  • 根据这些数据怎么才能节省水泥?
    粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
  • 求助:木檩条,彩色水泥瓦屋面结构
    大家好,最近亲戚家在老家做房子,2层,第二层天棚板采用现浇楼板,不上人,在在上面砌砖(最高处1米),采用木檩条,盖彩色水泥瓦坡屋面,这样既美观又隔热,第二层也省了吊顶了。要求屋面不外漏木构件,大家是否有相关建筑节点图纸啊?谢谢!方便的,有的,可以发到470012667@qq.com。谢谢!
  • 寻求帮助,关于檩条的设计
    屋面坡度7.13度,檩条跨度是6米,在中间设置一道拉条,檩距1.5m,钢材是235的。活载0.35km/m2。檩条自重0.05km/m2压型钢板0.30km/m2用1KN的检修荷载计算,为什么强度老是达不到要求?还有检修荷载必须得算嘛?
  • 水泥“十万”个为什么(3). 林宗寿
    水泥“十万”个为什么(3) . 林宗寿
  • 这些水泥知识,你知道多少?
        代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
  • 水泥这样使用还要在送检吗?
    工地每隔10天左右就拉十来吨水泥使用了半年这样,不超200T,且每次拉来的生产日期肯定是更新的,而且用也是在水泥写的保质期内使用,进场复检肯定是一开始就搞啦,有人告诉我,报告超过3个月了,说已经是过期了,叫我重新搞过水泥复检。我只知道同品种袋装水泥不超200T且使用日期不超过3个月的,送检取样至少一次。请高人指点,非常感谢!
  • 水泥质量,还是什么问题呢
    为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
  • 异性檩条怎样处理最合理呢?
    我做了个项目(框架办公楼),业主要求做了好几处的造型,其中屋面存在弧形挑梁,墙面存在弧形夹层梁,因此墙面檩条和屋面檩条也出现需要做成弧形,而加工工厂方面条件有限,几根特殊的异形檩条提议处理有2:第一采用黑皮檩条加工(原定镀锌檩条),然后加工后上漆;第二采用槽钢代替檩条。请教遇到过这些问题的高手们如何处理好这类问题呢??谢谢先!
  • 关于设置连续檩条的问题
    门刚上规定檩条一般设成简支型的,也可设置成连续的。但是连续的檩条的搭接长度要厂家实验确定。那位大侠有这方面的经验。多多指教。
  • 请教各位大侠如何加固檩条
    已经建成厂房,甲方要求将原有阳光板改为采光通风器,柱距边跨7.5m,中跨7m,6,不等,檩条为Z220X75X20X2.2,玻璃丝绵复合板,咬口外板,打钉内板,风载0.55,雪载0.65,考虑雪载加倍,一类分区,请问如何加固?谢谢各位大侠
  • 求指导:檩条圈梁怎么连接?
    一层临时住房,下面是砌体结构 ,屋面为钢板。在圈梁上面架设檩条。请问檩条和圈梁应该怎么连接??用自攻螺栓还是其他的方式??
  • 【求教】水泥杆塔的高度由什么确定?
    如题,求解,还有就是,我刚进设计院,以前学的是弱电,现在公司主要做供配电设计,是一次部分,现在这些东西对我来说都是新的,从没接触过,有点难上手,但还能适应,希望大家给我这个菜鸟一些指导,谢谢!
  • 水泥混凝土道路怎么算弯沉值?
    水泥混凝土路面怎么算弯沉值?HPDS2011计算 水泥混凝土路面路 基层(垫层)及路基交工验收弯沉值 里面设置垫层的时候 厚度范围是 大于80mm 小于350mm 。 但是有时候垫层都是大于350mm的这样该怎么算。 还有通过HPDS2011计算得到的弯沉值需要放大吗 在出设计图的时候。
  • 水泥搅拌桩怎么取样检测?
    《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 对混凝土灌注桩试块数量有强制性规定, 但对水泥土搅拌桩现场试块未作要求。 应该怎么取样检测?
  • 水泥质量评定及验收保管
    1、验收程序水泥经过采购、进场、施工单位自检和复试(监理见证取样),向监理工程师报验,合格后入库,不合格退场。合格品向监理工程师报验使用、入库、存储及保管,过了一定期限需复验。1.核对合格证,填写是否齐全,各项指标是否合格。2.水泥的品种、强度等级和数量是否与销
  • 水泥的几种分类,几种特点
    矿渣硅酸盐水泥 其主要特点:1、早期强度低,后期强度高。对温度敏感,适宜于高温养护。2、水化热较低,放热速度慢。3、具有较好的耐热性能。4、具有较强的抗侵蚀、抗腐蚀能力。5、沁水性大,干缩较大。6、抗渗性差,抗冻性较差,抗碳化能力差。 火山灰质硅酸盐水泥 其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相似,但抗渗性好,抗碳化能力差,耐磨性差。 粉煤灰硅酸盐水泥其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相
  • 对于墙板檩条计算的一点疑问
    您好,对于单层压型钢板做成的墙板(墙面有通窗), (1)认定为非自承重墙板?可不可以按照双向受弯来验算强度;然后外侧墙面板,内侧布拉条来消除弯扭双力距B;然后墙面板阻挡檩条外侧失稳,内侧拉条阻挡内侧失稳?(而不需要在靠近墙板的一侧设置拉条) (2)墙板采用厚度为0.6mm的压型钢板,小于0.66mm,可不可以认为能够阻止墙梁外侧翼缘的扭转和失稳? (3)墙梁在风吸力作用下的稳定性,是按照6.3.7-2计算,还是按照附录E来计算(假设压型钢板厚度为0.6mm,小于0.6mm)?
  • 教你怎样判断水泥的好坏
    本帖最后由 dg金业装饰工程 于 2016-6-6 15:07 编辑 大家都知道东莞厂房装修是离不开水泥的,如抹面、镶贴块状饰面材料、修补堵漏、砌零星工程等都需要用水泥。目前市场上的水泥品种有很多,有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等等,家庭装修常用的是硅酸盐水泥。但是我们该怎么去判断水泥的好坏呢?今天小编就来跟大家来讲解一下,方便大家在挑选水泥的时候做出正确的选择。 (1)怎样判断水泥的好坏 ①水泥的纸袋包装完好,标识完全。纸袋上的标识有:工厂名称,生产许可证编号,水泥名称,注
  • 请教各位老师水泥房设计
    美帝那种house外观/功能布局确实非常赞,但是国内要用木头肯定不可能,我就想知道如果用钢筋水泥砖块能否也修成那么漂亮的房子,说实话,这两年自建房多了,但真正能够跟美帝那种一样漂亮的自建房我还很少看到,所以困惑是不是因为他们那个是木头的,所以造型起来很方便,而外面的水泥房,本身要设计的漂亮就非常非常困难?
水泥檩条机
水泥檩条机专题,为您提供水泥檩条机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥檩条机 相关的专业交流讨论,更多水泥檩条机相关内容请访问
相关热门专题
水泥净浆搅拌机
水泥路面修补
