工作中一直碰到"延长米"这个词,到现在我都没搞明白"延长米"会用在哪些地方,如何理解"延长米",和"米"有什么区别,恳请各位大虾指点.
基础接地网焊接,钢筋连接的地方要跨接,梁交叉位置要焊接,均焊接两跟主筋,请问此跨接按处计算还是延长米呢?小地在次多谢了好象各地都不一样
合同里面工程量结算方式,线条:按长边投影尺寸*线条延长米计算工程量。这里面线条延长米在阴阳角是怎么算,是不是说就是线条的最大长度?有谁知道?
求教这个是什么树,树高5米,长江以南,谢谢!
这栋极其狭窄的小住宅住着一对年轻的夫妇和他们的孩子。宅基地宽4米,深35米。建筑 宽2.7米,长27米。内部空间随狭窄的走廊层层展开,小却不局促,自有一番天地。
中国花木商城:买回的鲜花保鲜时间短,尤其在夏季,气候炎热,过不了一两天就逐渐开始枯萎,我们可以采取一定措施来延长鲜花的保鲜时间,让鲜花开得更为长久。一、灼烧法:对于一些木本花卉,如丁香、芍药、梅花等,可以重新稍微剪短切口,在切口涂上一点酒精,然后放入火上烧至切口逐渐变为焦黑,再插入花瓶,可以保持较长的时间。二、浸泡法:将剪下的花枝的切口部分浸在用过的废旧显影液中半小时到一个小时,然后在放入花瓶,可以有效延长花期。三、啤酒法:在插花的水中混入少量的啤酒,开花期可保持10天以上。四、沸水法:一些草本花卉,可待水煮至沸腾后,将花枝的基部浸入沸水中两到十秒钟,可以梗塞切口,防止花枝的组织液外流,有较好的保鲜作用。五、盐糖法:可在花瓶的水中放入少量盐或糖,或者直接将花枝切口压扁压碎,用食盐涂抹,可以花朵色彩鲜艳,开放持久。六、剪枝法:在鲜花第一次剪切时稍微将花枝留长一些,切口斜剪,然后放入花瓶中,过一两天再次稍微斜剪切口,这样往复,可保持花枝的吸水能力,延长鲜花保鲜时间。
玫瑰 赠送玫瑰是一门学问。或许人们太喜欢玫瑰了,在观赏之外还付予她更为重要的使命—传达情感,表明心意。几乎任何颜色的玫瑰都有其特殊的含义,正如衣服不可穿错,玫瑰也是绝对不可送错的。 护花秘诀 1.鲜花在买来插瓶之前,必须剪茎1英寸左右,然后立刻将茎根的新切面部分放入滚水中20-25秒。这样可以提高玫瑰的抗菌能力,同时增强茎根的吸水能力。 2.玫瑰摆放的位置应远离各类瓜果,因为水果成熟时分泌的气体对鲜花有害。 3.玫瑰同样也要求日日剪茎,天天换水。换水的方法与菊花相同大家总认为以红玫瑰表达爱情是西方的传统,可是玫瑰并非西方之花,它的故乡本是中国。17世纪中叶,葡萄牙王子与英王查尔斯二世的联姻终于为英国打开了一扇通往远东的大门。一个月清风高之夜,第一艘东印度公司的海船驶进了伦敦港。也就在这天,采自一位满清官员花园的两棵玫瑰花种第一次被带上了英国的土地。此后,玫瑰花与玫瑰花种的贸易成为中英商务交往中的最大一项,更有甚者,玫瑰逐渐被传到美洲。由于人们的酷爱,园丁们培植了大批新品以适应不同地理环境、气候、文化和欣
如题,6米以上的厂房,设置机械排烟的话,防烟分区怎么划分?好像建规有提到6米以上就没防烟分区这个东西了,一万平的厂房,60万的排烟量?如果用自然排烟,可开启外窗面积说是按2%-5%,来算,怎么界定?有规范可查不?丙二类厂房,单层,一万平,希望各位多多指教
有个公共建筑1层4.8m,2-5层4.2米,一层刚进来有个大厅贯穿两层,大厅周围是电梯厅和走廊,一层二层都是挨着大厅的是电梯厅和走廊,现在考虑大厅的排烟,如果自然排烟,走廊和大厅要分成两个防烟分区,那么在一层需要加挡烟垂壁吗?需要多高?是按走廊算还是大厅算?大厅超过6米接近9米,排烟量接近111000,如果自然排烟的话大厅需要开窗40多平?是不是有点不合理?大厅面积140平米。求高手指教
静压桩一天能施工多少米
1、从电池到40KVAUPS距离有20米,配多大管,里面是几芯线,多大规格2、另外,电源切换柜和配电柜我想合二为一,容量是80KVA左右,带3个回路请问大家这种柜子体积很大吗,价格多少?一般国产就可以了。谢谢大家啊,刚设计就遇到了这么复杂的问题
经济实用的复合木地板已成为百姓居室地面装饰的主选。恰当地使用和注意保养可延长复合木地板的寿命。 保养复合木地板的方法很简单。平时可以用吸尘器或扫帚清扫表面灰尘,再用浸湿后拧干至不滴水的抹布或拖把擦拭地板表面。拖地后最好打开门窗,让空气流通,尽快将地板吹干。 复合木地板耐磨层若受损将使地板的防潮功能和光亮度受影响,因此,在地板上行走时,应尽量穿布拖鞋,最好赤脚。给家具的脚都贴上软底防护垫,避免家具的脚刮花地板耐磨层,别让很重的物品砸坏耐磨层。不能使用砂纸、打磨器、钢刷、强力去污粉或金属工具清理复合木地板。如果家中养猫,要想办法解决猫爪的破坏。 这里介绍一个清洁浅色复合木地板的小窍门:用抹布蘸取淘米水直接在地板上擦拭,或将淘米水均匀喷洒在木地板上(不宜太多),5分钟用干抹布擦拭,地板会洁净许多。 特殊污渍的清理:油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭;蜡和口香糖,用冰块放在上面一会儿,使之冷冻收缩,然后轻轻刮起,再用湿抹布或用抹布蘸上
此工程位于四川境内全国海拔最高的县级市--石渠,海拔4300米。给大家分享一下。
听别人说,把白炽灯泡降低输出功率后,也就是说使标成值为150W的灯泡实际输出工作低于150W会延长其使用寿命,有道理吗?如果有,那么金卤灯和高压钠灯可以这样做吗?具体怎么做呢?
我厂脱盐水采用多介质过滤器--活性碳过滤器--阳床--除二氧化碳器--阴床的处理模式,源水电导率大概在400左右,目前的运行周期仅仅12个小时,而且阴床出水偏碱性严重,一般PH在11以上。同公司有相同工艺的脱盐水站,其运行周期一般在3天,而且源水相同。请各位前辈多多指点
一个层高为10.8米的单层厂房,按公式算得保护半径是30.8米,据说25米以内是消防队员能达到的,那怎么办呢?(请高手前辈们指教)
我部位于青藏高原山区,因原计计一台1000kva的变压器按装在4个负荷中心的最边端现据第1个负荷中心200米230kw,第2个负荷中心450米220kw,第3个负荷中心1400米现没有使用,第4个负荷中心2000米主要负荷为1台75kw空压机。1台125kw提升卷扬机。1台11kw风机。2台11kw水泵,送电线路为变压器至2号用的是120加150LJ-型铝绞线。2号至4号用的是LJ-150型铝绞线.现在主要的问题4号只能带2台11kw水泵和1台11kw风机启动后电压为340v。山西远距送电设备的厂家来现场看过后提出的计计方按是在4号按装1台他们生产的500kva的远距送电设备,按装后现在75kw的空压机也不能启动。紧急求助解解决办法 我的邮箱是zlalaz@163.com
:) 各位,本人有一愚蠢的问题请教大家,请问有没有一些方法使植物的开花期延长?有一些朋友告诉我可在植物开花的时候,加一些稀释的糖水在盆栽内便可延长开花期?对不对呀?
30米跨度的排架如何处理?现在有一个30米跨度的排架厂房,无吊车,在选择方案的时候不知道该如何处理。 有下面几个问题1. 屋架采用truss形式,计算上应该是没有问题的,但是不知道有没有做到这么大跨度的,经济性和美观性怎样?一般常规能做到多大跨度?2. 还有没有其他更好的方案请各位指教,多谢![ 本帖最后由 pengzi10 于 2010-1-7 10:49 编辑 ]
框架混凝土1米5夹层,如果按层高1米5建一层的话 侧向刚度比能到10 明显竖向不规则了~~有没有更好的处理办法呢? 我是新手请给位大侠支招!谢谢~~
