水磨石地面是一种以水泥为主要原材料的复合地面材料,其低廉的造价和良好的使用性能,在超大面积公共建筑里被广泛采用。今天小编就向大家介绍一下水磨石地面施工工艺。 水磨石地面施工工艺 水磨石地面施工工艺一般是按照基层处理 → 定线 → 水磨石板浸水 → 砂浆拌制 → 基层洒水及刷水泥浆 →铺水泥砂浆结合层及预制水磨石板 → 养护灌缝 → 贴镶踢脚板 → 酸洗打蜡的工艺流程来进行施工的。 1、基层处理:将粘结在基层上的砂浆(或洒落的混凝土)及浆皮砸掉刷净,并用扫帚将表面浮土清扫干净。
1基本规定 (1)水磨石面层应采用水泥与石粒的拌和料铺设。面层厚度除有特殊要求外,宜为12~18mm,且按石粒粒径确定。水磨石面层的颜色和图案应符合设计要求。 (2)当水磨石面层铺设在水泥类的基层上时,其基层的抗压强度不得小于1.2MPa ;基层表面应粗糙、洁
¨现制水磨石地面(1) 现制水磨石工艺流程:本工程裙楼地面大部分为现浇水磨石地面基层处理® 找标高®弹水平线®铺抹找平层砂浆®养护® 弹分格线®镶分割条® 铺水磨石拌和料®滚压拌平®试磨®粗磨®细磨磨光®草酸清洗®打蜡上光(2)施工要点:1)一般应先完成吊顶龙骨、墙面粉刷,再做水磨石地面。2)待找平层的抗压强度达到1.2MPa时,根据设计分隔尺寸(800´800mm),在房间中部弹十字线,周边先弹出100mm宽的镶边宽度,以十字线为准可弹出分格线。3)镶分隔条:应用靠尺比齐用小铁抹子抹稠水泥浆将分格条固定住(分格条安在分格线上),抹成30度八字形,高度应低于分格条条顶4~6mm,分格条应平直(上口必须一致)、牢固、接头严密,不得有缝隙,作为铺设面层的标志,另外在粘贴
一个2400平米的厂房,要打水磨石地面,二三层的还好,一层就有问题了。首先,以前的地面是回填土,一层由厂房改建成过宿舍,每面隔墙下的地面都重新垫石过,现在把墙都拆了,整个地面的沉降是一面一面的现在最大的落差是6公分,也有一两公的落差现在有个方案是,整个地面打5公分的混凝土地面,之后再打水磨石。所以打混凝土地面最厚的地方要11公分,没有落差的地方也要填5公分。我想这样做肯定会很保险但请问,这样做是否最经济?或者,有没有更好的方案呢
地面钢结构主要有立柱、梁、刚平台立柱、护栏,施工过程正常顺序是立柱,再安装横梁、平台、护栏,施工紧急情况下可以分区域施工,按区域穿插施工。
一、基土 流程:现场勘测——平整(开挖)——分层压(夯)实。
建筑地面工程施工工艺标准.
水泥连锁块地面铺设施工工艺
问题如标题。看到中南标准建筑图集《楼地面、踢脚》这一章节讲到:“现浇水磨石楼地面,如采用铜条分割时,宜用1~2mm厚铜条.......”。想问一下,采用铜条分割有什么优势?是不是还能采用别的方法分割?是哪些方法。虚心向各位大侠指教
成品水磨石预制板,也叫磨石预制板,是一种工厂化的水磨石人造石材,具有设计可行性较高,表面硬度高,环保材料,铺装方便,施工效率高的本质优点;也能使铺装空间达到美观,时尚的效果。
有没有金刚砂地面施工工艺和注意事项的资料啊?本人急需!!!!
抱箍法盖梁施工工艺标准 1、适用范围 、抱箍法系采用一定厚度的钢板箍于墩柱上, 并通过两者之间的摩阻力来支撑盖梁的一种施工方法,具有结构轻便、加工制作简单、成本低廉的特点,根据墩 柱截面形式不同,可分为圆形抱箍、方形抱箍等。 抱箍法主要适用于软土地基地区、地基承载力差、 水上施工盖梁、 墩柱较高、 对墩柱外观要求高 d2 等不宜采用支架法或预穿牛腿法等情况。2、编制主要应用标准和规范 、 2.1 中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000 2.2 中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80
一、腻子裂纹 (一)现象 腻子干燥后出现裂纹,导致孔胶漆龟裂。 (二)原因 1. 腻子中大白粉、滑石粉比例高,胶类比例过低,使腻子粘性小。 2. 一次涂刮腻子太厚或不均匀。 3. 基层处理不干净,坑凹处灰尘、杂物未清理干净,腻子不能生根。 (三)措施 1. 调腻子时,稠度适中,胶液可略多。 2. 基层清理干净。坑凹处可先涂一遍粘结液,空洞较大,分层刮腻子。 3. 刮腻子操作要均匀,每次不可太厚。二、涂洋漆膜表面粗糙 (一)现象 漆膜表面不平,有砂粒状凸起或有小气泡。 (二)原因 1. 涂料质量不高,或调配中添加颜料过多,颗粒过大,甚至混有杂物。 2. 漆
