今天我们修了一台奥克斯的10匹空调。里面是两台5匹机并联组成的,我把里面=一台压缩机换掉安装好后试机,1号2号单独启动机启动正常,1号启动连着2号机启动时两台压缩机强烈震动10秒后平稳。这是不是共振现象啊???如果不是那是怎么回事!
各种压缩机的转数怎么确定???各种压缩机的转数怎么确定???各种压缩机的转数怎么确定???各种压缩机的转数怎么确定???各种压缩机的转数怎么确定???
Model BOM ID Disp (CC) Voltage Hz. Refr. App Motortype Capacity - ASHRAE Input (W) COP EER (W) (BTU) AE7440EK 085-A0 14.14 220-240
:'( 最近领导要小弟出图加工一个压缩机联轴器,可是这个联轴器的内孔是有锥度的(如图所示)请问一下锥度应该怎样测量啊?图纸上面给出的尺寸是英制的,可是我们国家测量锥度好像不是这样标的 大家帮帮我啊
小弟最近有台日立螺杆制冷压缩机异响,初步判断响声位置在靠电机一侧。请各位大哥指教附压缩机参数 见附件型号:5002SC-H报价传真 0757-82218861
本人在维修家用变频机时,多次遇见卡缸情况,但有时不能正确判断电脑板,模块,压缩机三者,主要原因是大多时候压缩机听起来象转了,能否有高手指点一下
MITSUBISHI压缩机大修资料.
今天检查一台冰箱,压缩机起动不了,温度保护器起作用,打开工艺管口哨有大量的气喷出,割开高压管有较多的油流出来,插上电源压缩机能起动只是有大量微雾状油喷出.这样算不算机头喷油,这个压缩机还能用吗?如果要用我应该怎样来维修?
想请问下,使用比泽尔组装机组的厂家比较有名的有哪些啊?我现在知道的就有三洋冷链~~~~ 大家帮帮忙啊!!!!:) :) :)
GBT 10079-2001活塞式单级制冷压缩机
今天跟公司去客户那修理一台设备用制冷机。看到几个部件 不是很明白特此请教大家这个一端连接的是冷凝器 另一端连接的膨胀阀,这罐子是供液的?如果是供液的那接膨胀阀那端是不是应该在罐体底部啊?这个罐子是什么结构啊,还是起其他作用的啊?这种类似于开关的东西一直不知道 正经的名字叫什么,我见过好多种,还有带压差的?这个的名字是什么,作用是什么?这台机器的蒸发器是在
制冷压缩机在使用过程中出现问题是正常的,下面来简单分析下制冷压缩机的故障现象与原因:排气量不足:1.压缩机转速降低使排气量降低:空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度、湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。 2.熟食柜的压缩机吸、排气阀的故障对排气量的影响。阀座与阀片间掉入金属碎片或其它杂物,关闭不严,形成漏气。3.填料函不严产生漏气使气量降低。其原因首先是填料函本身制造时不合要求;其次可能是由于在安装时,活塞杆与填料函中心对中不好,产生磨损、拉伤等造成漏气;一般在填料函处加注润滑油,它起润滑、密封、冷却作用。 不正常的响声 蛋糕保鲜柜的压缩机若某些件发生故障时,将会发出异常的响声,一般来
求压缩机2P17S225ANQ的参数
今天买了一款压缩机 他说HST和LST都可以,但是一般HST是继电器启动,用于膨胀阀和没有压力平衡的毛细管系统而LST是用PTC启动啊,用于有压力平衡的毛细管系统。但今天碰到这种可以通吃的压缩机,所以想请高手请教!有这样的压缩机么?还是我被骗了!
请教大家一下:压缩机的吸排气温度和蒸发温度、冷凝温度有什么关联,制冷设备在运行时的正常吸排气温度及压力各是多少,不同的冷库正常吸排气压力及温度一样吗?停机时的正常吸排气压力及温度又是多少。制冷设备http://www.gdftjx.com[ 本帖最后由 dgmcsy 于 2012-6-28 08:54 编辑 ]
今有一比泽尔螺杆高温机冷冻油为B320型号,之前曾经烧毁过一台,现闻有系统有异味,想进行除酸,各位一般都是用何种办法进行系统除酸的?望推荐,谢谢。
我们公司以前用日立涡旋压缩机一般是三个以上并联就装油分的,现在改用三洋的压缩机,领导说三洋的并联机下面带有油平衡管,就不必用油分了,我觉得油平衡管与油分的作用都不同,为什么他说可以不用了呢?
1.谷轮蜗旋压缩机ZR125KCE-TFD,使用R407C制冷剂,因制冷系统多次加入制冷剂,又多次放掉制冷剂。(估计有30KG制冷剂加入放出。)(这是开发冷水机试验用的压缩机)所以压缩机的冷冻油随制冷剂丢掉了很多。2.压缩机又拆下来了放在自然环境中已有一年了,压缩机的排气口,回气口用普通胶布密封。后来胶布掉了。有半年排气口与回气口没有密封。3.这台压缩机其他完好。请问这台压缩机还能用吗。4.如果可以用,压缩机中的冷冻油如何放掉。如何重新加入适量的冷冻油。要不要清洗,如何清洗。谢谢非常感谢。
怎样计算冷库冷量 根据冷量怎么配比压缩机 蒸发器 冷凝器 及各制冷元件?????????????????????????????????????????????????????????????????
各位老师你们好。 在一款车辆上,驱动空调压缩机的皮带轮较大,且不允许改小,其造成空调压缩机转速较高,因冷凝器换热限制,不可增加风量与换热面积,以上原因造成压缩机排气温度较高,空调效果不好,且压缩机经常抱死。我从以下几点考虑的,请大家给议议1.降低蒸发测风量,以降低回气温度,降低压缩机排气,但又担心系统能力问题。2.更换小排量的压缩机,以降低冷凝负荷,也担心系统能力。3.更换变排量的压缩机,但我对变排量的压缩机又不太了解。。、请大家给点意见啊。
