求助各位前辈: 小弟遇到一个压缩空气的系统 要核算一下在六公斤压力下 管道的流量能否达到要求。不知道该用哪个公式 用《动力管道设计手册》345页右下角那个公式 通过标准状态下体积流量算出来数据貌似合适 但是这个跟管径有没有关系呢?愁死了 求各位前辈指点迷津 感激不尽!
计算压缩空气管路管径的时候,有个问题觉得奇怪,如果空压机铭牌上标的排气量10m3/min,那是否就可以认为Qv=10,直接将10代入公式或者查表可以吗?
1) How to measure the compressed air volume leakage for a piping system?2) How to sizing a pipe for a certain air flow rate and pressure?3) How to sizing a air receiver?4) How to design a exhaust air flow volume of a compressor plant room?The relation of cleanroom between +VE pressure between fresh air volume intake.
知识点:空气管道过滤器分类
jt3944,你好! 我负责有一个项目,新装一台压缩机(6M3/分钟),配有冷干机,前后过滤器和贮气罐.供三个车间使用,除一个车间为喷塑用气(3M3/分钟),质量要求高些,其他两个车间为机器设备夹具类用器。因为我学机械的,对压缩空气只是表象的了解,未作研究,故特请教兄台,帮忙对其设计要点给予指点一下,本人不甚感激。如:如何配管?如何设置止回阀(单向阀)、减压阀、截止阀?排水排污阀何处需设置?各用气点用什么阀?各类阀门采用何种型号的合适?阀门用丝接还是用法兰连接?急盼回复,谢谢!!!
蒸汽及压缩空气管道水力计算表
公司临时有个压缩空气站的小项目,翻了一下压缩空气站设计规范,对其中的管路材质要求不是很明白,请各位指点一下。设计项目对压缩空气的要求是7bar,主机4台ATLAS COPCO ZH7000 3级。无净化要求,汽车厂配套用。不知无缝钢管是否允许使用。
知识点:空气管道过滤器机理
知识点:空气管道过滤器安装
有个问题想请教一下,压缩空气管道必须使用无缝钢管吗?有个业主想使用压缩空气清理设备,压力2.0mpa,长度50m,使用DN65的镀锌钢管,丝接作为压缩空气管道可以吗?这个管道属于压力管道吗?需不需要有压力管道施工资质?希望各位大侠不吝赐教!!谢谢
各位,一般压缩空气的比摩阻是多少呢(流速按15m/s计算)?换句话说,f=λv2/2g,压缩空气阻力系数λ如何确定?
我们公司厂房加装了一套压缩空气管道及设备,干完了,却找不到相应的验收标准以及 验收表格。哪位朋友如果有的话,上传一下。兄弟先谢谢了!!
空压机、压缩空气管道系统施工方案资料简介(空压机、压缩空气管道系统施工方案) 本工程为***液压产品生产基地压缩空气系统工程。包括空压机、冷冻干燥装置、压缩空气储罐的安装、压缩空气管道、冷却水管道、污水管道。该工程主要位于105号建筑二层和地下管沟内。
请教大师们,工业用压缩空气管道丝口连接可以使用生料带填充吗?是否有相关的验收规范参考? 3.3.15 "6 螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。" 多余的生料带是否也必须清理干净后才能刷漆? 谢谢帮忙!
看资料发现以前有使用压缩空气的短路器作为断路器的灭弧方法及操作动力源。请问现在还有使用这种断路器的了吗,如果有,一般都是在什么场合,其特点是什么?谢谢!
各位大侠,请教酸碱中和池,采用压缩空气搅拌,工业排水手册中强度为8~10L/s.m2,感觉有点大。不知道有做过的大侠,不吝指点,该数据是否有误呢。
压缩空气对相对湿度的影响?压缩空气进入恒温恒湿空间,已知其压力及流量,压缩空气释放到恒温恒湿空间,需要弥补的空气焓湿量怎样计算?
常用管道安装(三)压缩空气管道安装1.压缩空气管道的组成组成压缩空气站的管路系统是;空气管路、冷却水管路、油水吹除管路、负荷调节管路、以及放散管等。空气管路是从空气压缩机进气管到贮气罐后的输气总管。当压缩机本身备有减荷时,在进气管上不安装其他阀门,如果压缩机没有配备减荷阀时,在压缩机进气管上安装插板阀。在压缩机与贮气罐之间的排气管上安装止回阀,防止压缩空气倒
请问:UPVC管可以做压缩空气管使用吗?使用环境:酸碱环境下,室外露天,化水车间中和池.请问用什么管子造价最低啊?
本工程为*液压产品生产基地压缩空气系统工程。包括空压机、冷冻干燥装置、压缩空气储罐的安装、压缩空气管道、冷却水管道、污水管道。
相关热门专题
