哪位有进口水下推进器及转碟曝气机的资料和产品,以供我选用。急用!谢谢!我的 E-mail: gdzhchen@sina.com
欢迎大家对本站的搅拌机(推进器)产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌搅拌机(推进器)的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优搅拌机(推进器)产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 搅拌机(推进器)产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=37&firName=%u836F%u5242%u53CA%u52A0%u836F/%u6405%u62CC%u8BBE%u5907&secclass=6446&secName=%u6405%u62CC%u673A
双碳”目标下推进高耗能行业绿色发展的思考
请问哪里有35KV的手车的推进机构,也就是用着ZN85断路器上的。如下图。
A) 导管的选用:可采用金属管和厚壁PVC塑料管,直径不小于φ250㎜,不大于400㎜.导管使用前,应根据桩长试拼接;B) 根据水下混凝土流动扩散规律,导管埋深过小,往往使管外混凝土面上的浮浆沉渣挟裹卷入混凝土内,形成夹层;埋深过大,导管的超压力减少,管内混凝土不易流出,容易产生堵管,并给导管的起升带来困难。所以,保持合理的导管埋深,对水下混凝土的灌注是非常重要的。正常灌注时,导管埋入混凝土内深度一般为2.5~3.5米,最小深度为1.5~2.0米,最深不超过4米。C) 导管安装时其底端应高出孔底沉淀土面30~40㎝,初灌混凝土导管埋深应在1.2~1.5米。开始灌注时,为保证第一批混凝土达到要求的埋管高度,以便实现导管底部的隔水,需要计算首批混凝土罐入量。初罐混凝土量计算如下:V=[Л D2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中:V—初存量(m3);D—实际桩孔直径(m);D—导管内径(m);h2—导管底口至孔底高度(m);hm—导管埋深,初灌时不
在灌注过程中,混凝土在导管中下不去,称为卡管,有如下两种情况:1) 初灌时隔水栓卡管,或由于混凝土自身的原因,如坍落度过小,流动性差,夹有大卵石,拌和不均匀,运输途中产生离析,导管接缝处漏水,雨天运送混凝土未加遮盖,使混凝土中的水泥浆被冲走,粗骨料集中而造成导管堵塞。处理办法可用长杆冲捣导管内混凝土,用吊绳拌动导管,或在导管上安装附着式振捣器等使隔水栓下落。如仍不能下落时,则必须将导管连同其内的混凝土提出钻孔,进行清理和修整,然后重新吊装导管,重新灌注。并按前述第2)项方法将散落在孔底的拌和物粒料等予以清除。提管时应注意,导管下重上轻,防止翻倒伤人。2) 机械发生故障或其他原因使混凝土在导管内停留时间过久,或灌注时间持续过长,最初灌注的混凝土已经初凝,增大了管内混凝土下落的阻力,混凝土堵在管内。其预防方法是灌注前应仔细检查灌注机械,并准备备用机械,发生故障立即换备用机械,同时采取措施,加速混凝土灌注速度,必要时,可在首批混凝土中掺入缓凝剂,以延缓混凝土的初凝时间。当灌注时间已久,孔内首批混凝土初凝,导管内又堵塞有混凝土,此时处理方法是导管拔出,用吸泥机将孔内表层混凝
大神们:关于水下封底混凝土有点不是很明白,由于没有经历过类似工程,请教一下封底混凝土是怎么浇筑成功的?如果下面没有支持的话,那混凝土不都全部流走了?尤其是在水下。
“绿色”是合理利用资源和保护生态环境,而“发展”是促进经济可持续发展。在绿色发展已成为我国经济发展主旋律的时代背景下,实现绿色发展理念,加快推进“风光”并网项目、对促进能源绿色低碳转型以及经济高质量发展、以及实现“双碳”目标具有重要意义。下面一起来了解,加快推进风能和太阳能发电的并网,有何重要意义?
先是早期央视报道,然后今年又推出了很多BIM政策。 很多人也会提问,建筑业的现况不也挺好的吗?为什么非要普及BIM?BIM技术难道不会得不偿失吗? 一、从国家政策来看 1、国家建设部2015年6月16日出台《关于推进建筑信息模型BIM应用的指导意见》建设部文件内容: 到2020年末,建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。 2、国家和地方的绿色建筑评价标准,要求使用BIM技术。 3、在甲方的招标文件中,要求设计院、施工单位、造价咨询公司等建筑行业单位,采用BIM技
水下混凝土为水中浇筑的混凝土,根据水深确定施工方法。本文整理了六种水下混凝土浇筑施工方法,不知道的就乖乖学习吧 水深较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一般配合比同陆上混凝土相同,但由于受水的影响,一般会比同条件下的陆上混凝土低一个强度等级,所以应提高一个强度等级,如要求达到C25,应配到C30。另外,还有一种加速凝剂的方法,比较可靠,但造价比较高。
桥梁加固的问题,日益受到重视。尤其是桥梁所处的环境,对其加固有很多的要求,比如高温高寒环境,还有水下等等,都会给加固带来困难。今天小麦就给大家说说这个在高寒的环境下,用水下玻纤套筒加固桥梁的一个案例,也算是一个玻纤套筒高效利用的一个案例。 案例:引汤渠首桥下部结构及基础维修加固 工程概况:引汤渠首桥上部结构桥梁全长86m,桥宽 12m,是一座由4×15m组成的钢筋混凝土T型桥梁,桥面连续;下部结构为双柱式桥墩U型桥台,基础为扩大基础。本次加固工程对该桥梁U型桥台柱子进行了维修加固,总计6根柱子。 主要病害:该桥位于黑龙江省境内地理位置特殊,常年处在温差-60℃~40℃的环境之中
近年来,行业增速下滑、利润降低、疫情常态化的大背景下,不少建筑企业在规模和利润率方面均出现增速放缓的情况,无论是中字头央企国企,还是地方中小建筑企业都压力山大。
请教大家一个问题:电缆在水下如何连接?我们公司开发的小区建了一个中央广场,其中的水景部分设计有喷泉,涉及水泵电缆在水下的连接,现施工单位的做法是先用环氧树脂涂刷两道,再用防水胶布缠绕,但是监理单位认为此做法不符合规范要求,可是他又拿不出相关规范。请问电缆水下连接又相关规范说明吗?我查了《建筑电气工程施工质量验收规范》没有找到,请大家帮个忙啊,谢谢了!
不得已这样,有没有规定不行?最好找到依据?
准备采用玻璃钢管,360度砂石基础,不知道管顶是不是必须用块石压顶来防浮,如果一定要的话要多厚呢?!谁知道麻烦教教我,谢谢!!
