请问,婆梅氏比重计如何使用?如图。谢谢大家~
求教各位前辈:小弟最近看做法图集时,地面做法中混凝土垫层上面总要加“素水泥浆一道”,小弟愚钝,不解其义,望各路大神不吝赐教!
对于加有发泡剂的水泥浆密度测量,需要加上压力补偿。WS3051B-07/10L1水泥浆密度计具有此功能。测量原理:差压法。安装方式及特点:管道安装,带冲洗接孔、传感器可拆卸触液材质:316测量范围:0-3.0g/cm3分辩率:0.0001 g/cm3动态精度:0.005g/cm3 两线制供电 (4-20MA,HART协议) 工作电源:16~30vdc供电
丙乳砂浆(水泥浆)己广泛使用在水利工程,但单价分析较难,主要是丙乳价格,丙乳在砂浆中量的计算复杂,今抛砖引玉,欢迎指正.
设计要求对钢管桩内部进行水泥浆注浆,水泥浆强度M20,想请教以下如何知道配比的强度是否达到要求,另外,如何进行检测。 注浆后如何进行钢管桩体注浆效果进行检测。取芯还是静载等有无规范要求。请告知,谢谢。
地砖楼面做法:10厚地砖,干水泥擦缝;20厚1:3干硬性水泥砂浆找平结合层,表面撒水泥粉;水泥浆一道(内掺建筑胶);现浇钢筋混凝土楼板。请问做法中“水泥浆一道(内掺建筑胶)”的主要作用是什么?厚度为多少?百度了之后好多种答案,自己也乱了,而且施工现场应该很多这个工序没做吧。希望解答的详细点,谢谢!
问素水泥浆和水泥砂浆的优缺点分别是什么?素水泥浆是否有强度等级,若有,在哪本规范中,第几条有明确?[ 本帖最后由 zzfbanana 于 2012-8-17 11:10 编辑 ]
小弟现在跟一桥梁工程,巧遇溶洞,采用灌注水泥浆进行加固处理,但计量方面却如何进行?查计价方法也没有这方面的资料,不知应该怎样进行计量,套哪能个定额单价?哪能位xdjm知道的,请教一下,无甚感激,谢谢!:loveliness: :loveliness:
往墙上挂水泥浆,这是在干什么 啊?
自己翻译的有点用处
计算与查询钢材比重小软件
这个一个很小的配合比计算软件,施工中有很大帮忙
本人在结构设计中遇到一个关于温差计算的问题,向各位高手请教:一个装水泥的圆形储库(筒仓结构),水泥入库温度为120度,室外环境最低温度为-6度,库壁厚度为300mm。结构设计中要考虑库壁内外温差引起的内力效应。我查阅了很多热力学方面的资料,只找到了储料为流体时的温差计算;可水泥为粉状固体,热传递应该和流体有却别吧。不知道这个温差到底该怎么计算?:( 哪位高手清楚,请不吝指教。在下感激不尽!:hug:
最近看份图纸,看到地面做法如下5厚1:2水泥浆固化剂收光15厚1:2水泥砂浆素水泥浆结合层一遍60厚C20素混凝土素土分层夯实 夯实系数不小于0.95不知道水泥浆固化剂收光的具体做法是什么,有什么作用,在这里请教大家
在纯粹的化工行业中,聚丙烯酰胺是一种多功能高分子聚合物,应对水泥浆的改良具有很大的优势。水泥浆本身的脆性较大、容易裂开与变形能力弱的缺陷,我们作为化工行业的技术研究专员,对此使用聚丙烯酰胺对水泥浆的改良进行探研。 聚丙烯酰胺对水泥浆体具有增稠作用,随着其掺量增加,标准稠度需水量大幅增加,就凝结时间而言,不同掺量的聚丙烯酰胺对水泥浆体起不同程度的缓凝作用,随着掺量的增加,凝结时间出现先增加后减小的趋势。聚丙烯酰胺对水泥浆体的缓凝作用是由于在水泥水化的初期,聚合物吸附包裹在水泥颗粒表面,聚合物分子以及聚合物成膜阻碍了水和钙离子在水泥-液相中的扩散;随着聚合物掺量的继续增加,高分子和水之间的氢键作用更为明显,这将进一步增加水泥浆体的黏度。 因为聚丙烯酰胺具有增稠作用,在同一水灰比下,随着其掺量的增加,聚丙烯酰胺水泥浆体的流动性均有所下降。而当聚丙烯酰胺掺量相同时,聚丙烯酰胺水泥浆体的流动度随水灰比增大而增大。 通过使用聚丙烯酰胺对水泥浆的研究试验,我们已详细的与大家介绍为以上内容,同时也希望可以给广大的化工行业客户授予知识。
问2个问题:1:贴墙面瓷砖的水泥浆什么情况下要加沙子也就是用砂浆,什么时候可以不加沙子直接用水泥浆?地面砖呢? 2:所有的瓷砖拈贴前要泡水吗?我见到外墙贴通体砖就不需要泡水,直接拿了就贴
1、施工原理及适用范围 水泥浆液搅拌桩处理软基是用特制的机械设备将软土地基的局部范围内(某一深度、某一直径)的软土柱体用水泥浆液改良、加固形成具有整体性、水稳性和一定强度的加固土复合地基,从而提高地基承载力、减小地基沉降量的目的。 一般使用于涵洞、通道路段和桥头路段。 2、编制依据 本施工方案编制的依据: 2.1 招标文件
我觉得可能用的上,发出来大家分享
一个小程序,计算水泥搅拌桩处理软基。
