  • 请问:混凝土强度与水泥净浆多少有关系吗?
    如果有几个配合比,水灰比一定,水和水泥同时增大或减小,就是水泥净浆相对与集料增多或减少,水泥的强度应该会怎么变化了?请各位大侠赐教,小子感激不尽
  • 可以用水泥净浆稠度仪(维卡仪)测砂浆稠度吗?
    刚开始做实验,想问问有经验者,可以用水泥净浆稠度仪(维卡仪)测砂浆稠度吗? 因为可能借不到新标规定的SZ-145型 砂浆稠度仪。请大家帮帮忙啦
  • 关于水泥稳定碎石基层之间撒布水泥净浆的疑问
    关于水泥稳定碎石基层之间撒布水泥净浆的疑问 《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)中关于无机集合料层间处理6.4.3  在上层施工前1-2h,宜撒布水泥或水泥净浆。有以下几个问题还望了解的大佬不吝赐教。 1、撒布水泥净浆的用量、水灰比、或者水泥用量如何确定? 2、该用量是由设计单位来提供标准,还是以实际施工试验为准? 3、若以试验为准,那试验的标准又是什么? 4、不同的无机结合料所用的水泥剂量是否不同,有无行业规定或者经验数据之类的东西? 5、另外,撒布水泥或水泥净浆是否需要计量,在预算中单独计列? 6、市政道路工程中有无相关要求呢?
  • 一个搜索了很多地方没有解决的问题(关于水泥净浆)。
    请大家讨论一下,公路工程桥梁预应力孔道压浆中,对水泥净浆的强度检验我们采用的应该是什么试验规程,哪个标准呢?在JTGE30-2005中,只有砂浆的强度试验,但,说的不是净浆。在JTJ041-2000中,有关于净浆的试验方法,但,没有强度试验的。在GB50204-2002中,有净浆强度的验收标准,但,没有试验方法。
  • 根据这些数据怎么才能节省水泥?
    粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
  • 水泥“十万”个为什么(3). 林宗寿
    水泥“十万”个为什么(3) . 林宗寿
  • 水泥质量,还是什么问题呢
    为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
  • 这些水泥知识,你知道多少?
        代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
  • 水泥这样使用还要在送检吗?
    工地每隔10天左右就拉十来吨水泥使用了半年这样,不超200T,且每次拉来的生产日期肯定是更新的,而且用也是在水泥写的保质期内使用,进场复检肯定是一开始就搞啦,有人告诉我,报告超过3个月了,说已经是过期了,叫我重新搞过水泥复检。我只知道同品种袋装水泥不超200T且使用日期不超过3个月的,送检取样至少一次。请高人指点,非常感谢!
  • 一般的水泥楼板每平米能承压多少呢?
    现在要在楼顶上放4个2400mm*3400mm的过滤罐,三脚支架的那种,按每个20T算,每个脚200*200mm算,算了下,大约就是20T压在0.12平米的水泥板上,请教高手,罐脚会不会把水泥板压出窟窿来?也会不会把楼板压裂?楼板面积16500*16000mm那样,不过四个罐在墙边放一排!还建了2个50方的水箱!
  • 水泥混凝土道路怎么算弯沉值?
    水泥混凝土路面怎么算弯沉值?HPDS2011计算 水泥混凝土路面路 基层(垫层)及路基交工验收弯沉值 里面设置垫层的时候 厚度范围是 大于80mm 小于350mm 。 但是有时候垫层都是大于350mm的这样该怎么算。 还有通过HPDS2011计算得到的弯沉值需要放大吗 在出设计图的时候。
  • 水泥质量评定及验收保管
    1、验收程序水泥经过采购、进场、施工单位自检和复试(监理见证取样),向监理工程师报验,合格后入库,不合格退场。合格品向监理工程师报验使用、入库、存储及保管,过了一定期限需复验。1.核对合格证,填写是否齐全,各项指标是否合格。2.水泥的品种、强度等级和数量是否与销
  • 水泥的几种分类,几种特点
    矿渣硅酸盐水泥 其主要特点:1、早期强度低,后期强度高。对温度敏感,适宜于高温养护。2、水化热较低,放热速度慢。3、具有较好的耐热性能。4、具有较强的抗侵蚀、抗腐蚀能力。5、沁水性大,干缩较大。6、抗渗性差,抗冻性较差,抗碳化能力差。 火山灰质硅酸盐水泥 其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相似,但抗渗性好,抗碳化能力差,耐磨性差。 粉煤灰硅酸盐水泥其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相
  • 水泥搅拌桩怎么取样检测?
    《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 对混凝土灌注桩试块数量有强制性规定, 但对水泥土搅拌桩现场试块未作要求。 应该怎么取样检测?
  • 教你怎样判断水泥的好坏
    本帖最后由 dg金业装饰工程 于 2016-6-6 15:07 编辑 大家都知道东莞厂房装修是离不开水泥的,如抹面、镶贴块状饰面材料、修补堵漏、砌零星工程等都需要用水泥。目前市场上的水泥品种有很多,有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等等,家庭装修常用的是硅酸盐水泥。但是我们该怎么去判断水泥的好坏呢?今天小编就来跟大家来讲解一下,方便大家在挑选水泥的时候做出正确的选择。 (1)怎样判断水泥的好坏 ①水泥的纸袋包装完好,标识完全。纸袋上的标识有:工厂名称,生产许可证编号,水泥名称,注
  • 32.5水泥可以配c35的砼吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-21 21:26 编辑 32.5水泥可以配c35的砼吗,谁有C35砼配合比,谢谢了!
  • 请教各位老师水泥房设计
    美帝那种house外观/功能布局确实非常赞,但是国内要用木头肯定不可能,我就想知道如果用钢筋水泥砖块能否也修成那么漂亮的房子,说实话,这两年自建房多了,但真正能够跟美帝那种一样漂亮的自建房我还很少看到,所以困惑是不是因为他们那个是木头的,所以造型起来很方便,而外面的水泥房,本身要设计的漂亮就非常非常困难?
  • 墙面水泥起砂怎么加固处理
    墙面起沙怎么办,解决墙面起砂的好办法,CX-QB昌鑫墙面硬化剂。墙面起沙处理:采用墙面硬化剂:昌鑫建材科技发展(天津)有限公司生产的CX-QB昌鑫墙面硬化剂专门针对墙面起沙怎么办,解决墙面起砂的好办法而研制,混凝土充分吸收硬化剂后可以根治起砂问题,同时使原有混凝土提高一个标号。   墙面起沙怎么办,解决墙面起砂的好办法,CX-QB昌鑫墙面硬化剂使用方法: 1、清扫墙面,保证墙面无水、无油渍且保持地面干燥; 2、用普通滚刷或者喷雾器施工,快速滚涂均匀; 3、完工后,正常天气8小时左右可表干,表干后试验下是否达到要求,若起砂特别严重,需要进行第二遍施工。   墙砼剂厂家解决墙体灰号不足桥梁混凝土强度等级不足墙砼剂多少钱,墙砼剂。内墙抹灰--主要是保护墙体,砂浆抹灰在
水泥净浆
水泥净浆专题,为您提供水泥净浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥净浆 相关的专业交流讨论,更多水泥净浆相关内容请访问
相关热门专题
水泥界面剂
水泥净浆搅拌机
