关键是基底为台阶式,如附图所示。问题有:(1)不知道上游水压力计算到A点还是B点,因为山体有渗水作用;(2)不知道扬压力如何确定,若上游水压力计算到A点的话,按照浮托力加渗压力计算?感觉不妥,向各位高手请教。
  • “基础底板配筋”和“水位下的粘土压力”
    1. 扩展基础地板配筋要考虑《砼规》9.5.2条么(最小配筋率的规定0.15%)?如果按那个规定计算的话,配筋都很大,基本所有的弯矩都白算。我觉得那是针对筏板,而对基础的底板,不应该那样。扩展基础的配筋构造在《地规》里已经有规定2. 水位下的粘土压力应该用水土分算还是水土合算,两者结果是不一样的。《施书》中两种算法都有,而结果不一样。谢谢关注。
  • 水库汛限水位计算理论与方法.
    水库汛限水位计算理论与方法.
  • 河道断面百年一遇水位计算
    要计算河道某断面的百年一遇水位,实际上20年一遇水位时洪水已溢出河道,但业主要求计算出百年一遇水位,请问如何计算?断面如何取?:handshake
  • 压力式泡沫比例混合装置(PHYM)
    PHYM泡沫罐压力式泡沫比例混合装置 立式/卧式泡沫罐 泡沫比例混合装置产品的流量及容积可按要求生产。市面上型号为ZP32/15 ZP24/15的产品与PHYM系列属同类产品。 按填充泡沫液方式分为胶囊型、普通型;按罐体安装方式分为卧式、立式两种形式。泡沫液混合比一般为3%或6%,标准混合液流量16- 200L/S。工作压力范围0.6-1.5Mpa.泡沫贮液罐容积500-15000L不同规格,任意搭配.产品依据Q/WTXF2010-2005《压力式泡沫比例混合装置》。 一、结构 该系列产品主要有罐体、胶囊、比例混合体、进水管路、出液管、排水阀、排污阀、安全阀、压力表组成。每个管路均安装有阀门、进水 管线上装有压力表,胶囊装在罐体内,其内腔和罐腔是各自独立的。 二、工作原理 压力水经水管路进入罐体内,产生压力挤压胶囊使泡沫液经出液管被挤出,使泡沫液与比例混合器中的水自动按一定比例混合成混合液, 流经空气泡沫产生器、泡沫炮喷出泡沫,进行灭火工作。 三、主要技术参数
  • 关于压力式过滤器 滤料的选择
    压力式过滤器(多介质过滤器)内装填的滤料常采用石英砂+无烟煤 那它们的填充高度多少为最佳呢(以φ3200过滤器为例)? 出水会达到什么样的效果呢? 所选的滤料一般用什么规格的、滤料一般执行什么标准?
  • 引水式电站的压力前池尺寸如何确定啊?
    一个装机7千瓦的引水式电站,要在压力钢管前布置压力前池,但是不知道如果设计确定前池的尺寸,如长、宽、深,虽然有前池规范,但是感觉比较概括,不够具体,不知道一步一步的具体计算过程,希望大侠们不吝赐教!!!
  • 便携式电测水位计/声光报警式水位计/100米水位计
    产品介 BXS 便携式电测水位计适用于地质、矿山,水文等部门的水文观测孔,地质钻孔,水井,水库大坝及江河湖海的直接测量,以替代目前常用的测绳测钟,电线万用表等原始落后的简易测水方法。 BXS 系列便携式电测水位计由测线,探头,水位检测器,卷线轮,支架导电机构,摇把,皮背包等组成,要主要特点是体积小,重量轻,价格便宜,携带方便,和国外西法德赛巴(SEBA)公司同类产品KLL型
  • 柱塞式注水泵的压力是怎么提升的
    请教注水用的柱塞泵的压力是根据注水井口的回压憋起来的还是人工设定的柱塞泵的进出口管线需要怎么设计来减少泵震动的影响,设置支墩就行么
  • DXWX无线遥测压力水位监控仪
    DXWX无线遥测压力水位监控仪
    无线遥测压力水位监测仪主要满足无交流电供电场所远距离传输水位水池、管网压力或其他参数二设计的智能化仪器。 该设备主要由传感器,发射机。接收机散弹部分组成。 传感器和发射机装在测量点,接收机装在水位检测值班室。该设备可用于水位、压力、流量、温度的远距离传输,并通过该信号实现,水泵、电磁阀、电动阀、电动调节阀、风机、PLC、DCS自控系统、报警器等电气设备的手动自动控制。 该设备常用于片远距离的水塔、山顶水池的水位、水温、压力控制等。
  • IPX8压力式浸水试验箱产品
    IPX8压力式浸水试验箱中的技术状态和放置方法是确定环境对试样影响的一个重要因素。除另有规定外,试样应按其预期的储存、运输或使用状态来放置。除设计规范有要求外,不应使用任何密封垫圈、密封胶带、缝隙嵌塞等,同时也不应使用表面有污染油脂或油灰的试样。     下面呢,小编给大家简单介绍一下关于IPX8压力式浸水试验箱之水的压力与温度分析:     1、IPX8压力式浸水试验箱水的压力:淋雨试验箱压力是靠自来水供给的,有时压力大,有时压力小,波动性很大,不能满足标准规定的供给产品的水压,所以我们特别设计了积水稳压装置。不但能源源不断地供给水,而且能定期保持试验需要的规定水压,保证试验在正常的水压下进行。总之,灯具外壳防护等级试验参数是以多年来气象资料作为依据,并尽可能地模拟较严酷的自然条件,同时适当考虑试验的加速性和重复性来考核产品的。     2、IPX8压力式浸水试验箱水的温度:一般情况下,较大降雨强度
  • 百年一遇设计流量水位计算,求助
    河南省某河流,桥位以上流域面积900km2,无实测资料,不适用经验公式和推理公式推求,请问怎样计算桥位处百年一遇的设计流量?旺不吝赐教
压力式水位计
压力式水位计专题,为您提供压力式水位计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压力式水位计 相关的专业交流讨论,更多压力式水位计相关内容请访问
水灰比计算
压滤机工作原理
