  • 重力流时管道水力坡度的考虑
    我们在做排水管网设计时,常常认为重力排水管道的坡度就是水力坡降,或者说二者相等。二者相等的原因和前提条件是什么呢?欢迎大家讨论。
  • 污水管网的水力计算问题,最小坡度
    污水管网的水力计算问题,求教大虾该帖被浏览了11次 | 回复了0次一直以来关于污水管网设计有个问题困扰着我,关于污水管网的最小坡度的问题。 一般来说污水管网DN200的最小设计坡度是0.004,假设我的接户管选择管径DN200,坡度是0.004,查水力计算表格,得出在最大充满度0.55下,该管段的最大流量可以是11.42L/s,流速为0.6m/s,满足要求。但是这是在最大时流量的情况下选择的,如果实际小区流量小于该流量呢(这种情况很有可能出现,例如白天都去上班,用水量很少;或者某个学校放暑假,白天和晚上 流量都很少),如果这时候的流量为0.4L/s,这时候坡度还是0.004,通过水力计算,得出充满度0.1,流速0.25m/s,这时候的流速就小于最小设计流速0.6m/s了,会造成淤积,有人说晚上用水人多,可以冲刷,住宅小区还可以,但是学校放暑假呢 ,晚上流量也是极低的。那岂不是还会淤积。 曾经我认为,对于一种管径,例如200,假如确定了坡度大于最小设计坡度,如0.004,不管接纳污水流量大小如何,流速总会大于0.6m/s,但是今天发现不对啊,流量小的时候,流速会大大低
  • 求助各种水管阀、法兰的局部阻力系数和水力坡度手册
    求助各位前辈小弟最近有一个项目需要匹配水泵管路里涉及蝶阀、截止阀、弯头、三通、法兰等的局部阻力系数以及钢管的水力坡度该从哪个手册上查到比较全面的规范或者设计手册全称学名是?我按名称去借本书或者相关电子版的也可以我找了很多手册但感觉都不太全各位前辈都是查的哪一本??谢谢
  • 水力坡降 水力坡度 水力比坡 水力比降是一回事吧?
    1、水力坡降 水力坡度 水力比坡 水力比降是一回事吧?2、他们跟单位长度的水头损失i是不是一样的? 但我不太明白两个 i 有何关系?同为符号i 叫法却不一样!P143
  • 关于环路的配管水力计算!
    请教各位大虾,如一个供水环路,有干管和支管,已知其进水流量,再知道其水流速范围如1-1.5m/s,能做水力计算定各段管径吗?关键是各段的设计秒流量怎么算啊?
  • 水力计算怎么差的这么大??????
    各位,我不是做设计的是管材厂家,碰到一个这样问题,甲方让我们核算水力平衡。壁挂炉采暖,也是同程的管都采用De25的,一层的压力损失2300pa,二层就11000pa 。这样安装了的话使用会有问题吗,不平衡率在多少才合适啊。
  • 关于明渠平坡的水力计算
    明渠中的平坡和倒坡,怎样判断其过水流量和水深。如一平坡(其临界水深为1.78米),其下游渠段比降为5‰(其临界水深为1.66米,正常水深为1.50米),上游渠段未知,请问如何判断平坡段的水深范围及流态,以及平坡与上下连接渠段的关系还希望各位大虾多多指教
  • 最小设计坡度的确定依据
    在孙慧修主编的《排水工程》(上册)中,就最小设计坡度定义为:在设计充满度下与最小设计流速相应的设计坡度。由于坡度可通过流速和充满度确定,最小设计流速0.6m/s,充满度如何取就决定了最小设计坡度大小。该书指出:在确定最小管径的最小设计坡度采用的设计充满度为0.5。对200排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i=0.004;可是对300排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i≠0.003。当然现在新的室外排水规范对室外管网全部采用300的排水管。另外,新的室外排水设计规范-2006版在解释中列举了常用管道的最小设计坡度:管径400-对应0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,这些管道的对应的设计充满度也不全是0.5.不知孙老师和规范为何不就这个原因解释一下,还是本人理解有误?
  • 关于室外消火栓的水力计算
    建规第八章第三节第8.3.1条中写道:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应小于两条,当其中一条发生故障时,其余干管应能通过消防用水总量。这条的意思是不是要在确定泵扬程的时候用环装管网的最不利的一半以枝状来计算水力损失?小弟经验不足,请各位多多指教。
  • 无坡度的天沟尺寸如何确定
    现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
  • 地暖为什么要做水力计算?
    为什么?工程上,一般地暖主管立管已经做好,地暖施工方只做管井以后的工作。设计院要求做水力计算,但是地暖支管及加热管管径甲方都已经定了(通常加热管20,支管25或32)。那我们做水力计算还有什么意义?:L 而且地暖至今我也没见到个正确的水力计算方法!!:(谁有正确的给咱一个赵 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 编辑 ]
  • 用来记各种管道水力计算
    小小的软件,用来计算管道的!
  • 关于明沟排水坡度的问题
    最近在做一个农村给排水的工程,采用雨污合流,盖板沟排水。道路坡度特别大(最大达到9%),我计算的排水沟尺寸为600X600~600X1000(考虑0.2m的超高),沟身结构为浆砌砖,沟底为C20砼,我查了规范,混凝土结构的明沟最大允许流速为4m/s,如果排水沟和道路同坡度的话流速过高,所以最初考虑设跌水,但有老工程师跟我说即使设置了跌水在施工时施工方也不可能会按图施工,建议我做成与道路同坡的情况。所以想请问下各位前辈,在这种情况下如果做成与道路同坡,是否需要增加一些减缓流速的措施,比如增加沟道的粗糙度?一般的常规做法是什么?
  • 关于采暖的水力计算问题
    这次做的采暖采用的是同程式,水力计算我只是算了一个最不利管段的,因为原来毕业设计时算过,不平衡率总是超过15%的,当时老师说实际上总是用阀门调节的大家说一下你们一般是说明用阀门调节还是不平衡了通过改管径使它平衡?大家平时都水力计算么?
  • 关于热力外网的水力计算?
    我现在要对一个大约150万平米的热网系统进行水力计算,手中有热力管线的图纸,有二次循环泵的型号等等,怎样计算各分支管道的阻力,校核泵的最佳设计曲线?
  • 这样的坡度怎么定线?(如图)
    这样的坡度怎么定线?(如图)
    2区都很平坦,就是1区有块突然120到156,我把主干管定下152那边的话,120这边怎么弄啊?
  • 求教:关于渡槽的水力计算
    求教:关于渡槽的水力计算
    最近做了个渡槽的方案,接触了下渡槽的计算,对于课本上的渡槽的水力计算模型有好些地方不懂,在这里提出来,希望大家一起讨论下!!!!下面是课本上的渡槽的水力计算模型,大家看看!
  • 关于风管水力计算的建议
    在风管系统风口风管都布好后进行的风管水力计算,算出的结果常常不好控制管径,比如你想1000X400,但算出来可能是800X500。因些我想,能不能由用户个人定义一个风管管径使用序列,而计算的结果均向这个序列上卡。比如我想定义:320X200,400X250,500X320,500X400,500X500,630X500,800X500.。。。。。然后每一段又可以定义严格些的风量控制区间,这样计算的结果就会严格的达到你想要的结果,不会出现同一风量不同管径的情况了。在做大型商场时,这个功能很重要,要不然量出各区的管径有出入甲方会提意见的。当然可以调,但量大的时候,自己一点点的调整很费劲。以上是我的建议
  • [Revit软件]有关坡度箭头
    “坡度箭头”工具可创建斜表面。
水力坡度
水力坡度专题,为您提供水力坡度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水力坡度 相关的专业交流讨论,更多水力坡度相关内容请访问
相关热门专题
烟大海底隧道
水力学
