  • 地面做法之素水泥浆的作用
    求教各位前辈:小弟最近看做法图集时,地面做法中混凝土垫层上面总要加“素水泥浆一道”,小弟愚钝,不解其义,望各路大神不吝赐教!
  • 带压力补偿的水泥浆密度计
    对于加有发泡剂的水泥浆密度测量,需要加上压力补偿。WS3051B-07/10L1水泥浆密度计具有此功能。测量原理:差压法。安装方式及特点:管道安装,带冲洗接孔、传感器可拆卸触液材质:316测量范围:0-3.0g/cm3分辩率:0.0001 g/cm3动态精度:0.005g/cm3 两线制供电 (4-20MA,HART协议) 工作电源:16~30vdc供电
  • 水泥浆强度如何检测和注浆土体如何检测
    设计要求对钢管桩内部进行水泥浆注浆,水泥浆强度M20,想请教以下如何知道配比的强度是否达到要求,另外,如何进行检测。 注浆后如何进行钢管桩体注浆效果进行检测。取芯还是静载等有无规范要求。请告知,谢谢。
  • 丙乳砂浆(水泥浆)单价分析
    丙乳砂浆(水泥浆)己广泛使用在水利工程,但单价分析较难,主要是丙乳价格,丙乳在砂浆中量的计算复杂,今抛砖引玉,欢迎指正.
  • 水泥浆(内掺建筑胶)做法有什么作用?
    地砖楼面做法:10厚地砖,干水泥擦缝;20厚1:3干硬性水泥砂浆找平结合层,表面撒水泥粉;水泥浆一道(内掺建筑胶);现浇钢筋混凝土楼板。请问做法中“水泥浆一道(内掺建筑胶)”的主要作用是什么?厚度为多少?百度了之后好多种答案,自己也乱了,而且施工现场应该很多这个工序没做吧。希望解答的详细点,谢谢!
  • 往墙上挂水泥浆,这是在干什么 啊?
    往墙上挂水泥浆,这是在干什么 啊?
    往墙上挂水泥浆,这是在干什么 啊?
  • 问素水泥浆和水泥砂浆的优缺点
    问素水泥浆和水泥砂浆的优缺点分别是什么?素水泥浆是否有强度等级,若有,在哪本规范中,第几条有明确?[ 本帖最后由 zzfbanana 于 2012-8-17 11:10 编辑 ]
  • 求救:溶洞灌注水泥浆计量方式
    小弟现在跟一桥梁工程,巧遇溶洞,采用灌注水泥浆进行加固处理,但计量方面却如何进行?查计价方法也没有这方面的资料,不知应该怎样进行计量,套哪能个定额单价?哪能位xdjm知道的,请教一下,无甚感激,谢谢!:loveliness: :loveliness:
  • 【请教】水泥浆固化剂收光是什么意思
    最近看份图纸,看到地面做法如下5厚1:2水泥浆固化剂收光15厚1:2水泥砂浆素水泥浆结合层一遍60厚C20素混凝土素土分层夯实 夯实系数不小于0.95不知道水泥浆固化剂收光的具体做法是什么,有什么作用,在这里请教大家
  • 水泥浆的功能改良聚丙烯酰胺的应用
    在纯粹的化工行业中,聚丙烯酰胺是一种多功能高分子聚合物,应对水泥浆的改良具有很大的优势。水泥浆本身的脆性较大、容易裂开与变形能力弱的缺陷,我们作为化工行业的技术研究专员,对此使用聚丙烯酰胺对水泥浆的改良进行探研。 聚丙烯酰胺对水泥浆体具有增稠作用,随着其掺量增加,标准稠度需水量大幅增加,就凝结时间而言,不同掺量的聚丙烯酰胺对水泥浆体起不同程度的缓凝作用,随着掺量的增加,凝结时间出现先增加后减小的趋势。聚丙烯酰胺对水泥浆体的缓凝作用是由于在水泥水化的初期,聚合物吸附包裹在水泥颗粒表面,聚合物分子以及聚合物成膜阻碍了水和钙离子在水泥-液相中的扩散;随着聚合物掺量的继续增加,高分子和水之间的氢键作用更为明显,这将进一步增加水泥浆体的黏度。 因为聚丙烯酰胺具有增稠作用,在同一水灰比下,随着其掺量的增加,聚丙烯酰胺水泥浆体的流动性均有所下降。而当聚丙烯酰胺掺量相同时,聚丙烯酰胺水泥浆体的流动度随水灰比增大而增大。 通过使用聚丙烯酰胺对水泥浆的研究试验,我们已详细的与大家介绍为以上内容,同时也希望可以给广大的化工行业客户授予知识。
  • 软基处理双向水泥浆液搅拌桩施工专项方案
    1、施工原理及适用范围 水泥浆液搅拌桩处理软基是用特制的机械设备将软土地基的局部范围内(某一深度、某一直径)的软土柱体用水泥浆液改良、加固形成具有整体性、水稳性和一定强度的加固土复合地基,从而提高地基承载力、减小地基沉降量的目的。 一般使用于涵洞、通道路段和桥头路段。 2、编制依据 本施工方案编制的依据: 2.1 招标文件
  • 贴墙面瓷砖的水泥浆要加沙子吗?什么时候不加沙子?
    问2个问题:1:贴墙面瓷砖的水泥浆什么情况下要加沙子也就是用砂浆,什么时候可以不加沙子直接用水泥浆?地面砖呢? 2:所有的瓷砖拈贴前要泡水吗?我见到外墙贴通体砖就不需要泡水,直接拿了就贴
  • 这样的梁柱蜂窝需要加固处理吗??直接用水泥浆可以吗? [复制链接]
    精装房买来重新装修的时候有发现一根梁柱蜂窝 用竹棒大约最深可插入5公分,缝隙光照可见多支主梁外露生锈 这样是否只需注意钢筋防锈就可以了? 还是需要额外加固一下?谢谢
  • 内墙抹灰中:水泥浆一道(内掺建筑胶)该怎么套定额?
    问题补充:公共卫生间、物业用房卫生间内墙面1.水泥浆一道(内掺建筑胶)2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛3.5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平4.2厚面层耐水腻子分两遍刮平5.白色乳胶漆一底二度
  • YL玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统
    一、玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统玻化微珠发泡水泥浆料外墙外保温系统是指由界面剂、玻化微珠发泡水泥浆料、抗裂饰面防护层等系统材料在现场成型的新型墙体保温技术,系统有效的解决了保温隔热、抗裂、抗风压、抗震、防火、憎水、耐候、透气、施工适应性等问题,是综合技术优势最多的外墙外保温的做法之一,其构造为:基 墙 界面层 保温隔热层 抗裂饰面防护层混凝土、小型混凝土空心砌块、粘土多孔砖、轻质填充砌块,非粘土砖等 界面处理剂(除粘土砖墙可用水湿润墙面处理外,其余基层均应涂界面剂处理) 玻化微珠发泡水泥保温浆料 YL-105R抗裂柔性耐水腻子、涂料、面砖和干挂石材等二、系统优势1、无机保温材料,寿命无限延长,与建筑物同寿命。2、欲火或高温状态下不挥放有害气体,而且能够起到防火砂浆的作用。3、将原始复杂的保温系统简单化,大大缩短了施工时间,提高了施工效率。4、保温效果稳定优异,抗冲击强。5、产品综合性能好,早期强度提高快,缩短了二次抹灰时间。6、可直接施工与干状墙体上,粘接性能优异。7、克
  • 【讨论】看看砼的漏浆现象,接茬处只有砂子,木有水泥浆,灰常明显
    下面是我下达的监理通知单,欢迎交流。2011年7月2日上午9时,我监理人员在巡视时发现4#楼地下二层49轴/C-E轴墙体拆模后存在如下质量问题(见附图):1、局部胀模现象明显;2、漏浆现象严重,新旧砼接缝处明显无水泥浆;要求施工单位立即进行整改,整改完毕后报监理复验。要求你单位今后在支设模板时采取有效措施,切实杜绝胀模、漏浆等现象。
  • 是不是所有的钻孔冲孔有用泥浆的桩都要做桩底后压水泥浆?
    是不是所有的钻孔冲孔有用泥浆的桩都要做桩底后压水泥浆?另外压浆量1吨是指水泥重量还是水泥浆的重量?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-24 00:06 编辑 ]
  • 我用自流平无收缩水泥浆料浇筑基础,拆模为什么为出现分层裂纹?
    我用自流平无收缩水泥浆料浇筑基础,拆模为什么为出现分层裂纹?裂纹深度约30mm,长度为一个基础的宽度,且出现在两个宽度方向,长度方向没有。其他几个基础都没出现这种情况。我在想,即使是分两次浇筑,产生的施工缝也不会有这么大的裂纹。请大家帮我分析一下原因。
水泥浆比重
水泥浆比重专题,为您提供水泥浆比重相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥浆比重 相关的专业交流讨论,更多水泥浆比重相关内容请访问
水泥混凝土外加剂
水泥浆比重计算
