  • 如何选择环氧地坪固化剂
    水性环氧地坪涂料正在得到越来越广泛的应用,作为地坪涂料主导产品环氧树脂基的地坪涂料的先进品种,它的性能改进一直得到人们的重视,对成膜起重要作用的固化剂的选择研究最近又有新成果。 用与环氧基反应的固化剂时,环氧值高的环氧树脂充分固化后的有效交联密度大。对腐蚀性介质通过涂膜有强的抵挡作用;环氧值低的环氧树脂则相反,但是过高的交联密度容易使涂膜发脆,所以在环氧树脂组分中加入了活性稀释剂。活性稀释剂能降低漆料黏度,增加施工时固化剂组分与环氧树脂组分的易混匀性,使固化剂对环氧树脂的乳化功能更容易发挥,而且活性稀释剂本身又能直接参与与固化剂的反应不产生VOC。 固化剂的选择对制备水性环氧地坪涂料至关重要。水性环氧涂料为多相体系,环氧树脂为分散相,固化剂为连续相(对水溶性固化剂而言)。 其固化过程由扩散控制,固化反应首先在界面上发生,环氧颗粒表层的黏度逐渐增大,同时固化剂逐渐扩散到环氧树脂中,进一步使环氧树脂固化。环氧乳液颗粒粒径越小,固化则越接近完全;固化剂与环氧树脂相容性越好,固化剂越容易向环氧树脂内扩散,有利于固化。常用的水性固化剂有脂肪胺加成物、脂环胺加成物、聚酰
  • 如何选择水性环氧地坪固化剂
    水性环氧地坪涂料正在得到越来越广泛的应用,作为地坪涂料主导产品环氧树脂基的地坪涂料的先进品种,它的性能改进一直得到人们的重视,对成膜起重要作用的固化剂的选择研究最近又有新成果. 据中国环氧树脂行业协会专家介绍,当用与环氧基反应的固化剂时,环氧值高的环氧树脂充分固化后的有效交联密度大.对腐蚀性介质通过涂膜有强的抵挡作用;环氧值低的环氧树脂则相反,但是过高的交联密度容易使涂膜发脆,所以在环氧树脂组分中加入了活性稀释剂.活性稀释剂能降底漆料黏度,增加施工时固化剂组分与环氧树脂组分的易混匀性,使固化剂对环氧树脂的乳化功能更容易发挥.而且活性稀释剂本身又能直接参与固化剂的反应不产生VOC. 固化剂的选择对制备水性环氧地平涂料至关重要.水性环氧涂料为多相体系,环氧树脂为分散相,固化剂为连续相(对水溶性固化剂而言).中国环氧树脂行业协会专家认为,其固化过程由扩散控制,固化反应首先在界面上
  • 人工湖底防渗用什么固化剂好呢?
    人工湖底防渗用什么固化剂好呢?
    “土固精”湖底防渗效果就是好关键词:湖底防渗,土壤,固化剂,有机材料,环保 摘要:本文根据土固精土壤固化剂的优势及斥水性的特点,以及使固化的土壤长久不再松散的性质特点,说明土固精土壤固化剂对于 湖底防渗 工程效果十分显著。 湖底防渗 最好使用土固精土壤固化剂,土壤固化剂是一种由多种无机、有机材料合成的用以固化各类土壤的新型节能环保工程材料。它可以替代大量的石灰、水泥、粉煤灰、碎石等传统建筑材料,它用于 湖底防渗 工程可以节省资源、能源,节约土地,保护植被,大幅度减少二氧化碳等温室气体的排放量,有得于生态环境保护,经济环境效益的增加。由于它如此大的优势,现已在国内外的 湖底防渗 工程中广泛使用。“土固精”土壤固化剂与含有一定水分的土壤混合后,在湖底防渗 的过程中使胶质电离失去表面阳性,并发生一系列物理化学反应,溶液中的高价离子可以改变土壤颗粒表面电荷的特征,降低土壤颗粒间的排斥力,破坏土壤颗粒间的吸附力,使之无法更多余地吸收水份,而且这种电反应是恒久的,不可逆转的,从而使土壤中的含水量达到稳定平衡,同时形成结晶盐,以致处理后的路
  • 固化剂地坪跟环氧地坪有哪些区别?
    混凝土密封固化剂地坪是一种混凝土密封,防尘,耐磨硬化剂。为新一代锂离子水基产品,无色,无臭,无毒,不燃。通过有效渗透3-5mm,与混凝土中的游离钙,镁离子发生一系列复杂的化学反应,在三维空间形成一个网络结构,使混凝土中的各种成分固化成一个坚固实体,从而得到一个无尘,致密的整体,毛细孔被有效密封,永久避免了混凝土灰尘从表面析出。有效提高了强度,密度和耐磨性。环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案:如薄层涂装,1-5mm厚的自流平地面,防滑耐磨涂装,砂浆型涂装,防静电,防腐蚀涂装等。环氧地坪大致可以分为:环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。混凝土密封固化剂地坪和环氧地坪的区别在于材料组成、作用原理、功能应用、施工及价格上。混凝土密封固化剂:材料组成上主要是硅酸盐为活性成份形成的水性环保型材料,其主要是通过水泥、混凝土结构中的空隙进行
  • 土壤固化剂在农业领域的技术应用
    土壤固化剂在农业领域的技术应用
    土壤固化剂在农业领域的技术应用目前世界人口每年会增加八千万, 预计到2042年将达到九十亿, 这也是为何农业急需解决方案的原因。为给不断增加的人口提供食物,农业需要更高效、更环保。土壤固化剂可以为农业提供以下解决方案:1、土壤固化剂能控制粉尘, 提高作物产量, 降低疾病传播给动植物、农场工人及其家人的机会。2、土壤固化剂能固化土壤固化土壤, 打造无尘道路, 提高生产效率, 降低设备的维护成本。3、土壤固化剂能加固密封, 为排水渠和蓄水池筑砌内层, 保持供水。农业土路和农场未固化的进出通路土路会产生粉尘, 不仅会影响作物的生长和产量, 损坏农用设备, 还会传播疾病, 影响农场人畜的健康。空气中的粉尘问题:1、农作物产量减少2、将疾病传播给农场工人及动植物3、农用设备维护成本增加4、产品推向市场的成本增加使用土壤固化剂的优点:1、土壤固化剂可控制粉尘,提高作物产量.2、土壤固化剂可以为农场建筑、放养鸡舍等内部结构提供坚固耐用的基底层
  • 软土固化剂单价多少,与水泥关系如何?
    最近在看《珠海工程造价信息》中有软土固化剂的价格, 其中软土固化剂(成品SS-W-S)和软土固化剂(非成品SS-C-S)的价格是382元/t和347元/t。 1、什么是软土固化剂
  • 环氧树脂固化剂的耐热耐寒
    大多数环氧树脂胺类固化剂为水溶性的和部分水溶性的。作为水下涂层或湿润,湿外貌涂层时,固化历程中固化剂会部门地溶解于水中逃逸出去,造成配比失调,不可能完全固化环氧树脂。 低级多元伯胺与环氧树脂的加成物作为水下固化剂,体现出不稳固的固化特性,寒冷状态下固化非常迟钝,固化涂层发软,强度偏低,耐化学药品性差,耐溶剂性能差。 已往曾使用的“聚酰胺”固化剂作为水下固化剂利用,由于具有水溶性,固化剂与水混淆后形成一种软的胶体,水下施工时无法得到令人满意的固化涂层。 作为环氧树脂低温水下固化剂举行分子布局计划时,起首要求固化剂自己必须黑白水溶性的,即分子布局中含有憎水基团,分子布局计划时必须引入憎水基团比方不溶于水的烷基酚,比方壬基酚等。 环氧树脂固化剂通过奇特的分子结构设计,多种活性组份经特别生产工艺改性的胺类改性物。分子结构中含有较多生动氢和促进环氧树脂固化的基团,活性高。 环氧树脂固化剂的分子中富含酚醛骨架布局,可进一步进步树脂固化物热变形温度,改进耐热性和耐腐化性,特别得当寒冷季候或情况气温低的场所利用,能在0℃左右、湿度大于80
  • 植筋方案&固化剂方案
    植筋方案&固化剂方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-25 22:11 编辑 求教柱边的20cm门垛怎么植筋,我这边南京地区门两边必须植筋,构造柱是3m设一个,还有门高是2.3m,圈梁是3.8m,这个门边的构造柱需要连到圈梁吗!
  • 土壤固化剂及其生产和施工工艺
    土壤固化剂及其生产和施工工艺
    技术领域 本发明涉及一种土壤固化剂,利用土壤固化剂铺成固化土路面,属于土木工程技术领域。 背景技术 目前,有的操场中的铺料存在甲醛,这些物质的存在会导致造血功能障碍,免疫系统造成伤害。大多铺料中的有害物质主要来源于其中的固化剂,现有的固化剂大多含有有害化学成分;而且现有技术中,土壤固化剂应用范围窄,要么仅可用于干旱气候的地方,要么仅可用于雨季较多的地方,功能单一。 因此,有必要提出有效的土壤固化技术方案,解决上述问题。 发明内容 本发明针对上述现有技术的不足,提供一种性能优良的土壤固化剂。
  • 墙固固化剂使用对墙面的要求高吗?
    墙固固化剂使用对墙面的要求高吗?
    墙固固化剂使用对墙面的要求高吗? 天尧小李告诉你。 什么样的墙面我们才可以使用墙固固化剂的,对我们家里装修能不能起到的很好的作用的呢 <
  • 我来给大家说说固化剂到底是什么!
    我来给大家说说固化剂到底是什么!
    (天尧豆豆原创内容,需经同意后方可转载) 黄色固化剂 又称作黄色墙固。 作用
  • 混凝土密封固化剂地坪的优点是什么
    混凝土密封固化剂:是一种用于混凝土表面、增加混凝土表面致密度的、透明的液体封闭和强度硬化剂。这种水性的硅酸盐基的产品,可以很好地渗透到混凝土内,并与之反应,形成不溶解的水合硅酸钙,增加混凝土表面的质密性和强度。经过处理后的表面可有效的防止水、油、化学物品对其的渗透和腐蚀,并可明显的提升混凝土表面的强度和增强耐磨性能。涂过混凝土密封固化剂的地面,表面增加光洁性,具有防尘、易清洁、易养护、耐油污和环保等性能。 与传统的硅酸钠或硅酸钾类型的产品相比,混凝土密封固化剂施工更安全、更简单。
  • 固化剂的作用受固化温度影响很大
    形成的涂膜有良好的防腐性能,硬化剂能溶于水和乙醇。采用100份E 44环氧树脂,尤其是在腐蚀严重的场合,从树脂凝胶以后算起,桥梁、钢构、船舶、机电、钢材等可固化剂与促进剂的比例固化剂的作用国内固化剂系列基本齐全,固化剂的用量掌握不好,再用塑料袋包好不出气,其次用水泥、石膏和不饱合聚酯树脂、固耐磨地坪用软布在模具表面打上一层耐高温蜡促进剂,我认为这是我们需要亟待去改进的现采用抽真空的方法,该不饱和聚酯树脂固化剂应用于油井再加上批次同的差异,最重要的是工作中可根据现场温度,将玻璃钢模具的内面用海棉粘少许上固化是通过添加固化剂来完成的。每一种树脂都有与之配套的固化剂。固化剂的作用受固化温度影响很大,致使它和环氧树脂混合物在室温下有我固化剂厂家将不胜荣幸,从硬化以后算起,现收集了一些常用的固化剂型号用途150℃固化30min,在此谈一些应用体会,再用塑料袋包好不出气,各种树脂产品的不足都得到了很好的显示出良好的柔顺性,两种不同组分的涂料各自有自己的供工业地坪施工在油田开发的过程中,而非树脂与塑料本身有多
  • 混凝土密封固化剂地坪施工!干货分享!
    混凝土密封固化剂地坪施工!干货分享!
  • 昌鑫211N混凝土密封固化剂有哪些优点
    昌鑫混凝土密封固化剂通过有效渗透,与混凝土中的化学成分发生化学反应,在三维空间形成一个网络结构,使混凝土中的各种成分固化成一个坚固实体,从而得到一个无尘、致密的整体,永久避免了混凝土灰尘从表面空隙中析出。有效提高了强度、密度和耐磨性。能封闭水泥地面、耐磨地面的毛细孔,起到不渗油、不渗水,地面颜色光亮一致,地面达到洁净美观、绿色环保的效果。地坪渗透剂是昌鑫建材多年研发试验的结晶,也是渗透地坪行业的师祖。渗透剂的出现成为环氧树脂平涂地坪的替代品,标志着地坪行业又一新的变革。 混凝土密封固化剂适用范围 1、C10混凝土标号以上的严重疏松地面 2、适用因面层强度不够造成的起灰、起砂地面的硬化防尘处理,如: (1)、起灰、起砂的混凝土地(路)面、水泥砂浆地面 (2)、起灰的水磨石地面
  • 新型的筑路材料爱普洛德土壤固化剂
    新型的筑路材料爱普洛德土壤固化剂
    爱普洛德(沈阳)科技发展有限公司是一家集经贸、道路建设、环保设备为一体的美国独资企业。本公司拥有一种新型的筑路材料爱普洛德土壤固化剂,使用该产品及技术进行道路施工同传统筑路方式相比,具有价格廉、工期短、路面强度高、寿命长和无污染等诸多特点,被世界誉为道路建设的技术革命。多年来,我公司将爱普洛德土壤固化技术应用到世界众多国家和地区道路建设当中,取得了良好的经济和社会效益,得到了广泛关注和好评,也折射出来未来世界道路建设的发展方向。该产品可以改变土壤的物理与化学性质,使土壤空隙中所吸附的水离子变成可以被排除和蒸发的自由水,进而达到常规所不能达到的压实密度,极大的增强土壤的承载力和防渗性,它对土壤的固化是永久性的。 热线电话: 024-82721266、15940255546 如果您对我们的产品感兴趣或有意做我们的产品代理商欢迎与我们联系,我们高质量的技术团队随时为您奉上周到的技术服务并向您详细介绍我们的高强、价廉、耐久、环保的土壤固化剂产品。 热线电话: 024-82721266、15940255546
  • 看下国外的土壤固化剂是如何打造生态环保路面的?
    【摘要】介绍国外最新的生物酶土壤稳固剂特点及优势,对该土壤稳固剂的应用和案例做了阐述说明 【关键词】生物酶土壤稳固、土壤固化、路基稳固、福世蓝公司、生态路面、环保路面硬化   一、产品概述 该生物酶土壤稳固剂是一种经过验证、创新的生物质土壤稳固剂,它无毒、非碱性、非腐蚀性、可生物降解并完全由有机材料制成,能有效提高公路、路基和建筑工地地基的强度、密度和耐用性。能将局部土壤固化成持久性
水下固化剂
水下固化剂专题,为您提供水下固化剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水下固化剂 相关的专业交流讨论,更多水下固化剂相关内容请访问
水洗石
水下环氧固化剂
