水情自动测报系统的一些相关规范,分享一下
DLT 1014-2016 水情自动测报系统运行维护规程
进入七月份,我国的降雨旺季也来了。为了精准获取河流、水库、大坝等水利设施的水文情况,及时预警洪涝灾害,需要水务企业应用水文自动测报系统解决方案,采集完整的水文情况。 水文自动测报系统解决方案,利用物联网、传感器、无线通讯等技术,采集雨量、水位、流量、流速等水情信息,并将信息发送至智慧水利云平台,进行数据处理、存储,实现实时动态监控、分析和管理,为防汛指挥提供及时、准确的数据支撑,避免造成经济损失。 组成及作用 一、监测系统 监测系统是水文自动测报系统的核心设备,用于采集雨量、水位等数据及关键节点的监控视频。通常有雨量传感器、水位传感器、流量计等设备。可根据应用场景的实际需求,选用翻斗式、超声波式等结构形式的感知设备。 根据应用需要,可对监测点、监控室等关键节
四川省田湾河流域水情自动测报系统招标公告 公告名称 : 四川省田湾河流域水情自动测报系统招标公告 · 公告日期 : 2006-1-16 · 截止日期 : 2006-3-7 · 所属行业 :水利工程 · 招标形式 : 公开招标 · 业主单位 : 四川川投田湾河开发有限责任公司 四川省田湾河流域水情自动测报系统招标公告 四川川投田湾河开发有限责任公司拟对“四川省田湾河流域水情自动测报系统”的建设进行国内公开招标,现邀请愿意承包该工程项目且具有相应资质的投标人投标。 一、工程概况 田湾河位于四川省甘孜州康定县、雅安市石棉县境内,为大渡河中游的一级支流,发源于贡嘎山西侧,主源莫溪沟与最大支流环河均位于康定县境内。莫溪沟由北向南流,在魏石达先后有贡嘎沟和腾增沟分别自左、右岸汇入后始称为田湾河。下行至界碑石进入石棉县境内并有环河自右岸汇入,经草科、田湾在两河口注入大渡河。 整个田湾河开发方案规划为干、支流“两库四级”开发。整个梯级从上至下依次由巴王海、仁宗海
金沙江水电枢纽水情自动测报系统协调会召开 3月10日至12日,金沙江梯级水电枢纽水情自动测报系统站点查看与信道调查报告协调会在武汉召开。 金沙江梯级水电枢纽水情自动测报系统的设计任务由长江委水文局承担。中国三峡总公司金沙江开发有限责任公司对该项目进行了审查,并对系统设计、建设、管理相关事项进行协调。 与会专家代表就系统建设规模、通信方式、遥测设备功能、信息共享、实施方案等内容逐站进行了认真讨论,对设计单位完成的金沙江中下游163个水情站点的调查成果给予了充分肯定,认为可作为金沙江梯级水电枢纽水情自动测报系统的设计依据,并建议设计单位根据会议意见,进一步完善《调查报告》,开展系统设计,为系统建设做好准备。 水利部,中国三峡总公司科学技术委员会,金沙江筹建处,金沙江水文气象中心,三峡梯调通信中心,长江委上游水文水资源勘测局,以及云南、四川、贵州三省有关单位的专家和代表共40余人参加了协调会。
求:1、DL/T1014-2006 水情自动测报系统运行维护规程2、DL/T1016-2006 电容式引张线仪3、DL/T1017-2006 电容式位移计4、DL/T1018-2006 电容式测缝计5、DL/T1019-2006 电容式垂线坐标仪6、DL/T1020-2006 电容式静力水准仪7、DL/T1021-2006 电容式量水堰水位计
摘 要:水利信息化是水利现代化的基础和重要标志。数据远程传输是不可缺少的环节。近年来电信公司的技术发展及其数据业务商业化的应用,使GPRS通信手段在水文数据传输中的应用成为可能。本文介绍了GPRS在新疆巴州库塔干渠水利信息化中的应用现状,通过分析GPRS应用原理,进行组网设计及应用方法设计,并通过库塔干渠的应用试验,得出利用GPRS网络进行水情远程遥测是一种有效可行的数据传输手段。一、概述随着人类社会的发展,信息化、全球化已成为一种世界性的大趋势。信息技术的革新深刻地改变了人们传统的生活方式。在建设水文自动测报系统及防汛指挥系统水情分中心的工程中,数据远程传输是必不可少的环节,实现远程水情自动测报数据传输的通信方式已经有许多种了,它们主要是:超短波通讯,短波通讯,有线PSTN通信,GSM通信/GPRS和光纤通信以及卫星通讯等。随着信息技术地发展,还将进一步利用新的数据业务通讯方式来实现远程数据传输。本文讨论GPRS在水文数据传输中的应用。1、GPRS应用原理GPRS是通用分组无线业务的简称。GPRS
大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!
1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
1、 前言三峡工程明渠截流的技术难度、截流力度空前巨大。作为明渠截流河段的动态河势监测、水力学要素等重要参数监测的水文监测工作,水位监测又是水文监测最基本、最重要的监测项目之一。水位自动测报已在水文测报中普遍运用,但作为三峡工程明渠截流中有着特定条件、特殊要求的阶段性水位监测服务的<
本人最近在做一个33F、纯住宅的塔楼群设计,其中遇到这样几个问题跟大家讨论一下,希望论坛有高人可以解惑。 1、什么情况下设置火灾自动报警系统?《高规》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统" 本条是否为设置报警系统的依据?如果按此来设计则33F、纯住宅单体是不需要设计报警系统的,而《火规》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超过100m的高层民用建筑 的系统保护等级为一级。既然根据高规不需要设计报警系统,那么火规为何又提到保护等级?2、正压风机的联动问题 假设按照高规
1、火灾自动报警系统是2点确认火灾,还是2类确认火灾。有没有具体的规范要求?2、在一个区域,有可能产生可燃气体,可是排风管路上的防火阀没有联动,有没有具体的规范说明?自己找了半天没有找到相关说明,我和我的小伙伴拜托伙伴们帮帮忙
今天看了一地下车库,其与高层住宅的地下室由防火门相通,设计人在车库设计了自动喷淋系统,但没有在高层住宅地下室设,这样合适吗?
自动喷淋系统的设计流程。仅限大家参考和讨论。
火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 一、系统的组成 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。 (一)触发器件 在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 编辑 先解释下本人是暖通专业,施工当中对于火灾自动报警系统比较费解,请大神以下面俩系统图和工程中照片解答一下,工程中手动报警按钮(带电话插孔)、消火栓启泵按钮、烟感、声光报警器、防火阀等一般需要配什么线?还有两张图的信号线不一样怎么解释?
关于需要设置火灾自动报警系统的建筑或场所《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4章节有明确规定,其中8.4.1-13“设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位”。条文说明中明确建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的部位主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。本要点说明三种当达不到除上述条款外其他需设置“火警”条件时的特殊条件:
焊接是现代制造业中常见的连接工艺,而焊缝的准确性对于焊接质量至关重要。传统的焊接过程中,操作人员需要准确地跟踪焊缝位置,以确保焊接的准确性。然而,这种手动追踪存在操作繁琐、容易出错等问题。随着自动化技术的发
我现在做了一个库房,建筑面积2500多平方米,里面存用谷类做的工艺品,按照喷规上属于仓库危险级2级,喷水强度16L/min。m2,作用面积300m2,最不利工作压力为0.1MPa,用水量为16x300/60x1。3=104L,这样做水泵结合器就需要7个,请问这样做是否合适,喷头选用闭式喷头是否合适????
《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:如果按此流量(1小时)来确定消防水池的大小。如果系统最有利作用面积(甚至可以说除最不利作用面积以外的任何位置失火),因为这些地方的压力都比最不利作用面积大,所以流量也要大,那消防水池存储的水量岂不小于1个小时。
