  • 水力模块给您带来的效益
    上海安巢生产的水力模块适用于地源热泵、空气源热泵、分体太阳、燃气锅炉和常规清水、供水领域等暖通空调产品的配套应用。1、可选304不锈钢管路,确保管路不生锈,配合外部的
  • 什么是水力模块?它的好处是什么?
    什么是水力模块?它的好处是什么?
    本帖最后由 水力模块金孚瑞 于 2016-10-31 15:54 编辑 水力模块就是把水泵、阀件、过滤器、定压补水装置、水泵控电控柜等等(几乎是除了主机以外所有的东西)集成在一个箱子里面,在安装的时候,只有主机和水力模块两个整体设备,管路也非常简单,就是将这两个设备连接起来再把负载侧和源侧管道接到相应位置就可以了。这样做的目的一是减少机房的占地面积,二是增加机房的美观程度,三是安装方便,可以在工厂定制,在现场只需要简单的组装即可。
  • 内置水力模块的风冷机组
    开利有一款内置水力模块的风冷冷水(热泵)机组,带有水泵、过滤器、膨胀水箱等设备,请问有没有人用过,质量如何?自带的“膨胀水箱”是什么结构,是稳压罐么,系统如何补水定压?其他厂家有没有类似产品?
  • 水力模块结构、应用和工作原理
    水力模块结构、应用和工作原理
    本帖最后由 nuantong_new 于 2013-7-19 11:49 编辑 水力模块组成原理:1、 水力模块用于地源热泵、空气源热泵、风冷模块等中央空调水系统冷媒水、冷却水、卫生热水循环输送,配备泵组、阀组、自动补水、安全组件、旁通组件、系统清洗排污组件及控制元件等,系统内有镀锌管连接而成。
  • 上海柯耐弗水力模块、水力平衡分配器
    水力模块是运用了水力系统模块整合方案,是一个完全预制成套经过严格监控生产的产品,配备泵组、阀组、自动补水、安全组件、旁通组件、排污组件及控制系统等。适用于暖通空调和采暖、冷却循环、热水循环、太阳能循环、恒压供水输送及所有水介质输送,是工业、商业及民用建筑物等水系统输配的最佳选择水力平衡分配器将全套的水力末端阀部件集中到一处,安装简便,调试简化,故障率低,从而大大缩短施工周期和成本。同时水力平衡分配器也将持续地节省开支,如果建筑物的面积和使用性质等发生变化,水力平衡分配器可提供灵活的连接方式,实现部件的简便转换。
  • 求教:关于渡槽的水力计算
    求教:关于渡槽的水力计算
    最近做了个渡槽的方案,接触了下渡槽的计算,对于课本上的渡槽的水力计算模型有好些地方不懂,在这里提出来,希望大家一起讨论下!!!!下面是课本上的渡槽的水力计算模型,大家看看!
  • 关于风管水力计算的建议
    在风管系统风口风管都布好后进行的风管水力计算,算出的结果常常不好控制管径,比如你想1000X400,但算出来可能是800X500。因些我想,能不能由用户个人定义一个风管管径使用序列,而计算的结果均向这个序列上卡。比如我想定义:320X200,400X250,500X320,500X400,500X500,630X500,800X500.。。。。。然后每一段又可以定义严格些的风量控制区间,这样计算的结果就会严格的达到你想要的结果,不会出现同一风量不同管径的情况了。在做大型商场时,这个功能很重要,要不然量出各区的管径有出入甲方会提意见的。当然可以调,但量大的时候,自己一点点的调整很费劲。以上是我的建议
  • EDI模块的浓水为什么加盐?
    本帖最后由 ltld2388871462 于 2013-5-13 17:56 编辑 EDI模块对进水的要求很高,需要达到一定的硬度指标。对浓水加氯化钠是非常有必要的,可以加大水的导电性质。EDI主要是依靠电场的电子迁移作用去除水中的盐分,但纯水的导电性很弱,使电子迁移的能力减小,达不到很好的去除效果。为了解决这一问题,可以在浓水中加盐,提高迁移的能力,加大对水的处理效果,从而获得较高纯度的水。只要是按照准确的投加方式就不会影响产水的纯度,甚至可以加大其电阻,提高产水的纯度,对浓水加盐是非常好的办法。沈阳软化水处理设备权威公司
  • 模块机组--近期工程照
    模块机组--近期工程照
    [localimg=600,450]1[/localimg]
  • 模块是多输出还是单输出?
    我现在在套定额,不确定广播控制模块是不是多输出还是单输出,还有风机模块、电梯模块、断电控制模块、送风模块是单输出还是多输出
  • 广夏基础模块什么时候能更新?
    现广厦结构CAD18.0都出来了,好像是基础后处理有较在的变化,不过广夏基础模块还是没有更新,里面用的地基规范还是旧版本。不知广夏基础模块什么时候能更新?
  • 关于PKPM的apm模块的应用
    现目前设计院建筑出图采用pkpm中的apm模块进行施工图绘制吗?用的多吗?不多的话为什么?是这个模块出的图有些什么缺陷吗?
  • 如何展开Revit2015附加模块
    问题: 是否可以通过在安装向导的包括其他软件选项在部署 Revit 附加模块。解决方法: 为每个 Revit 增加的内容的安装程序 [批处理打印实用程序、 活动流、 DB Link、 电子传递、 模型审阅、 空间命名实用程序,和 Worksharing Monitor] 已更新,以支持在展开中包含图像,但我们不更新 Revit Extensions 。"For Revit Extensions、 您将需要手动安装它。 首先,下载安装程序,并运行它们提取。 默认情况下将在 c:autodesk 文件夹中。 每个项目都将拥有一个单独的条目。如果要创建展开或修改现有的展开: 导航到程序列表中,用户可在其中选择要安装或修改的程序 有关"包括其他软件"访问下拉式菜单字段 单击"添加。…"按钮 浏览到提取文件夹中的栓并输入 x 64 文件夹 选择该插件的 MSI 在"命令行参数"字段中输入 INSTAL
  • 关于火灾自动报警的模块?
    在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
  • 关于火灾自动报警的模块
  • PKPM全模块破解----
    奉献给大伙
  • 关于环路的配管水力计算!
    请教各位大虾,如一个供水环路,有干管和支管,已知其进水流量,再知道其水流速范围如1-1.5m/s,能做水力计算定各段管径吗?关键是各段的设计秒流量怎么算啊?
  • 水力计算怎么差的这么大??????
    各位,我不是做设计的是管材厂家,碰到一个这样问题,甲方让我们核算水力平衡。壁挂炉采暖,也是同程的管都采用De25的,一层的压力损失2300pa,二层就11000pa 。这样安装了的话使用会有问题吗,不平衡率在多少才合适啊。
水力模块
水力模块专题,为您提供水力模块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水力模块 相关的专业交流讨论,更多水力模块相关内容请访问
相关热门专题
水力计算
烟囱图集
