  • 实木地板uv漆和水性地板漆
    地板手刷漆目前有两大类:溶剂型漆和水性漆。 溶剂型漆多以二甲苯为溶剂,当二甲苯挥发后,地板漆即形成。这种漆含有二甲苯及甲醛。刷过漆的地板需较长时间通风才可把残余二甲苯挥发完,对人体非常有害。 另一种为水性漆,水性漆是用水作溶剂,水挥发后,漆膜形成,无二甲苯、甲醛等物 质,是非常环保的地板漆,刷完漆后第二天即可入住。让我们具体看看溶剂型漆和水性漆的比较。 溶剂型聚酯漆与水性地板漆的比较: 溶剂型聚酯漆的缺点是含有游离有机异氰酸酯,可导致哮喘病,有害健康;不耐划伤、不能用于软木地板,很难在原有的漆面上再刷漆;多数情况下一天只能刷一遍漆;用溶剂来清理刷漆工具,漆面容易变黄。 水性地板漆的优点是无毒、无溶剂的气味;容易在原漆面上再刷漆,不变黄;一天可以刷3遍漆,快干;比溶剂型更耐磨,更环保;最大地保持木地板的本色与质感;施工方便,不必搬家施工;刷漆工具可以水洗;产品分亮光、亚光和半亚光,可供多种选择。
  • 地板漆施工需要遵循的工艺工序
    很多业主在选择地板漆时会选择名气大的品牌。虽然地板漆的选择很重要,在进行地板漆施工时也不能忽视。1、处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘工作;2、施工:采用渗透性及附着力特强的环氧底漆,滚涂、刮涂或刷涂一道,增强地面对环氧地坪的附着力;3、施工:将环氧树脂加入适量的石英砂,用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层,增强地面的耐压及抗冲击性能;4、施工:采用环氧批土视实际需要施工数道,增强地面的平整度;5、施工:依照正确比例将主剂与硬化剂混合,充分搅拌,可镘涂、刷涂或喷涂,使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁。完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无空鼓。
  • 地板漆性能设计和施工注重哪些方面
    对于普通消费者来说,室内装修装饰中使用地板漆等装饰建材,关注的不外乎产品本身特性或优点,和功能、功用等方面,所以地板漆等装饰建材的设计中制作中,同样也会从产品使用场所、用途,以及消费者关注的点、面切入,而进行设计、制作,比如在地板漆中,就注重了耐磨性、抗冲击性、硬度性能、附着力、防尘性、洁净性、防静电性能等。
  • 环氧树脂地板漆施工要求及保养维护
        环氧树脂地板漆施工要求及保养维护     1.环氧树脂地板施工时的环境要求:     ①基面含水率:在6%以上时不能施工非水性环氧地坪;     ②空气中湿度:在85%以上应停止施工;     ③施工温度:低于5℃应选用特殊配方。     2.环氧树脂地板保养维护:环氧树脂地板www.zhuniu.com是高价值、高质量、高要求的产品,需要细心的保养与维护,正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以延长使用年限,措施如下:  &nb
  • 怎么选择自己中意的地板
    1 、种类 木地板通常有:实木地板、复合地板、竹木地板。 (1)、实木地板: 是将实木整块材料经表面、侧面及其它所必要的加工后,用于地面上的地板材料,是源于自然的健康环保产品,它保质了木材原有的纹理、色泽和木香气味,天然实木的特性使实木地板具有调节室内温度、湿度的特点;木材的所具弹性可缓和足部冲击,使人脚感舒适;木地板倒角可起防滑和美观作用;抗菌UV涂装能有效抑制细菌寄生,具抗菌、杀菌功能;且木质具有良好的拾音效果。缺点是消耗森林资源大,造价相对较高。
  • 购买地板的“4个要”与“2个不要”
    不要图名贵部分消费者认为价格越高的地板越能体现档次,部分商家利用这种心理,故意乱标材种名称,用低档材种冒充高档材种。专家提醒消费者在购买实木地板的过程中,应谨防木材名称欺诈,比如以实木地板俗称代替学名,如以菠萝格代替茚茄木、以龙凤檀代替香二翅豆等;或利用相近外观的木材名称,以假充真。 不要贪功能“永不变形、超耐磨、健康、杀虫”,面对企业宣传的这些功能,部分消费者往往心动。但专家提醒消费者,目前没有相关国家标准对这些功能予以规范,消费者选购时,应请企业提供相关证明材料,并要了解厂家使用这些技术的可靠性以及是否得到有关部门的认可,同时向厂家索要有资质的检测部门的检测报告。 要注重品牌鉴于目前实木地板市场上产品和服务良莠不齐的现象,业内专家建议消费者要选择有品牌、有信誉的产品,要看地板生产企业的有关资质认证,国家已对实木地板实行生产许可证制度,消费者应购买具有生产许可证以及通过I SO 90001 质量管理认证的企业生产的产品。 要厂家铺装市建筑材料行业协会倡导“厂家铺装”的概念,将地板产品提供和产品铺装合二为一,在遇到地板问
  • 地板亮光的好一些还是亚光的好一些
    最近几天正在看地板,现在市面上主要是以亮光地板和亚光地板为主,这两样地板本人都非常喜欢,但一时又拿不定注意,是买亮光地板好呢还买亚光地板?
  • 房间地板瓷砖怎么选择呢
    本帖最后由 leedmei 于 2015-2-13 15:24 编辑 家居装修时,消费者们都会特别关注地板瓷砖的选择,要不然等铺好了再后悔,就追悔莫及了。其实在选择房间地板瓷砖时,要根据家庭成员的实际情况进行选择。下面由小编给大家介绍,房间地板瓷砖怎么选择呢? 房间地板瓷砖怎么选择呢?选购家居瓷砖要根据家居的实际情况进行选购: 1、如果家里有老有小,就要选择防滑性比较好的瓷砖,因为有些瓷砖比较容易打滑,如微晶石、全抛釉等。仿古砖、木纹砖、抛光砖、马赛克等的防滑性能比较好,可以大量铺贴在房间。 2、要考虑瓷砖的尺寸,如果房间面积很大,可以考虑用大面积的瓷砖进行铺贴,如果房间面积较小,就得考虑用小尺寸瓷砖。因为面积大的瓷砖,不仅会让空间感觉很拥挤,还会造成浪费。一般房间可以选用300*450、500*500的地砖。如哈德逊500*500的仿古砖,不仅防滑,还能营造温馨、优雅的卧室。 3、要考虑价格,单片瓷砖贵十几块,好像只是十几块而已。可整个家居得有几百片甚至上千片瓷砖,这
  • 装修时候的地板的分隔处理
    常见困扰1:进门面积狭窄,杂乱无序 解决法宝1:做顶收纳柜,嵌入式设计 适合环境:有面积较宽的可依附墙体 您有没有试过,回家脱掉鞋子之后,当手上提着大包小包时,就是变得很不方便,最后就懒得把鞋子放回鞋柜,所以有了鞋柜,玄关还是堆满了鞋子,那究竟玄关怎样设计才能既美观又实用呢?下面一起来看看最实用的玄关设计类型吧。 进门玄关,如果左右两面有可以依附的墙体,可掏空的墙体最佳,就可以依靠墙体做一个全柜体收纳,并且做高收纳柜的顶部,并以嵌入式设计隐藏于墙体之内。 中部打空的目的是方便随手物品的摆放,包包、钥匙、手机、零钱……同时建议安装黑色的反光玻璃,从而起到装饰和扩大视野的作品。如果再摆放一
  • 关于塑胶地板的一些问题
    在公共场所铺设塑胶地板时需要注意些什么,山西塑胶地板耐用吗?它有哪些需要注意的地方呢?在日常生活中该怎么保养?哪位了解,能说一下吗?不胜感激...
  • 卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
    相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
  • 为什么推荐一哥水性粉胶?
    因为传统胶粘剂通常包含溶剂残留、易燃易爆、VOC排放等污染隐患等缺点,因此环保水性胶粘剂产品陆续被采纳,产品开始百花齐放百家争鸣,那么到底哪款水性胶粘剂产品更值得选购呢?为什么推荐一哥水性粉胶? 从环保的意义上来说,环保胶粘剂分为:水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型和生物降解型,这次主要介绍的是水基型胶粘剂—— 一哥水性粉胶。 水基胶粘剂是以水作为分散介质的胶粘剂,按原料来源主要分为水基聚氨酯胶粘剂、水基聚丙烯酸酯胶粘剂、水基环氧胶粘剂、水基有机硅胶粘剂、聚醋酸乙烯类乳液胶、氯丁乳胶等。 优缺点:水基型胶粘剂与溶剂型胶相比,具有无溶剂释放,符合环境要求,成本低,不燃,使用安全等优点。固含量相对较高,可达50%~60%。但由于水的挥发较慢,使胶固化减慢或需加热干燥设备。 一哥水性粉胶适用行业主要是鞋业和箱包等制造轻工业,定位于材料的手工折
  • 怎样分辨地板的起拱和开裂?
    消费者怎么分辨地板的起拱和开裂问题呢?首先,地板的变形有几个方面,膨胀、收缩离缝、产生瓦断、起膜开裂,这些问题很大一部分程度上,都是因为铺装施工所引起的。比如说地板的膨胀,我们在处理失误当中碰到一些非常典型的案例:木茄豆各方面都是很稳定的,但是地板铺上去仅过了半个多月就全部开了,我们就打开来看,原来龙骨含水率竟然达到28%,这种情况是一定会出现问题。 如果我们厂家去铺是不会用这种地板。地板瓦断问题可以这样说,产生瓦片翘的根本原因就是受潮,我们地板都在十几楼,二十几楼,是怎么受潮的?实际上这种问题的发生,从地板的受潮可以看出,前期出厂的时候,地板含水率肯定是偏高的。 一个是房子在装修的过程中地面有含湿施工的湿作业,隐藏了很多潮源隐患。拌水泥、泼水的时候,地面上已经受潮了,之前交房的时候可能很干,但由于你的湿作业而导致了问题的发生。再就是龙骨未经烘干,含水率不到位,施工中的不规范,龙骨与地板之间不经过处理,还有一个地板在施工之前,地板施工之前对防潮处理,比如说大小阳台、地漏必要的时候还要做渗漏水的实验,都要进行检查才能施工。
  • 什么样的地板可以进行翻新
    最近有不少读者提出,家里的木地板用了十多年,虽然没有大的变形、开裂,但表面已经被磨得坑坑洼洼,而且已经没有了光泽,局部地方还有一些较深的划痕,有的地方甚至出现了倒刺,那么什么样的地板可以翻新,怎样对地板进行翻新呢?专家给出了建议。强化复合地板不能翻新 所谓的地板翻新,就是将磨损层或遭破坏处打磨掉以后涂上耐磨漆等或进行简单打蜡保养,但很多消费者在翻新了以后才发现,翻新后的地板不仅不美观,密合度甚至使用寿命都急剧下降。这是因为翻新技术不过关或者地板不适合翻新。 对此专家给出了翻新建议:强化复合地板是用木屑压制而成,表面贴有一层三氧化二铝耐磨层,厚度很薄,像这种地板是不能进行翻新的,当磨损或遭到破坏后,只能更换新的地板,否则会加剧地板老化。地板表层厚度决定能否翻新 纯实木地板是完全可以进行翻新的,据记者了解一些品牌厂家就可以提供翻新,只是要收取一定的费用,一般从40元/平方米到上百元不等。但如果家里铺装的是实木复合地板是否也可以翻新呢? 这取决于地板面层的厚度,因为打磨是一定会降低面层的厚度,每一次打磨大
  • 环氧树脂地板漆生产施工 厂房工业地坪施工 东莞清溪地坪漆承接价格
    东莞市陶氏地板有限公司拥有 精湛的专业技术,优良的施工品质,完善周到的售后服务,承接了全国各地数百个地面改造工程,已有近 1000
  • 地暖地板选购的十大误区
    地暖地板选购的十大误区 1. 专用地热地板的名称对吗 ? 当前地板流通市场上,用于地供暖的地板,不仅种类繁多,而且名称更乱:如抗热地板抗地热地板地抗热地板等,叫得 1. “专用地热地板的名称对吗
  • 地暖地板的日常维护与保养
    地暖地板的日常维护与保养 经过长期观察发现 , 很多业主对地暖地板的维护保养并不重视 ,, 其实这样将大缩短地板的使用寿命
  • 做地板辐射采暖的一些问题
    以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
  • 如何防范地板中细菌侵扰
    地板是家庭装潢的重要建材,一般我们选择建材时都注重地板的材质。然而,我们往往忽略了地板的抗菌性能。由于地板往往会使用几年甚至十几年,时间长了其中就会滋生霉菌等细菌。 调查人员曾经在北京和上海进行调查,在3个已使用年限分别为60年、12年、3年的实木地板样本中,缝隙最小的为0.9毫米,最大的超过6毫米,每平方厘米地板平均有缝隙垃圾4.56克,平均细菌数是医院的最低标准的7倍。室内地板的缝隙中主要污染物质有霉菌、尘螨、生物活性物质和可吸入灰尘。 为了防范地板中的细菌侵扰我们的身体,在木地板的使用过程中,要注意保养好地板。在靠近阳台、窗户的地板要避免暴晒,最好在阳光强烈时拉上厚窗帘;其次,避免潮湿,切忌用湿拖把直接擦拭,有水或者其他液态食物洒在地板上时,要及时擦干,防止过多的水分渗透到木地板里层,造成发霉、腐烂,应使用木质地板专用清洁剂进行清洁,防止地板干裂。清洁则是
水性地板漆
水性地板漆专题,为您提供水性地板漆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水性地板漆 相关的专业交流讨论,更多水性地板漆相关内容请访问
水消毒设备
水性建筑涂料
