  • 火电厂烟气脱硫装置检修导则
    火电厂烟气脱硫装置检修导则
  • 火电厂烟气脱硫装置图片集
    火电厂烟气脱硫装置图片集
    华润常熟电厂# 1机组脱硫装置
  • 求助:关于煤炭和烟气同时脱硫
    如题,我在做这个毕业论文,但是资料难以查找,请有相关资料的前辈们多多帮忙.给我书名或者网址就可以,也可以直接贴过来.大概是关于煤中黄铁矿浸出,液相催化氧化法脱硫及其添加剂等方面.先谢谢了!
  • 火电厂烟气湿法脱硫装置吸收塔的设计
    有做脱硫的可以参考一下。
  • 烟气脱硫装置设计时需要考虑的一些因素
    烟气脱硫装置设计时需要考虑的一些因素   一、液气比(L/G)
  • 福建某公司2×600MW机组烟气脱硫装置流程图
    图纸简介: 福建大唐国际宁德发电有限责任公司一期工程3#、4#2×600MW机组烟气脱硫装置流程图。主要包括FGD烟气系统、烟囱冷凝液收集系统、增压风机系统、吸收塔系统、氧化空气系统、石灰石卸料及储存系统、石灰石磨浆系统、石灰石浆液系统、石膏初级脱水系统、滤液回收系统、真空皮带脱水机系统、石膏储运系统、工艺水系统、排放系统、压缩空气系统等。 投稿网友:
  • 干法烟气除尘与脱硫系统
    请问锅炉烟气的除尘与脱硫能用一个系统完成么?而且脱硫要用干法脱硫技术,最好是用吸附材料的吸附作用来完成,避免用湿法脱硫。谢谢你的回复,我的E_mail:jingr820214@sohu.com
  • 间歇式烟气排放如何脱硫
    请问,间歇式烟气排放形式采用什么方法进行脱硫比较好,脱硫效率不用太高,52%以上就可以了,不知道用半干法怎么样,最主要是要启停方便,谢谢
  • 选择脱硫除尘装置的误区
    通常情况下用户往往对脱硫除尘技术知之不多,在需要选择脱硫除尘装置时会有以下几种误区:1、对脱硫剂的选择。 有些用户喜欢在脱硫剂的选择上做文章,有些不良的厂家就会在此迎合用户,其实可以做脱硫剂的物质很多,但通常用的无外乎石灰、石灰石、氨水、海水等。有用户要求用双碱法,双碱法就是解决脱硫塔内的堵塞问题,在塔外还要用石灰去置换。运行成本高,装置复杂。在没有氨水、海水的情况下,最好的脱硫剂还是石灰或石灰石。2、脱硫塔的选择 用户经常听说的是麻石脱硫塔或旋流板脱硫塔。麻石脱硫塔最优点是防腐性能好,价格低,但往往塔体直径小、烟气流速快,脱硫反应不能充分进行,脱硫效率低。旋流板脱硫塔塔内结构复杂,容易堵塞,脱硫液是以水膜形式脱硫,脱硫效率低下,不是好的脱硫塔。从技术角度上讲,应当选择无塔内结构的空塔脱硫除尘装置。3、液气比 最好的脱硫除尘装置应当使脱硫液能够充分与含污烟气接触,塔内反应才能充分进行,否则即使再多的脱硫液也不会提高脱硫效率。用户应当考虑到脱硫除尘装置的脱硫液是怎样与含污烟气接触来衡量脱硫除尘装置的优劣。大的液气比不仅运行费用高
  • 烟气脱硫:如何降低脱硫成本
    烟气脱硫:如何降低脱硫成本 在工业环保领域,工艺简洁直接关乎企业成本与效率。数据显示,某钢铁企业简化废气处理流程后,设备数量减少 20%,运行能耗降低 15%,故障率下降 12% 。而在烟气脱硫环节,复杂工艺常导致投资大、故障多、能耗高,使得脱硫成本居高不下。如何降低成本,成为企业关注焦点。
  • 半干氨法脱硫脱氮装置对火电厂锅炉烟气治理的技术
    一、QQ型半干氨法脱氮装置技术基础 采用气—汽热交换原理,在该装置的QQ反应塔中喷入被特殊活化剂活化和雾化的氨水。利用气态氨和汽态水与气态的SO2在0.2秒内结合成铵盐,从而达到治理SO2的目的。其化学反应方程为: 2NH3 + H20 = NH4OH NH4OH + 活化剂 = NH3(气)·H2O 2NH3(气)+H2O(汽)+SO2(气)=(NH4)2SO3 +热量 (NH4)2SO3 +O2 →(NH4)2SO4 氨气还会与中的NOX进行反应。NO在中可氧化为NO2,NO2易容于水成为HNO2和HNO3。 2NO + O2 = NO2 2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 NH3 + HNO3 = NH4NO3 + H2O NH3 + HNO2 = NH4NO2 + H2O 在液相中,(NH4)2SO3作为还原剂进行如下化学反应生成氮气。 2NO2 + 4(NH4)2SO3 = 4(NH4)2SO4 + N2 ↑ NO2 + (NH4)2SO3 =(
  • 火电厂烟气脱硫装置质量检验及评定规程
    火电厂烟气脱硫装置质量检验及评定规程
  • 《石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范》
    【规范】《石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范》DL/T998-2006(PDF版)
  • 有做发电厂烟气脱硫的吗
    我刚换工作,到了一家做火力发电厂烟气脱硫的公司,主要做脱硫废水的处理。我以前学的是环境工程,干了一年的暖通,现在又回到老本行,不过手比较生,不知道如何着手,好像脱硫这方面可查的资料比较少,不知道有没有做这方面工作的朋友,能相互交流一下,qq30458941!!
  • 钙法、镁法、钠法烟气脱硫的比较
    请问各位大虾,钙法、镁法、钠法那个方法比较经济适用。钠法的化学反应式是: 1、SO2+2NAOH=NA2SO3+H2O 2、SO2+NaOH=NaHSO3 其中:SO2和NAOH反应就是有个量不同产物不同的区别,如果碱过量,则生成NA2SO3,碱不足时会生成NAHSO 在计算用多少NAOH除去SO2时用那个化学方程式计算阿
  • 我国烟气脱硫技术与应用
    我国烟气脱硫控制技术的研究开发始于60年代初,对燃煤电厂、燃煤工业锅炉和冶金废气开展了烟气脱硫工艺研究、设备研制,取得实验室小试和现场中试结果。80年代以来,开展了一系列研究、开发和产业化工作。原国家科委组织了“七五”和“八五”攻关项目,对国际上现有脱硫技术主要方法进行研究和实用性工程装置实验;国家自然科学基金委员会设立课题支持脱硫技术的基础研究,取得了很多成绩。目前我国自行研究开发的烟气脱硫方法,尚处在工业化示范试验阶段。国家科技部在“九五”期间,组织“中小锅炉实用脱硫防尘技术与装备研究及产业化”攻关课题,其中包括针对燃煤电厂烟气脱硫技术,采用脉冲电晕等离子体烟气脱硫新技术研究;与此同时,引进了脱硫技术项目,进行示范规模试验和工业化运行应用。 我国电厂烟气脱硫技术起步于1961年,科研院所和高等院校相继投入研究开发力旦,进行于法、湿法和半干法等等的烟气脱硫的探索研究,国家科技部(原国家科委)“七五” “八五”和“九五”的脱硫专项支持取得极好进展。但目前我国自行开发的烟气脱硫工程,尚处在小试、中试阶段。工业化、产业化技术不多。
  • 烟气脱硫一些技术文件 pdf
    电厂烟气脱硫技术
  • 请教:锅炉烟气脱硫除尘(急)
    老板要我做一个锅炉烟气脱硫除尘的方案。主要是为他们环评服务的,要求脱硫和除尘分开,那应该是脱硫和除尘那个在前,分别采用什么样的脱硫和除尘设备较好,脱硫和除尘的效率能达到多少?通过环评中的计算,烟尘浓度在3000mg/m3左右,处理后因为要满足总量的要求,烟尘浓度要做到100mg/m3。
  • 漂亮! 烟气脱硫管道保护
    看了这些漂亮的图片后,烟气脱硫管道维护的人会感到惊喜!参考资料:密封知道
  • 石膏湿法烟气脱硫技术简介
    石膏湿法烟气脱硫技术简介 1、 石灰石/石膏湿法烟气脱硫技术特点: 1).高速气流设计增强了物质传递能力,降低了系统的成本,标准设计烟气流速达到4.0 m/s。 2).技术成熟可靠,多于 55,000 MWe 的湿法脱硫安装业绩。 3).最优的塔体尺寸,系统采用最优尺寸,平衡了 SO2 去除与压降的关系,使得资金投入和运行成本最低。 4).吸收塔液体再分配装置,有效避免烟气爬壁现象的产生,提高经济性,降低能耗。 从而达到: n 脱硫效率高达95%以上,有利于地区和电厂实行总量控制; n 技术成熟,
烟气脱硫装置
烟气脱硫装置专题,为您提供烟气脱硫装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟气脱硫装置 相关的专业交流讨论,更多烟气脱硫装置相关内容请访问
水力学习题集
烟台大学图书馆
