《水轮机及叶片泵结构》.part1
现在遇到问题了,我不是学水动的,对水轮机机构半瓶水。哪位大哥有标注清楚的彩图给我一份。最好各部分标注颜色不同,我的空间想像力太差了,看书上的图总和实际对不起来。
有个电站,水头在50米以上,有可能达到60-65米,但流量很小,有8个月的时间在0.1-0.2之间,较少低于0.1,但最大可以到1.2个流量,选择HLA253-WJ-42配250发电机,能用吗?效率怎样?
水轮机在运行过程中,由于受水流变化的影响,机组经常会在非设计工况下运行,给汽蚀的产生、入侵带来了更多的条件。发一篇文章给大家看看,共同学习。
三峡电站水轮机性能和结构特点评析
最近一个朋友要我设计一台不是用于发电而作为驱动的水轮机,水头在10-15米,流量为556L/S,转速在200以内,不考虑成本问题,请问选用HL-100,A520-40,HLA351等合适吗,有没有这样的转轮图纸,能不能发一些水轮机的图纸给我做参考,还有是不是选定转轮以及图纸设计好以后,每个水轮机厂都能生产,本人电话:13659198740,email:lidy@ustc.edu,有报酬。
请问下如果水轮机型号是:CJA237-W-55/1*5,那么CJA237的237是怎么选出来的,是比转速吗?
水轮机是利用水能并将其转换为机械能的水力机械。水轮机按水流作用和结构特征分为:一、冲击式:他又包括水斗式 斜击式 双击式 冲击式水轮机适用于水头范围为100~2000m,通常用于450~1200m水头范围,二、反击式:他包括混流式 轴流式 斜流式 贯流式 。 轴流式水轮机可用于3~70m的大中型水电站,而中小型轴流式水轮机则可用于水头为3~40m的水电站,驱动水轮发出电能。※结构特点:水流由轴流式水轮机的轴向流入转轮而又轴向流出,叶片轴线垂直于水轮机的主轴轴线安装在转轮上。叶片与转轮体的结构分为:定桨式、即叶片角度不能调节;转桨式、即叶片角度。可随水头、负荷的改变而自动改变叶片安装角,它与导水机构协联工作,使水轮机始终保持在最优工况下运行。调桨式则介于两者之间,它可根据水头负荷的变化,停机调桨,而成定桨式运行。其引水室一般为混凝土蜗壳或金属蜗壳,小型轴流式水轮机还可用明槽式和有压明槽式引水室,其结构简单,成本低廉。 我公司专业生产的冲击式水轮机,可为100m-800m水头流量0.07m3/s-2m3/s的各型水电站配
整完了水轮机设计与计算(天传所)。需要下吧。[ 本帖最后由 abc2001d 于 2010-9-26 15:18 编辑 ]
老《水电站机电设计手册》中有:水斗式水轮机总重量可极粗略地按每千瓦出力6~8公斤估算,可这也太粗略了。假如是100MW的水轮机重量要600~800t,这也太恐怖了。请问有谁能提供比较合适的冲击式水轮机的重量估算方法,非常感谢。
那位同仁有CJC601水轮机特性曲线,能否共享下,不胜感谢!!!!!!
发点文章,希望对大家用
1. 防止机组飞逸1.1. 设置完善的机组运行过程剪断销剪断、调速系统低油压、电气和机械过速等保护装置。过速保护装置应定期检验,并正常投入。1.2. 机组调速系统必须进行水轮机调节系统静态模拟试验、动态特性试验和导叶关闭规律检验等,各项指标合格方可投入运行。1.3. 新机组投运前或机组大修后必须通过甩负荷和过速试验,验证水压上升率和转速上升率符合设计要求,过速整定值校验合格。1.4. 工作闸门(主阀)应具备动水关闭功能,导水机构拒动时能够动水关闭。应保证工作闸门(主阀)在最大流量下动水关闭时,关闭时间不超过机组在最大飞逸转速下允许持续运行的时间。1.5. 加强调速系统油质的技术监督,在油质指标不合格的情况下,严禁机组启动。2. 防止立式水轮发电机组旋转部分抬机2.1. 保证机组甩负荷后其转速上升值和水压上升值符合调保计算的要求,导叶的关闭时间应每年进行校核,确保在设计范围之内。2.2. 向转轮室内补气的主轴中心孔补气、真空破坏阀等补气装置应完好,补气管道无堵塞,补气量充足。2.3. 立式水轮发电机机组应安装抬
今天拆下转轮见到如下状况,不知道是否正常。请指点!!!
知识点:冲击式水轮机
请教,我有一台水轮机,流量600-700m3/h,水头20m,输出30KW,转速1500r/m,想请教一下,如果水轮机进口流量为360m3/h,进口压力为1.0MPA时,输出功率会变成多少
我从事水电设计,每次都需复印模型曲线,不知哪位同仁有电子版的水轮机模型曲线!拿出来和大家共享,不胜感激!
大家来讨论讨论这个问题!我的看法是,水头低,理论上效率会降低,但是变化不是很大,水轮机的功率用公式9.81*水轮机效率*h*Q来计算!
英制单位,在网上找了很长时间才找到,请各位同仁用下。只找到了2。0版,网上已经有3。0版了。详细信息见 http://www.turbnpro.com/
图纸机组上导瓦设计单边间隙0.1~0.12MM,下导瓦没标,水导瓦是径向总间隙0.2~0.36MM我想请教下径向总间隙是指什么间隙啊,到底是总间隙还是单边间隙,如果调整瓦间隙到低间隙该是多少啊,忽略摆度??
