锅炉水冷壁热力爆管原因分析电厂锅炉炉管爆漏已成为影响大型机组安全、稳定运行的最主要原因之一,近年来国内电厂水冷壁泄露事故频繁发生。水冷壁向火侧壁温主要取决于炉内热负荷分布、水冷壁管内侧沸腾传热工况及蒸发受热面的污染。究竟什么原因导致水冷壁管有如此大的壁温波动,膜式水冷壁内的温度分布随管内传热工况恶化变化的情况,此温度变化对水冷壁内热应力的影响,本文对此做了进一步的探讨。将炉膛沿高度分成若干段,分别计算各段的热负荷。炉内最大放热区段在燃烧器区域,根据不同锅炉负荷时所投入的燃烧器层次的情况,最大放热区段略有差别。在热负荷的计算时,炉膛沿高度方向分成大致相等的七个区段,各区段的热负荷按炉内辐射传热公式计算,结果见表1。表1 不同锅炉负荷下,炉膛各区段的热负荷计算结果 负荷(MW)平均热负荷(kW/m2) 380 450 550 600 第一区段(13.38~18.81) 92.56 102.74 115.90 120.29 第二区段(18.81~24.00) 154.19 170.37 191.36 19
水冷壁是锅炉的主要组成部分,是锅炉水循环回路中的基本部件,水冷壁的可靠性,直接影响电厂机组的安全有效运行。在电厂实际运行过程中,水冷壁的腐蚀与磨损是无法避免的,如何做好锅炉防磨防爆工作,监测水冷壁磨损情况,从而更好地保障锅炉稳定运行呢? 水冷壁为什么会出现腐蚀、磨损的问题
本帖最后由 nuannuan941 于 2014-3-31 15:11 编辑 某公司一台150吨锅炉投运二个多月后,运行人员发现炉膛突暴2542pa正压(范围为负100Pa负200Pa),伴随着锅炉汽包水位下降,炉膛内有气流声。判定为爆管事故,随即紧急停炉。 进入炉内进行检查,发现爆管位置在后墙水冷壁,右侧炉膛出口下部约
我们这儿有三台6.5t/h的蒸汽锅炉,在2004年,有一台锅炉水冷壁管(中拱各后挡火墙间)出现漏水,对所有水冷壁管进行测厚,其它都有不同程度的管壁减薄的情况,在2005年的冬季其它两台炉也出现这种情况,在检查中发现有一台炉伸进锅炉内的上水管法兰没有上好,有一个炉布水槽在对流区出现裂缝,有人说这就是锅炉水冷壁管漏水的原因,请各位帮忙,多谢!
现有一台燃油锅炉,由于炉膛过小,导致两边水冷壁管受火焰直接灼烧。在运行期间,水冷壁管爆开了。现已将火口改窄使火焰半径缩少,但是问题依然存在。有没有什么办法在不改变炉膛结构的前提下,做出一些改进呢。希望有经验的大虾们能给些意见
大型火力发电厂锅炉水冷壁柔性整体吊装工艺
一、锅炉水冷壁管的磨损原理 锅炉的水冷壁管的磨损主要集中在四种情况:卫燃带与水冷壁管过渡区域管壁的磨损;炉膛外围四周角落区域管壁的磨损;锅炉不规则区域管壁的磨损以及一般水冷壁管的磨损。 之所以造成上文提到的过渡区域管壁的磨损,一是因为过渡区域内炉内向上运动的固体物料与沿壁面下流的固体物料运动方向相反,进而产生了局部漩涡,使水冷壁管产生了磨损, 另一方面是因为沿炉膛内壁面下流的固体物料在交界区域的流动改变了方向,冲刷了水冷壁管,使水冷壁管产生了磨损; 在角落区域,内壁面向下流动的固体物料具有较高的密度,同时若物料流动的状态也受到破坏,这就造成了炉膛四周角落区域管壁的磨损。 不规则的管壁对局部的物料流动特性造成较大的扰动主要造成了不规则区域管壁的磨损,表现为温度计等处的磨损。
水冷螺杆机组的开机事项
本人没有接触过模块式冷水机组,现要请教各位大侠:1.模块式机组最多能组合多少模块或容量?2.如何配置冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔等?3.还有什么需要特别提醒我的?先谢了各位。
水冷工艺分享,希望对大家有用,有其他心得的大家一起分享
一台特灵螺杆式水冷冷水机组RTHB380,冷量380冷吨,机组满负荷时电流为404A(约200kw),结果业主(按运行数据)说机组最小的正常运行电流也要260A(约130kw),请问这是怎么回事?
不管是在炎热的夏天还是寒冷的冬天,大家对空调的喜爱都是一如既往的,当然,为了满足大家各种需求,空调的种类有很多,水冷空调就是其中的一个。那么工业水冷空调有什么优点?水冷空调都有哪些分类呢? 工业水冷空调优点:投资少,效能大;耗电少,运行成本低每用电仅1度,环保:它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品;每送冷风量达18000立方米,风压大,送风远;全自动电子控制及自动清洗功能;采用三叶轮机翼型前掠曲叶片,噪音低;采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘,降温能力特强;增加空气含氧量,提高工作效率;调节湿度:可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。
一台560KW制冷量的水冷螺杆机组 ,是星三角启动方式,现在要该成变频启动,请问各位大侠目前的这种技术成熟吗?该的话 费用应是多少?
我公司在青岛有个项目,设计了三台水冷离心冷水机组,单台制冷量1706KW,冷冻侧5℃/13℃,冷却侧32℃/40℃,这个型号机组哪家性能比较好?跟这个制冷机匹配的空调末端,哪家比较好呢?
大家好!我们单位最近准备安装中央空调,设计院设计使用的是螺杆式压缩机,具体参数如下:设备型号:RHSBW370J类型:螺杆式3台制冷工质:R22制冷量:1336KW我们想在招标时对机组参数做一些技术上的要求,比如是采用单螺杆还是双螺杆,单压缩机还是双压缩机,半封闭式还是全封闭式,什么牌子的比较好。望大家给出出主意,或提供些意见,在此感谢了!
约克YEWS-E水冷螺杆机组
空调是03年的,去年换过冷凝器,高压压力为2.0,低压为0.45,回水36.5度,压缩机异常响。打算清洗冷凝器,和冷却塔试试看,不知道行不行?
