  • 水泥砂浆和混合砂浆的区别?
    水泥砂浆是水泥与沙按一定比例配制的砂浆(也可以傪入外加剂,如防水剂、早强剂等),主要用于潮湿部位(如基础、水池等);混合砂浆是水泥与沙及掺合料(如石灰膏、电石膏等)按一定比例配制的砂浆(同样可以傪入外加剂,如早强剂等);其强度等级相同时,二者的抗压强度是一样的。
  • 水泥砂浆和混合型砂浆有什么区别
    1.砂浆中加入水泥叫“水泥砂浆”。 水泥砂浆是由水泥和砂子按一定比例混合搅拌而成的,它可以配制强度较高的砂浆。水泥砂浆一般应用于基础、长期受水浸泡的地下室和承受较大外力的砌体。 2.加入石灰(膏)叫“白灰砂浆”或“石灰砂浆”。 石灰砂浆是由石灰膏和砂子按一定比例搅拌而成的砂浆,完全靠石灰的气硬而获得强度。 3.加入水泥,又加入白灰的,叫“混合砂浆”。 混合砂浆一般由水泥、石灰膏、砂子拌和而成,一般用于地面以上的砌体。混合砂浆由于加入了石灰膏,改善厂砂浆的和易性,操作起来比较方便,有利于砌体密实度和工效的提高。 材料:砂浆按照胶凝材料不同可分为:水泥砂浆,水泥混合砂浆,石灰砂浆,石膏砂浆等.用于砌筑用途的砂浆一般为水泥砂浆,水泥混合砂浆.水泥砂浆成分: 水泥(胶凝材料),细骨料(一般为天然沙),水,按一定比例配制的砂浆(也可以傪入外加剂,如防水剂、早强剂等;水泥混合沙浆成分:水泥(胶凝材料),掺和料(常见有石灰,石膏,防水剂,抗冻剂,微沫剂,减水剂等), 细骨料(一般
  • 这样批水泥砂浆如何加固?
    这样批水泥砂浆如何加固?
    在装修的时候,有一个很大的弧形窗(长度5米),因为上下不对齐,安装窗户后,在窗户顶上批了很厚的水泥砂浆。不知道这样子安全不安全,以怎样的方式加固。详情见下图:
  • 新人求问水泥砂浆和混合砂浆用在外墙的情况
    新人求问啊,单位里的老总工说外墙抹灰他建议用混合砂浆,可是资料一般都说是水泥砂浆,防水性能好,但是老总工说,混合砂浆和易性好,而且漏水一般是其他地方防水没有做好,我们老房子(古建筑)的墙体甚至是屋面小青瓦下的都是加了石灰膏的混合砂浆,也没见防水有什么问题,所以他说防水不是主要原因,既然不是主要原因,那他更建议用混合砂浆。我们之前做的修缮古建的项目,外墙是纸筋灰墙面,不知道论坛里有没有专门做古建的大神,纸筋灰的下面就是混合砂浆的,也不是水泥砂浆。但是现建全都说用水泥砂浆,所以我有点混乱了,到底这两个用的适用点到底咋哪里?第一次发帖求问,希望能得到指点,谢谢啦!:$
  • 这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
    这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
  • 建筑砂浆和混凝土的区别
    1. 两者的配比不同,如果是用建筑砂浆,其中不包括石子,但是混凝土当中需要夹杂石子,因为有了石子之后,才能够保证混凝土的和易性更加好。增加了混凝土的强度,它的配合比要高于砂浆。 2. 两者的用途是不一样的,一般来说建筑砂浆用于修补墙体板,水泥地面,主要是用于表面使用,包括室内外抹灰的时候,也需要用到水泥砂浆。如果用的是混凝土,主要是用于基础和墙体的砌筑,浇筑房子的时候需要用到混凝土。 3. 两者的抗压强度是不一样的。因为混凝土当中有水泥、砂、石,按照一定的比例制作而成,能够固化,它的抗压强度比较高。除此以外还会增加钢筋,能够用于房屋的梁、板、柱结构。但是水泥砂浆主要是用于粘结材料,所以它的强度没有混凝土高。
  • 为什么水泥砂浆不能抹在石灰砂浆上
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-8 09:14 编辑 为什么水泥砂浆不能抹在石灰砂浆上还有罩面石膏灰为什么不得抹在水泥砂浆上
  • 外墙砌筑后水泥砂浆有缝隙
    外墙砌筑后水泥砂浆有缝隙
    求各位大神发表下造成这样的原因,会引起什么后果,要打掉重新砌筑吗?
  • 灌孔砌块水泥砂浆调整系数
    灌孔砌块水泥砂浆调整系数在砌规处理意见中指出用Mbxx不用调整取1,二级真题06上31至35全是取0.9,望知道的考友指导下。
  • Mb水泥砂浆强度折减问题
    Mb水泥砂浆处理意见说折减系数取1.0,可是施老的《注册结构工程师专业考试答题指导》和《注册结构工程师专业考试答题指南》上面的好些题目是取0.9的折减系数,有些是取1.0的折减系数。各位热心高人,求解答。
  • 如何避免水泥砂浆面开裂?
    请教一个问题。室内墙面抹灰遗留的问题,诸如:表面起砂、开裂、分层。在用纯水泥加细砂拌合料进行表面批灰的时候,很容易开裂。请问如何避免这个问题呢?这些有什么工艺要求啊?请高手帮忙啊,谢谢了!
  • 常见的水泥砂浆、混凝土配合比大全
    根据JGJ/T98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。
  • 向mahoud讨教!!!水泥砂浆之比是体积比吗?
    关于水泥砂浆之比是体积比还是质量比,这个问题以前讨论过好多次。也许在一些书里是体积比,但是在规范和大多文本里,1:2这个比应该是质量比。这一点我可以找到规范(在条文说明里),你能吗?你还奖励了认为是体积比的人,并教训认为是质量比的人,并且封帖,我觉得非常可笑非常不理解!!!!!!
  • 钢管水泥砂浆内防腐工艺
    钢管水泥砂浆内防腐工艺
  • 水泥砂浆、混凝土配比表大全
    希望对大家有用处》》
  • 请教水泥砂浆配比的问题
    因为本人不是土建专业毕业的,所以有些基本的东西需要弄清楚。请教:a。园林中常用的水泥砂浆配比有1:2,1:2.5,1:3,1:4(一些施工图中见过),那这些配比具体使用时什么时候用什么比例,怎么界定?水泥多强度高?b。水泥砂浆的配比是质量比还是体积比?我百度了下,觉得回答有点乱。希望有人帮忙说明下。谢了
  • 请高手解答关于mb专用砂浆是否分水泥砂浆和混合砂浆!
    本帖最后由 lankuer 于 2013-5-3 14:57 编辑 送检过程中突然发现,混凝土小型砌体砂浆mb5.0,设计图没有标明水泥或者混合,想请问是否分水泥砂浆或者混合砂浆,请大家帮忙解答!先谢谢了。 规范中没有明确,请明示!
水泥砂浆和混合砂浆的区别
水泥砂浆和混合砂浆的区别专题,为您提供水泥砂浆和混合砂浆的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥砂浆和混合砂浆的区别 相关的专业交流讨论,更多水泥砂浆和混合砂浆的区别相关内容请访问
水泥砂浆标号
水泥砂浆密度
