  • 绿色环保节能的水泥发泡保温板
    绿色环保节能的水泥发泡保温板 绿色环保节能 据统计,我国单位建筑面积能耗是发达国家的23倍,给社会造成了沉重的能源负担和严重的环境污染,发展节能与绿色刻不容缓,而建筑节能已成为影响我国能源可持续发展战略决策的关键因素。绿色节能建筑的发展、住宅产业化的推进、提高建筑使用寿命、外墙保温材料节能环保等,都与节约能源、减轻环境污染息息相关,保温材料行业的发展、进步为以上方面的工作提供了可能性。 为此,在节能减排的大背景下,建筑业对建
  • 投资发泡水泥保温板生产线有什么保障?
    投资发泡水泥保温板生产线有什么保障?
    发泡水泥保温板是一种无机节能环保材料,不含有机挥发成分,对人和环境无害,它作为一种新型墙体保温施工材料,在到期拆除时,粉碎后可重新作为泡沫混凝土原料循环使用,也没有污染。同时,它以钢渣、矿渣、粉煤灰等废弃物为原材料,还可以降低废弃污染,因而投资生产发泡水泥保温板所使用的原材料成本低并且容易取得,可就近取材,所以投资加盟发泡水泥保温板生产线前期资金投入低,非常适合普通投资者尝试和行动。 中明乾汇发泡水泥保温板生产线以资源的综合利用为宗旨,大力推广新型墙体材料和节能绿色建筑,完全符合现代社会对环保和节能的要求。 此种发泡水泥保温板生产线操作简便,用人少,普通工人6人就可生产操作8-10台立模机,日产(24小时连班)可达到600-800㎡。还可根据需求调整改变墙体板的长度、厚度,能够满足市场各种规格的需求。 在资源日益紧缺的今天,如何合理的利用资源,创造出更大的价值,是整个社
  • 发泡水泥保温板常见问题解决方法
    发泡水泥保温板生产中存在的常见问题解决办法: 1、 选择最佳的发泡剂是解决表面粗糙、窜孔、密度不匀、抗压强度偏低的关键要 保证水泥发泡保温材料的质量,选择发泡剂应首先看其泡沫在混凝土浆料中的稳定性,其次看发泡倍数是不是足够大。 2、 选择发泡剂最佳的稀释倍数每 一种水泥发泡保温材料发泡剂,都存在一个最佳的稀释倍数。 3、 选择最佳的水灰比由发泡剂泡沫与混凝土浆料的作用过程分析可知,水灰比加大,则泡沫与混凝土浆料易于混合,泡沫破损率将降低,这显然有利于水泥发泡保温材料浆料的凝结。 4、 改进水泥发泡保温材料发泡机现有的水泥发泡保温材料发泡机,存在的弊病有四:一是水泥、粉煤灰的配料比、水灰比靠人工凭经验确定,很难保证水泥发泡保温材料的均质要求;二是泡沫与水泥浆料的混合比,随着楼层的升高而变化,且很难生产300kg/m3的水泥发泡保温材料;三是水泥发泡保温材料浆料输送过程中,泡泡率随着楼层升高迅速升高,难以保证高层楼层水泥发泡保温材料制品的质量;混合管设计不合理,容易导致破泡且难以保证水泥浆料与泡沫混合均匀。<
  • 珍珠岩屋面保温与发泡水泥保温板性能比较
    各有优缺,不同的地方使用不同材质的,安装施工都很简单。一:工艺比较:珍珠岩屋面保温一般包括:结构层,水泥珍珠岩找坡层,珍珠岩块保温层,砂浆找平层和防水层。发泡水泥保温板应用于屋面保温是采用现场浇注施工方法,一次成型,比传统保温方法简便,从而大大地缩短工期。二:材质比较:1、整体性,珍珠岩屋顶保温先需要水泥珍珠岩找坡,再用珍珠岩块拼装,弊病在于因其分层,所以无法与结构面形成一个整体,从而导致空鼓。发泡水泥保温板是采用现场浇注的方式,与主体结构形成一个很好的坚实的整体。2、隔热性比较:珍珠岩(修正后)0.09w/m.k发泡混凝土为:008-0.135w/(m.k)3、 抗压强度比较:珍珠岩为0.3mpa(密度在200-350kg/m3)发泡混凝土为0.6-5.5mpa(密度:250-800kg/m3)可根据用户灵活控制。4、隔音性比较:发泡水泥保温板中含有大量的独立气泡而且分布均匀,隔声检测系数为:0.09-.019%具有良好的隔音效果。5、 耐久性:发泡水泥保温板的材质是用水泥做的,所以与结构相当。6、容易施工,其他材料做屋顶保温需要找平等多道工序,泡沫一次就可以成型
  • 增强石膏水泥聚苯保温板施工工法
    增强石膏水泥聚苯保温板施工工法
  • 川15J115-TJ 瓷砖饰面发泡硅酸盐水泥保温板构造
    川15J115-TJ 瓷砖饰面发泡硅酸盐水泥保温板构造(1)
  • Q-QSL001-2017SL发泡水泥保温防火隔离带
  • 11BJZ78 ZC无机发泡保温板外保温系列
    文件格式:PDF 文件大小:4.98 M
  • 坡面屋顶的保温层能否采用水泥发泡板?
    请教各位前辈,一别墅坡面屋顶改造工程面积约200平方;原屋顶年久失修,挤塑板保温层、保护层、真石板铺设的屋面全部下滑。现在业主要求重新做2.5mm SBS防水卷材一层,6CM 水泥发泡保温板一层,细砼钢丝网保护层一层,上面铺硫璃瓦片。因为原来的保温层是2CM层的挤塑板,业主为了保温及防火效果好,想采用6CM厚的水泥发泡板。但苏州昆山地区拿到的水泥发泡板样品看,强度不够,该屋顶业主后续会有光伏发电施工,屋顶要承载、上人。想请教一下各位前辈,这种情况下,水泥发泡板做屋顶保温层能用吗质量能否过关?若能够使用,施工细节有哪些?要注意哪些方面? 小弟在此拜谢。
  • JGT 511-2017 建筑用发泡陶瓷保温板
  • 陶瓷保温保温装饰一体板和发泡陶瓷保温板的区别
    陶瓷薄板保温装饰一体板和发泡陶瓷保温板单单从名称上,两者意思非常相近,经常会让大家混淆。本文将从保温材料,施工工艺角度分析阐述两者的不同。
  • 请教窗框和保温板的问题
    为什么保温不定下来,窗框也定不下来啊?我也知道保温板可能会吃框,我的问题是,窗框不是按照门窗图纸放样的吗?难道图纸只是摆设?难道窗框尺寸根据保温板薄厚来定?这样不是乱套了吗
  • 聚氨酯保温板的防火要求
    求助各位,消防对冷库聚氨酯保温板(产品)在防火上有何要求?或者是否有国家标准或行业规范对此有明确规定?望不吝赐教,不胜感激。
  • 室内保温板装修用什么胶好?
    随着全球大气层变暖的气候影响,极端气温越来越影响人们的生活。因此,为了应对这种极端天气对人们居住环境的影响,现在很多人在进行室内装修时都会选择采用保温板来进行保温隔热。在中国,尤其是在东北、西北地区使用较为广泛。   室内用的保温板材料多为聚乙烯材料为主,比如:
  • 江苏省建筑科学研究院 发泡陶瓷保温板(二代)
    江苏省建筑科学研究院有限公司 发泡陶瓷保温板(二代) 导热系数≤0.065,容重160,蓄热0.89 ,更节能更环保!! 江苏省建筑节能技术中心是由江苏省住房和城乡建设厅授权,江苏省建筑科学研究院在2005年筹备成立的专门机构,致力于开展建筑节能的相关业务。2007年,根据业务发展的需要,院公司依托节能技术中心设立了建筑节能专业公司——江苏康斯维信建筑节能技术有限公司。江苏康斯维信建筑节能技术有限公司下设节能产品研发中心、设计中心、检测试验室和生产基地,先后开发了江湖淤泥烧结砖、外遮阳百
  • A级发泡陶瓷保温板外墙外保温,防火隔离带
    产品:A1级保温材料(发泡陶瓷保温板,防火隔离带)
  • 屋面保温板什么情况下可以不做?
    想向在论坛的各位前辈请教一下,屋面保温板在什么情况下可以不做?我所面临的是,设计图纸上的保温板只在大样中标明局部需做保温处理,是否没标明的位置就可以不做保温处理,因为屋面有局部是挑出,挑出部分下层是阳台,可否不做保温处理,还是都要做,在做结算时候,如何处理?
  • 发泡剂是否可以代替橡塑保温
    在冷冻水管穿套管的时候,由于套管位置大小等因素,现场一般不会在套管中做保温,而是直接打发泡剂,不知道这样做到底有没有什么依据?而且会有什么影响?我一直担心发泡剂与外边保温交接处如果处理不好,以后会有冷凝水。
  • JGT159-2004外墙内保温板
    JGT159-2004外墙内保温板
水泥发泡保温板
水泥发泡保温板专题,为您提供水泥发泡保温板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥发泡保温板 相关的专业交流讨论,更多水泥发泡保温板相关内容请访问
水泥弹
水泥发泡剂
