发一《水泥细度检验方法筛析法》,希望对各位朋友有用。
粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
工地每隔10天左右就拉十来吨水泥使用了半年这样,不超200T,且每次拉来的生产日期肯定是更新的,而且用也是在水泥写的保质期内使用,进场复检肯定是一开始就搞啦,有人告诉我,报告超过3个月了,说已经是过期了,叫我重新搞过水泥复检。我只知道同品种袋装水泥不超200T且使用日期不超过3个月的,送检取样至少一次。请高人指点,非常感谢!
为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
水泥“十万”个为什么(3) . 林宗寿
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
在最近的工程中本人采用了水泥搅拌桩对软土的地基处理,现就新规范和旧规范之间的不同之处做个小结,希望能在今后的工程中帮助到各位,尽快熟悉新规范,还望各位多多补充、完善。(一) 一般规定的对比1. 采用水泥搅拌桩处理软基的这种方法更名了。新规范名曰“水泥土搅拌法”,旧规范是“深层搅拌法”2. 对采用水泥土搅拌法的土质要求进行了细化说明新规范要求“地基土的天然含水量小于30%,大于70%或地下水的PH值小于4时不宜采用”,旧规范是要求通过试验确定其适用性。3. 对水泥土搅拌法的使用范围进行了概括新规范“可作为竖向承载的复合地基;基坑工程围护挡墙、被动区加固、防渗帷幕;大体积水泥稳定土等”,旧规范没作详细的说明,但在实际工程中利用水泥搅拌桩做防渗帷幕等工程比比皆是。 (二) 设计部分的对比1. 水泥的掺入量提高了新规范要求是“除块状加固时可用被加固湿土质量的7%~12%外,其余宜为12%~20%”旧规范则是“7%~15%”2. 对搅拌桩复合地基承
发“水泥行业清洁生产及其技术”文章一篇,对水泥项目的清洁生产分析有一定的知道意义。
这个一个很小的配合比计算软件,施工中有很大帮忙
各位前辈麻烦帮帮忙教我下。我今年刚毕业,学的还不是监理专业。现在总监代表让我去90CM深层水泥搅拌桩做现场监理。我规范看了半天还是有很多不明白的地方,领导的技术交底也就读了下设计说明。现在我心里慌啊。还有个问题就是我们明天就试桩了,试桩好之后就可以直接开工了吗?要不要等到取芯后在开工。还有桩机工人的证件是否要检查啊拜托告诉我详细点
民用房.两层,立柱为50*50cm的,一共有42m.横梁为50*25cm的,一共360m,楼板想做12cm厚的,总共400平方楼板.我大概算了有150立方的混凝土,但现在不知道要用多少钢筋和水泥.所以想请高手们给些建议,小弟将不胜感激帮人问问,谢谢:time:
本人在结构设计中遇到一个关于温差计算的问题,向各位高手请教:一个装水泥的圆形储库(筒仓结构),水泥入库温度为120度,室外环境最低温度为-6度,库壁厚度为300mm。结构设计中要考虑库壁内外温差引起的内力效应。我查阅了很多热力学方面的资料,只找到了储料为流体时的温差计算;可水泥为粉状固体,热传递应该和流体有却别吧。不知道这个温差到底该怎么计算?:( 哪位高手清楚,请不吝指教。在下感激不尽!:hug:
水泥及水泥混凝土试验规程
一个工地采用的水泥用量C25最小用到142kg/m3,掺加粉煤灰,强度能够满足!我知道混凝土规范和耐久性规范都有相应的要求,可不知如何去组织,请高手赐教!谢谢混凝土规范:C25最小水泥用量250kg/m3耐久性规范改为水胶比谢谢!!
如题,求解,还有就是,我刚进设计院,以前学的是弱电,现在公司主要做供配电设计,是一次部分,现在这些东西对我来说都是新的,从没接触过,有点难上手,但还能适应,希望大家给我这个菜鸟一些指导,谢谢!
各位同仁大哥大姐 你们好: 请问下你们,地暖的回填可以用陶粒代替鹅卵石吗? 我们现在做的都是先在地暖管中间铺设鹅卵石,然后上面再是水泥砂浆。 因为现在的鹅卵石老是断货。所以想请问下各位 能否用陶粒代替鹅卵石。 急急急!!!!!!!! 还请知道的内行人士给我一个明确的答案!!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-13 00:17 编辑 水泥胶砂强度的测定视频
