  • 有关延时继电器接线问题
    正泰JSZ3断电延时时间继电器复位信号(3-4)触点在实际电路中要不要接,要接的话应该怎样接在实际电路中?请各位大侠帮帮忙,感谢万分。
  • 关于静态延时继电器的问题
    许继生产的JZS-3/2延时中间继电器,DC220V。如果其接地端子不接地悬空,当发生直流系统接地时会不会误动?我们如果将接地端子接地,我们直流系统易发接地报警,拆开接地报警消失,现在害怕如接地端子悬空长期运行对继电器有什么影响,直流接地时会不会动作?问厂家他们也不说,只能请教各位大侠了。有没有别的继电器可以代替?
  • 寻找新型直流延时继电器
    需要:直流线圈DC220V,常开(瞬动闭合、延时打开)延时接点2个,常开(瞬合、瞬断)接点1个,延时时间2~5S。类似JT3-30/5有用过的,请赐教!
  • ABB变频器为什么加延时继电器
    ABB变频器为什么加延时继电器
    请问各位高人,为什么在ABB变频器起动二次回路中加延时触点呢?见图,在现场(手动)起动回路中直接起动没有延时触点,而在远程回路当中却加了延时触点,请解释解释,O(∩_∩)O谢谢
  • 菜鸟求教8踋延时继电器接线
    8踋延时继电器,怎么样接线才能起到延时作用,我要用点动开关控制.高手教一下我怎么接线啊.邮箱nxj9820@qq.com
  • 这个继电器是干嘛用的啊?
    这个继电器是干嘛用的啊?
    这个继电器是干嘛用的啊?
  • 继电器为什么要连二极管?
    继电器为什么要连二极管?
    请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
  • 通电延时继电器原理/型号的简介
    通电延时的时间继电器:刚通电时延时触点是不动作的,等到了延时时间后,延时常闭触点断开,延时常开触点闭合。通电延时型和断电延时继电器共同点:由于两类时间继电器的瞬动触头因不具有延时作用,故通电时立即动作,断电时立即复位,恢复到原来的常开或常闭状态。 通电延时继电器H3BA-8 应用范围:时间 品牌:丹龙继电器 型号:H3BA-8 产品系列:延时继电器 触点形式:一开一闭 额定电压:DC12-110 AC12-380(V) 外形:中型 功率负载:小功率 防护特征:封闭式 直流电阻:3(Ω) 吸合电流:3(A) 释放电流:3(A) 线圈功率:3(W) 额定工作频率:50-60(Hz) 产品型号:H3BA-8 产品说明: H3BA-8属于通电延时型继电器,具有16种时间可设定模式,时间选择范围宽(0.5s-100h),通用性强. 触点数量:两组延时触点 用途:H3BA型系列时间继电器,采用专用大规模集成电路设计生产。具有延时范围宽,精度高,寿
  • 时间继电器无延时就动作了
    有两只电子式时间继电器,整定范围0.5-5s,现在整定到2.5s后,通额定电压,动作5,6次中,有那么1,2次触点不经过延时直接吸合,想问一下,这是什么原因呢?是时间继电器里面的电子元件坏掉了吗?继电器型号为:ST3PA[ 本帖最后由 xinjian12345678900 于 2011-6-23 16:36 编辑 ]
  • 求助,关于延时继电器的控制电机问题
    客户原来用的是正泰JS14A-/03、延时是1-10s的,我给客户拿的是德力西JS14A 3-30S的继电器客户刚打电话说电机同时启动,没有起到延时作用,求高手指点
  • 请高手赐教:通电延时继电器的疑问
    通电延时继电器设置的延时时间为10s,即主线圈通电后,延时常开触点会在10s后闭合。现假设主线圈通电3s后又断电,请问:1.延时常开触点还会在10s后闭合吗?还是继续保持常开状态?(通电延时继电器选用的是空气型)2.如果通电延时继电器选用的是电子型,会如何变化?
  • 断电延时继电器接线图原理的分析
    断电延时继电器接线图原理的分析
    因断电延时时间继电器控制触电触点转换要求,通常采用双稳态极化电磁继电器(又称为2绕组闭锁型继电器)来完成和满足其触点转换要求。其内部线圈以及触点见图 所示。该继电器内部拥有置位线圈S和复位线圈R,是一种可以保持置位状态或复位状态的闭锁结构继电器。当置位线圈S中有电流流过时,由内部铁芯、磁体、衔铁组成线圈和工作气隙组成磁路内产生磁通,并在工作气隙内建立起磁场,产生电磁吸力,吸引衔铁。在线圈中的电流达到一定值(即动作值)时,产生的电磁吸力足以克服磁体吸力和接触簧片产生的阻力时,驱动衔铁组动作,衔铁组两端推动卡推动接触簧片,使动合触点组闭合和动断触点组断开,从而完成触点转换,并保持置位状态。当断电延时结束后,此时复位线圈R有电流流过(置位线圈已无电流),工作状态于置位线圈工作相同,在最终使闭合的动合触点断开、断开的动断触点又重新闭合。在此使用时应注意置位线圈S与复位线圈R的极性。
  • 中间继电器..断电延时继电器
    中间继电器..断电延时继电器
    本帖最后由 新手驾到棒棒 于 2015-7-22 21:20 编辑 ATS 出来的干点信号 有市电时 断开的 停市电后闭合 百叶和发电机同时接到信号 百叶窗接到闭合信号先启动 发电机后启动 发电机可以自己调延时启动 有市电后干点信号断开 百叶和发电机同时接到信号 发电机停止发电低速运转3分钟散热后停机 百叶设置5-10分钟关闭 发电机电池 24V一直有电 百叶控制箱也一直有 24V电源 百叶开启和关闭都是干点闭点 所以开启可以跟ATS出来的闭合信号接一起 发电机调延时1分钟启动 百叶已经完全打开 主要是延时关闭 不知该怎么接 怎么让延时继电器上有个延时后的闭点给关闭百叶 断电延时继电器图片是网上找的 ..我买的是24V 的.......点是一样的 高人留步 最好有个接线图 ~~~~!!!!
  • 请问这个延时时间继电器起什么作用啊?
    请问这个延时时间继电器起什么作用啊?
    如图:合闸回路:F21(11-12)------K83(15-18)----------K02(合闸继电器)此合闸回路带延时合闸回路:F22(11-14)------K83(15-18)----------K02(合闸继电器)此合闸回路不带延时我不懂的是 K82在其中起到的作用?(为了分流?)但是为什么要把K82的延时动合触头串进去呢?而且合闸回路接通后延时0.06s后又断开了X回路(见图标注)不知道西门子为什么要这样设计?本人刚从事电力行业,很多地方不是很明白。请大家指点一下,谢谢。如果觉得图太小,麻烦请点击查看,谢谢。[ 本帖最后由
  • 关于电流保护继电器的选择
    1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
  • 星型接法并个继电器的问题
    动力柜双开门的 信号灯是220V的 不接零线也能有220V 一旦按下启动按钮就三相不平衡~ 哪位知道这是什么原因?(原因是星形接法所以不接N线信号灯也有220V) 然后我画了下图 发现是启动后中间继电器并到A相上了所以造成A信号灯还有中间继电器有190 B信号灯220V C信号灯300V。 我的疑问是 为什么是AC有电压差 而不是AB... 这肯定有说法的吧
  • 怎样认识和理解继电器的触点!
    怎样认识和理解继电器的触点!
    继电器是一种根据外界输人的电信号,来控制电路中电流的通与断的电器。可以说它就是一个“开关”,而控制电路中电流依靠的就是继电器触点的“开”和“闭”。继电器工作的可靠性与使用寿命,在很大程度上取决于触点工作的好坏,因此很有必要对继电器的触点有所理解和认识,以便正确使用。继电器触点的工作过程有:断开过程、断开状态、闭合过程、闭合状态,对其工作的要求就是能可靠的合、断。而触点能否可靠工作,对其影响最大的是触点的接触电阻。再好的触点也不可能做到没有接触电阻,因此触点的接触电阻是客观存在的。
  • 选用热继电器的一般原则
    选用热继电器的一般原则是:首先根据保护要求选择热继电器的类型,如一般式,限流式、带断相保护等;然后根据保护对象(一般为电动机)的额定电流选择热继电器的额定电流和热元件。热继电器的整定电流应大于或略大于被保护电动机额定电流,一般可取0.95~1.05倍。热继电器大都按额定电流分档,每一档额定电流对应着一定调节范围的一系列热元件。选择热元件时应尽量避免选用各额定电流档所对应的一系列热元件中的最大号和最小号,尤其应避免选用各号热元件中的最高调节值或最小调节值,以留有充分调节余地。
  • 请教关于差动继电器的问题
    在过去的差动继电器中,有两组平衡线圈,请问这两组平衡线圈的作用?如果用这种差动继电器能否实现比率差动?小弟是新手,还请各位大侠指教。
延时继电器
延时继电器专题,为您提供延时继电器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与延时继电器 相关的专业交流讨论,更多延时继电器相关内容请访问
