  • 实用堰的水面线怎么计算?
    实用堰的水面线怎么计算?
    实用堰的水面线怎么计算?下泄量Q=137.53m3/s,很多教材都是计算流量,但是尾部泄槽的高度建多少总得有个说法,手上这个项目,光跌水就搞了三级(原有的)现在想问一下,WES堰两侧边墙高度,怎么定的,水面线怎么计算,堰后渠道呢?图如下:
  • 水面线计算时的一点疑问
    用能量方程计算水面线时,已知上下游水位,如果用下游水位推求到上游,怎么处理和已知上游水位不一样的问题。需不需要调整参数,如n值等
  • 关于水面线计算的问题。谢谢
    各位,小弟有一个问题请教:有一条河流,分9个段。每个段有几十个采点,根据采点的不同分为不同的块,每块糙率不同。在最后的等式方程中。关于k是怎样确定的?一个断面假如有3个块。每个块有不同的面积和湿周,也就对应了不同的c和k,那么对这一个断面而言的k和这个断面下面的几个分块的k是什么关系???第二个就是,知道了相邻两个断面的k后,在等式方程里面怎么表示???我看一些书各有各的取法。请教了。谢谢。。。
  • 天然河道水面线计算系统
    一个免费的天然河道水面线计算软件。
  • 请教,如何计算河道水面线
    一、概述紫藤山庄水闸位于陕西省白河县紫藤山庄宾馆北边的红石河上,地理坐标为东经110°06′18″、北纬32°45′39″,距县城12km。红石河是汉江的二级支流。拟建水闸上游至交通桥河段长194m,河道断面宽度面18~36m、底14~22m不等,左岸为浆砌石挡土墙,右岸为不规则的土坡,正常水位线以上长满杂草小树,个别地方岩石裸露,平均河床坡降i=0.0116。该段河道为建设紫藤山庄而截弯取直的新开挖河段,上游宽下游狭窄。狭窄段为岩石开挖而成的河道。本闸的主要功能是抬高正常水位,使山庄前面河段(拟建水闸上游至交通桥河段)形成景观水面。二、闸址选择0+000~0+194为相对较为平缓的河道,0+194~0+229为跌差5.29m由岩石凿成的陡槽。0+194断面是全段河道最狭窄位置,上游平均坡度为0.0116的缓坡,下游为长42m、高差5.29m、坡度-0.1238的陂坡。所以0+194断面为河道水流的天然控制断面,且河床由开挖岩石而成,岩石整体性好,承载力高,是建设水闸的理想位置。三、河道设计洪水位与流量该河道没有水文资料,本工程根据已有
  • 渠道水面线计算excel表格
    渠道水面线计算excel表格。。。。大家顶起。。谢谢
  • 宽顶堰溢洪道水面线计算
    各位同行,我现在遇到一个问题,算宽顶堰溢洪道水面线的时候,起始水位按规范采用临界水深后,一直往下算,水深不会降,会一直升,与现实不一样,但查不出什么原因,望指点一下
  • 有关河道水面线计算的一个问题
    请教各位:我在计算一条河道水面线的时候,中间有3座橡胶坝,我选择其中的1座作为起算断面,按照曼宁公式计算出橡胶坝下游的起始水位,然后再按照能量法由下往上或由上往下计算,可是领导却说要把3座橡胶坝都作为起算断面,哎,好纠结啊:Q ,不知道该怎么考虑了,哪位大侠给支支招啊?
  • 陡坡水面线计算 basic源码
    5 CLEAR : LPRINT TAB(3);"陡坡水面线计算 DP-3(1993.9)GD" 7 LPRINT " - - - - - - - - -": 14 OPEN"I",#1,"DP-3.DAT" 100 INPUT#1,B0,N0,A,N,M,T 110 DIM M(N),J(N),L(N,M),B(N,M),HC(N,M) 120 FOR I=1 TO N:INPUT#1,J(I): NEXT I 125 FOR I=1 TO N:INPUT#1,M(I): NEXT I 128 IF T=1 THEN 132 130 FOR I=1 TO N: FOR I1=1 TO M(I):INPUT#1, L(I,I1),B(I,I1): NEXT I1: NEXT I: GOTO 135 132 FOR I=1 TO N: FOR I1=1 TO M(I):INPUT#1, L(I,I1):B(I,I1)=B0: NEXT I1: NEXT I 134 CLOSE#1
  • 发一个计算河道水面线的文章
    看了后感觉很实用,给大家分享
  • 请教各位大侠一个水面线计算的问题。
    山区河道河底水坑较多,河道纵断面面上底坡起伏不平,水面线计算时是否需要在纵横段面上对坑底高程进行抬高修正,使纵断面底坡不出现倒坡。请教各位大侠这种的情况应该怎样处理。
  • 聊一聊河道设计水位(水面线)的计算
    转自公众号:六川水文 作者: 祁燕明
  • 求助拱坝溢洪道水面线计算
    有那位大侠知道拱坝WES曲线堰型挑流消能的水面线计算啊?溢洪道的水深比较大,向下是收缩的断面。 谢谢。你指教。 QQ:551954 ruanpenggao_1980@sina.com
  • 求助:新建翻板坝的河道水面线计算!
    本人最近正在做一翻板坝项目,需要计算建坝后的水面线,我知道可以把翻板坝当作河道阻水来处理,但是就是不知道怎么计算水面线,希望好心人给解惑下!十分感谢!
  • 哪里有天然河道水面线推求计算软件
    哪里有天然河道水面线推求计算软件,天然河道水面线手工计算十分繁琐,本人不在设计院工作,没有这方面软件,请求同仁给予帮助,不胜感谢.:handshake
  • 天然河道水面线计算软件(lisp原创)
    天然河道水面线计算软件(lisp原创)
    天然河道水面线计算软件(1)在cad中加载后,命令:trhd(2)录取横断面从上游向下游录取,先输入桩号(不含+),在选取横断面(多段线)。生成”*现状地面线数据.xls“文件(3)然后点计算,生成“*现状地面线数据.xls”文件(4)不需要在输入计算数据最新版视频教程迅雷下载下载http://dynamic.xlpan.com/home/11923420[ 本帖最后由 yitian519 于 2012-8-22 11:22 编辑 ]
  • 天然河道水面线计算 basic源码
    5 LPRINT " 天然河道水面线计算 HD-5(1993.8) GD"6 LPRINT " - - - - - - - - - - - - - - - - - "8 OPEN"I",#1,"HD-5.DAT"10 INPUT#1,T,N,MN,A,C1,C212 DIM L(N),M(N),Z(N,MN),W(N,MN),B(N,MN),H(MN),F(MN),G(MN),ZC(N),K(N,MN),H0(MN)15 FOR I=0 TO N: INPUT#1,M(I): NEXT I18 FOR I=1 TO N: INPUT#1,L(I): NEXT I20 ON T GOTO 25,2121 INPUT#1,M1: DIM N1(M1),N0(M1): FOR J=1 TO M1: INPUT#1,N1(J),N0(J): NEXT J22 IF N1(M1)<>N THEN PRINT "N1(";M1;")<>";N23 INPUT#1,M2: DI
  • 水面线计算下游水位怎么确定?
    计算水面线时下游是湖泊,河道按洪水重现期取20年一遇,湖泊入口处没有水文站,是不是要把湖泊水位作为下游水位呢,湖泊在不同洪水下的水位怎么确定呢?请高手指教
  • zdm 天然河道水面线计算软件
    天然河道水面线计算软件,更新版。
水面线计算
水面线计算专题,为您提供水面线计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水面线计算 相关的专业交流讨论,更多水面线计算相关内容请访问
相关热门专题
水门图
水磨石地面施工工艺
