  • 关于工艺流程的计算软件
    不知道大家是怎么计算污水处理的工艺流程的?都是手算吗?有没有什么专业的软件?能否介绍一下我知道一款Aqua Designer 6.0,不过好像没什么名气,而且只弄得到试用版
  • 云南某水泥厂工艺流程图
    给大家分享一下水泥生产工艺流程图附件1个,包含共26张A3图纸。
  • 印染废水的一个工艺流程
    气浮出水,直接进入UASB有没有什么影响和一系列的问题,,,要不要加一个沉淀池,万一气浮污泥下沉,如何处理??印染废水,原水的出水PH大概都要10.5以上。。。直接使用气浮,气浮出水直接到UASB,合适吗??气浮药剂要如何选择呀?印染废水: 原水(PH:10.0以上COD:1500左右)----气浮-----UASB-------好氧池(活性污泥法)------沉淀池(泥水分流)------上清液-----沉淀------排放(小于60毫克/升)。有没有问题。关键在气浮到UASB,没有沉淀池。万一出水带泥怎么办???
  • SBR工艺流程以及去污机理
    SBR 工艺的一个完整的操作过程,包括如下四个阶段 : 进水、反应、沉淀、出 水 ① 进水期 进水期是反应池接纳污水的过程。进水所需的时间随处理规模和反应器容积的大小及被处理污水的水质而定。在向反应器充水的初期,反应器内液相的污染物浓度是不大的,但随着污水的不断投入,污染物的浓度将随之不断提高。在污水投加过程中, SBR 反应器内存在着污染物的混合和被活性污泥吸附、吸收和氧化等作用。随着液相污染物浓度的不断提高,这种吸附、吸收和氧化作用也随之加快。如果在进水阶段向反应器中投入的污染物数量不大或污水中的污染物浓度较
  • 瓦工工艺流程及验收标准
    大家装修过程中进行到泥瓦方面时,会发现瓦工装修是一项技术性非常高的工作,而且在装修中是很重要的,每一步都有具体的要求,操作上是非常严格的,接下来,叮当装修将为大家带来瓦工工艺流程及验收标准的相关信息,一起来看看吧。1、内墙面瓷瓦工艺:1)清理基层找平(或拉毛),墙面有防水要求的应先进行防水处理并试验,防水施工宜采用涂抹防水膏。基层处理后应刷上一道结合层再进行面层施工。2)粘贴面砖前应按设计要求和施工样板进行针对此项工艺的排列。3)贴面砖前应进行挑选,剔出不合格品。2、地砖铺贴工艺流程:1)清理基层,放线找平。先做防水试验,旧房拆除改造时要先做防水工程,然后要做两次蓄水试验。浴室防水层不低于1.8米,地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。2)地面找平时用1:2.5(体积比)干硬性水泥沙浆找平,找平底灰厚为2-2.5cm3)注意地面地漏以其找坡4)铺地砖前整平底灰然后用水泥浆涂抹瓷砖背面1.5-2cm5)铺贴时用橡皮锤轻轻锤击,用灰刀将缝拨直,最后勾缝清洁<
  • 最新内墙抹灰的工艺流程
    论文简介:工艺流程:墙面浇水 → 吊垂直抹灰饼 → 抹水泥踢脚或墙裙 → 做护角 → 抹水泥窗台 → 墙面充筋 → 抹砂子灰 → 抹罩面灰... 投稿网友:cjj4026378 上传时间: 2013-07-08 <
  • 隧道施工工序及工艺流程
    隧道施工工序及工艺流程隧道施工是一种常见的暗挖施工方法,隧道施工的质量一般主要取决于工艺质量,也就是说在隧道施工的过程中一定要掌握开挖、初期支护及防排水质量等,因为只有掌握了这些工序的质量之后,我们才能保证隧道施工的质量。除了要掌握隧道施工的质量之外,我们还要了解施工的工序,那么隧道施工工序及工艺流程是怎样的呢?工序一:大管棚、小管棚超前支护施工大管棚施作的主要内容:施作导向墙预埋导向管,设置钻机平台,测定孔位,钻孔,钻机退出,注压浆,封孔。工序二:系统锚杆施工隧道施工系统锚杆采用的中空注浆锚杆,锚杆长4m(径向)或5m(内侧水平),环向间距为1m,采用风钻钻孔,钻孔直径为Φ40mm。成孔后用高压风清孔,人工送入,用速凝砂浆封口,注浆压力保证在0.5~1.0mpa,扩散半径最大,对围岩加固的效果最佳,对裂隙较发育的不良地质V级围岩有很好的改善效果,抗拔力符合设计要求,锚杆的末端与拱架焊接。工序三:刚拱架支撑施工在加工场地放出大样,采用弯曲机分节加
  • 求助毕设的工艺流程方案
    我的毕业设计题目是25000m3/d造纸废水处理设计 主要参数如下: 处理水量:25000m3/d 进水水质 CODCr: 2000mg/L BOD5: 600mg/L SS: 550mg/L pH: 7~8 出水水质 CODCr: ≤450mg/L BOD5: ≤100mg/L SS: ≤100mg/L pH: 6~9 请问应该选择什么合理的工艺流程方案?谢谢。
  • 聚合物水泥基JS防水涂层工艺流程
    配制防水涂料 → 涂底层防水涂料 → 细部附加层 → 涂刷表层防水层 → 自检、清扫 → 首次试水 → 面层施工 → 第二次试水 → 质量验收 1. 涂底层涂料
  • 滑模摊铺水泥砼路面的机械配套及工艺流程研究
  • 工业反渗透设备的工艺流程
    一、100T/H工业反渗透设备的概述 上海反渗透设备采用的高效节能的反渗透膜分离的技术,它主要是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂和溶质分离的特性来工作的。100T/H反渗透设备主要由保安过滤器、高压泵、反渗透膜及各种控制及显示仪表组成。现如今反渗透设备已被各大电子工业、化学化工业等广泛应用。 二、100T/H反渗透设备的系统说明 反渗透设备的系统说明 一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。 预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。 反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。 后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的
  • 环保合金催化液的工艺流程
    金属的生锈、腐蚀,往往会影响金属制品的使用年限,同时造成金属的损耗,为了能减少金属的损耗,常规的做法是对金属的表面进行防护处理,从而满足产品的耐磨性、耐腐蚀性、美观度等作用。基于当前污染环境极其严重的情况下,电镀工艺的使用将逐渐减少,国家倡导绿色、环保的金属表面处理技术,就目前合金催化液的使用尤为广泛,能有效解决电镀工艺带来的污染问题。 合金催化液是一项标准的清洁生产工艺,所谓清洁生产就是指采用无污染的做食品原料配制液体做生产工艺。可镀多种金属材料,铁,碳素钢,模具钢,合金钢,铜及铜合金,铝及铝合金等,镀层均匀性好结合力强,耐磨耐腐等优点。只要能流动浸泡到的地方都可以被催化。在常温下加热至83℃左右即可加工产品。加工过程中,一般浸泡金属时长在15-20分钟左右,浸泡完毕用清水洗干净,自然风干即可使用。在常温常压下密封保存长达3-5年不会变质。 产品特点: 1、无三废排放:无毒无味,无三废排放,对人体不构成危害,对环境不造成污染,属国家大力提倡推广的绿色环保产品 2、工艺简单:工艺简单,使用方便快捷,不需外接电源,可直接将镀件放置在该催
  • 关于CFG桩基打桩工艺流程和方法
    关于CFG桩基打桩工艺流程和方法 来源:网络 CFG(Cement Fly—ash Grave)桩是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂和水按一定配合比均匀搅拌形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基,既能较充分的发挥桩体材料的潜力,又可充分利用天然地基承载力,并能因地制宜利用地方材料,具有工效高、成本低、工后变形小、沉降稳定快的优点。CFG桩地基处理包括CFG桩身、桩帽(板)、褥垫层几部分组成:桩+帽+褥垫层。 一、试桩环节 试桩目的; 试桩是为了为下一步软基处理工程施工提供技术依据,其中包括:第一、主要设备的适用性、配套设备的型号及数量;第二、根据地质情况初步选定施工工艺和施工顺序的合理性,通过确定施工控制参数及工序时间,相关人员的配备磨合;第三、桩身质量、处理后单桩承载力或地基承载力是否达到设计要求
水泥工艺流程
水泥工艺流程专题,为您提供水泥工艺流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥工艺流程 相关的专业交流讨论,更多水泥工艺流程相关内容请访问
