  • 请问如何定这个水箱的容积?
    一个高中学校位于河边,从河边抽水上到一个后山的水箱,经过简单沉淀后,用来冲厕所和绿化用水,全校一共3000人,397个自闭式大便器冲洗阀,18个挂式小便器,8个DN50的洒水口。请问如何定这个水箱的容积?
  • 请问如何估算水箱的容积?!
    请问各位:我要计算一栋三层员工宿舍的水箱容积,用水人数184,单位用水定额为120-200L/d,最高日用水量为22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需储存水量多少!?
  • 请教:关于屋顶水箱的计算
    一个综合楼六层,一~三层市政管网,四~六层屋顶水箱。 4、5、6层是车间,每层都有两个厕所,三层共有14个自闭大便器,壁挂小便器9个,洗手盆6个,污水盆5个,当量总数98。 我按当量数计算秒流量,取用水时间12h,共需128m3的水,水箱水量取总用水量的20%,约25.6m3,但单位人都说太大了。 究竟怎么个算法啊?兄弟姐妹们指点一下
  • 水箱的壁厚该怎么确定啊?
    水箱的壁厚该怎么确定啊?
    水箱的壁厚该怎么确定啊?水箱的壁厚有时候很不好确定,有那位知道具体的确定方法,万分感激!!!
  • 哪儿有深井消防泵的样本
    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
  • 求助关于屋顶水箱的计算
    集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
  • 关于高位水箱的设置问题
    我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?请各位前辈给指条明路!!谢了!!
  • 发个武冷氨泵机组的样本
    有武冷de螺杆式氨泵机组和桶泵机组
  • 高位水箱的问题~~~~~谢谢
    某厂房在3楼地面设高位水箱,满足不了3楼消火栓的静水压力。如果设增压稳压设备了,那就作常高压给水系统,是不是就不用设水箱了。
  • 关于高位水箱的设置条件
    我是辽宁省阜新市的, 我们这里的建筑物设置消防水箱的要求很不明确, 有的六层都没设, 而有的二层. 我们图纸上没设的, 可图纸到消防队后, 他们却要求我门设置水箱, 消防部门没有明确的规定, 弄的我们设计人员没有办法, 如果稳妥的话都设, 可200多平米的建筑物.我们设置消火栓,建设单位无法理解我们, 不设吧, 还怕消防队让我们重画, 唉!真的好难的, 请教各位能否告诉我你们那里的高位水箱都是怎么要求的?谢谢!
  • 关于屋顶水箱及增压装置
    多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
  • 给大家分享自己扫描的一些样本
    163的样本有些不是很齐,希望能引出更多实用的扫描样本
  • 关于膨胀水箱的一些问题
    想问一下膨胀水箱的工作原理是什么?箱体内是什么?那它的定压是怎样实现的?它的膨胀管和循环管是怎么个接法。。还有就是在空调系统中是用膨胀水箱好还是用定压膨胀罐好。。。
  • 各种材料水箱的做法和价格对比
    大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
  • 关于高位水箱的问题求教
    如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
  • 关于设置高位水箱的疑问
    《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,
  • 高位水箱和变频给水哪个好
    原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)
  • 关于风机选型、样本等疑问
    在看风机样本中,有几点疑问,请教下:1、图中角度14~24度是不是叶片安装角,其样本上的范围为14~36度,这个角度有没有限制?2、我发现,叶轮直径小的风机,转数设计大些,那些是不是可以这样认为,同一类型的风机,直径越小,转数越大?3、 图中,每个角度对应是个工况,怎么理解? 在选型中,如果两个角度下的某一工况都能满足要求,应怎么选择? 谢谢~
  • 有水箱的顶层住户水压小
    有11层电梯公寓,有两单元,每单元每层两户,五层以上由屋顶水箱(6立方米)供水。每个单元有一水箱,水箱出水为DN50,向下分为两根DN40立管供水,每根连接6户人家。水箱底标高40。00,水位标高41。00,11层住户接入处支管标高为32。50。两单元水箱间有一连通管。水箱出水管有闸阀(全开)无止回阀。多个顶层住户反映水压小,有时连热水器都打不开。能否指点迷津,多谢!
  • 小问题:小区楼群的水箱供水
    一个小区多幢9-18层,业主要求水箱供水,室外设一套加压泵供给9层,12层,18层水箱,请前辈帮忙!我想只有在9层水箱加满水后才可加12层,在12层水箱加满水后才可加18层,这样18层的水箱不是很大吗?水泵供9层的水箱时能量损失也很大???
水箱样本
水箱样本专题,为您提供水箱样本相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水箱样本 相关的专业交流讨论,更多水箱样本相关内容请访问
相关热门专题
水箱消毒器
水消毒设备
