图为电力工程转运站的水泥砂浆地坪找平层由于找坡未找好,导致地坪高地不平,冲洗水无法流出,导致积水,现如今的处理是在找平层重新做了一层水泥地坪(纯水泥加胶水)发现全部开裂。电厂要求直接在地坪上刻槽以方便流水,但是发现太难看,不知道如何处理,有的在最低处做了地漏下面地面埋管通至排水管,但是由于楼地面下埋管较多无法实施。欢迎大家对此讨论看看有无新方法重新处理而又能满足功能要求和美观要求。
在装修的时候,有一个很大的弧形窗(长度5米),因为上下不对齐,安装窗户后,在窗户顶上批了很厚的水泥砂浆。不知道这样子安全不安全,以怎样的方式加固。详情见下图:
泵房内的小围堰施工完成,准备用水泥砂浆找平,我干了也几年,确实没有见过这种方法,先用水泥在围堰顶虚铺一层,再用水泥砂浆找平压实压光,这样的方法可行不?
抹灰砂浆强度低、墙面水泥砂浆找平层起砂怎么处理 我们大家都知道,如果我们家里想装修,例如在墙面上贴瓷砖或者是刷涂料或者是做防水啊,这时都是对这个墙面的基层有一定的要求的。最简单的要求就是墙面不能有特别严重的起砂现象,如果墙面水泥砂浆找平层起砂会导致后面出现一系列的问题,常见的就是墙面起皮,瓷砖脱落等。 墙面空鼓起砂、墙体用手摸就掉下很多灰,很明显墙体砂浆层已经粉化。这种情况下如果贴砖肯定要掉砖,刷墙漆的话,也会起皮空鼓脱壳!建议装修前,用铁钉或者钥匙类的硬物对墙面进行检查,硬度足够的话是不会有明显的掉灰或者有坑的,装修以后也不会轻易出现掉皮开裂的现象。如墙面抹灰砂浆强度不足就会出现掉沙现象,严重的会出现一道深坑,后期装修时就深埋隐患了。 墙面起砂是什么原因怎么处理? 1.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致砂浆表面泌水,使水泥产生离析现象,从而降低了砂浆强度。 2.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细
这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
听师傅说最规范的是用水泥炸平,水泥砂浆弄不好容易返砂,但是好像现在都用 的是水泥砂浆找平把?为啥不用水泥呢?还有听说有一种叫自流平水泥,弄出来表面很光滑,是不是不适合再在上面装木地板了?因为它的表面很光滑?求各位大神扫盲。。
Mb水泥砂浆处理意见说折减系数取1.0,可是施老的《注册结构工程师专业考试答题指导》和《注册结构工程师专业考试答题指南》上面的好些题目是取0.9的折减系数,有些是取1.0的折减系数。各位热心高人,求解答。
请教一个问题。室内墙面抹灰遗留的问题,诸如:表面起砂、开裂、分层。在用纯水泥加细砂拌合料进行表面批灰的时候,很容易开裂。请问如何避免这个问题呢?这些有什么工艺要求啊?请高手帮忙啊,谢谢了!
灌孔砌块水泥砂浆调整系数在砌规处理意见中指出用Mbxx不用调整取1,二级真题06上31至35全是取0.9,望知道的考友指导下。
求各位大神发表下造成这样的原因,会引起什么后果,要打掉重新砌筑吗?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-8 09:14 编辑 为什么水泥砂浆不能抹在石灰砂浆上还有罩面石膏灰为什么不得抹在水泥砂浆上
水泥砂浆是水泥与沙按一定比例配制的砂浆(也可以傪入外加剂,如防水剂、早强剂等),主要用于潮湿部位(如基础、水池等);混合砂浆是水泥与沙及掺合料(如石灰膏、电石膏等)按一定比例配制的砂浆(同样可以傪入外加剂,如早强剂等);其强度等级相同时,二者的抗压强度是一样的。
水泥砂浆
关于水泥砂浆之比是体积比还是质量比,这个问题以前讨论过好多次。也许在一些书里是体积比,但是在规范和大多文本里,1:2这个比应该是质量比。这一点我可以找到规范(在条文说明里),你能吗?你还奖励了认为是体积比的人,并教训认为是质量比的人,并且封帖,我觉得非常可笑非常不理解!!!!!!
根据JGJ/T98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。
钢管水泥砂浆内防腐工艺
希望对大家有用处》》
因为本人不是土建专业毕业的,所以有些基本的东西需要弄清楚。请教:a。园林中常用的水泥砂浆配比有1:2,1:2.5,1:3,1:4(一些施工图中见过),那这些配比具体使用时什么时候用什么比例,怎么界定?水泥多强度高?b。水泥砂浆的配比是质量比还是体积比?我百度了下,觉得回答有点乱。希望有人帮忙说明下。谢了
请教各位高工:我单位有一处公园游路翻修,底层为100mm混凝土,面层为30mm彩色水泥砂浆。但是在彩色水泥砂浆施工完成5--7天后,发现有‘泛白’现象!请各位高工帮忙解决!彩色水泥砂浆的配比为(100斤水泥:10斤颜料:250斤砂)
