  • 关于水源热泵工作原理的研究分析
    关于水源热泵工作原理的研究分析
    【 中国制冷网】水源热泵技术是利用地球表面浅层水源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。 水源热泵机组工作的大致原理是,夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取热量。 其具体工作原理如下:在制冷模式时,高温高压的制冷剂气体从压缩机出来进入冷凝器,制冷剂向冷却水(地下水)中放出热量,形成高温高压液体,并使冷却水水温升高。制冷剂再经过膨胀阀膨胀成低温低压液体,进入蒸发器吸收冷冻水(建筑制冷用水)中的热量,蒸发成低压蒸汽,并使冷冻水水温降低。低压制冷剂蒸汽又进入压缩机压缩成高温高压气体,如此循环在蒸发器中获得冷冻水。
  • 分析水源热泵机组的工作原理图
    分析水源热泵机组的工作原理图
    水源热泵技术是利用地球表面浅层水源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。6 x* P z8 a. d) b 6 K7 H$ T4 E! R' I% [3 n, K& N7 s
  • 水源热泵中央空调工作原理
    “热泵”这一术语是借鉴“水泵”一词得来。在自然环境中,水往低处流动,热向低温位传递。水泵将水从低处泵送到高处利用。而热泵可将低温位热能“泵送”(交换传递)到高温位提供利用。在我国《暖通空调术语标准(GB50155-92)》中,对“热泵”的解释是“能实现蒸发器和冷凝器功能转换的制冷机”; 在《新国际制冷词典(New International Dictionary of Refrigeration)》中,对“热泵”的解释是“以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统”。可见,热泵在本质上是与制冷机相同的,只是运行工况不同。其工作原理是,由电能驱动压缩机,使工质(如R22)循环运动反复发生物理相变过程,分别在蒸发器中气化吸热、在冷凝器中液化放热,使热量不断得到交换传递,并通过阀门切换使机组实现制热(或制冷)功能。在此过程中,热泵的压缩机需要一定量的高位电能驱动,其蒸发器吸收的是低位热能,但热泵输出的热量是可利用的高位热能,在数量上是其所消耗的高位热能和所吸收低位热能的总
  • 关于水源热泵机组工作原理介绍
    随着科技的不断进步与发展,各种高科技产品走进普通居民的家庭,为他们带来了舒适的生活享受。地源热泵作为水源热泵的一种,凭借着自身的优势走进了家庭,越来越多的人也开始关注到这种系统。下面,笔者就为大家带来有关地源热泵工作原理及套餐价格的介绍。水源热泵机组工作原理介绍-地源热泵工作原理介绍水源热泵是利用地球水所储藏的太阳能资源进行冷热交换的空调技术,水源热泵包括地源热泵和水环热泵两种。其中地源热泵使用范围较为广泛,很多别墅多选择安装地源热泵用来采暖、制冷和获取生活热水。地球表面浅层水源,如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。地源热泵的工作原理就是:通过输入少量高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移,水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源。即夏季,将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量
  • 浅谈蓄能型水源热泵的应用与工作原理
    浅谈蓄能型水源热泵的应用与工作原理
    介绍了水源热泵的工作原理,并从四个方面进行了可行性分析,同时指出了日前存在的问题以及推广应用所应采取的措施。
  • 水源热泵技术的概念、特点及其工作原理
    水源热泵技术的概念、特点及其工作原理.rar
  • 水源热泵机组原理及优点
    水源热泵机组原理及优点
    水源热泵机组原理及优点:
  • 水源热泵热水器工作原理及其性能特点
    水源热泵热水器工作原理 地球表面浅层水源(如深度在1000米以内的地下水、地表的河流、湖泊和海洋)吸收了太阳进入地球的辐射能量,这些水源的温度一般都十分稳定。水源热泵热水器机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为制冷剂提升温度后送到建筑物中。通常水源热泵热水器水泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。 水源热泵热水器根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热盘管,该组盘管一般水平或垂直埋于湖水或海水中,通过与湖水或海水换热来实现能量转移(该组盘管直接埋于土壤中的系统称为土壤源热泵,也是地源热泵的一种);开式系统是指从地下或地表中抽水后经过换热器直接排放的系统。 水源热泵热水器无论是在制热还是制冷过程中均以水为热源和冷却介质,即用切换工质回路来实现制热和制冷的运行。然而,更为方便的是由水回路中的三通阀来完成。虽然在水源热泵热水器系统图中表示了水源直接进入蒸发器(制冷时为冷凝器),在某些场合,为避免污染封
  • 分析关于地源热泵的工作原理
    在自然界中,水总是地源热泵系统原理由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。人们可以用水泵把水从低处抽到高处,实现水由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温。 所以热泵实质上是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介质(水、空气。土壤等)中提取4-7倍于电能的装置,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。 地源热泵是热泵的一种,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间“转移”能量。利用极小的电力来维持室内所需要的温度。 在冬天,1千瓦的电力,将土壤或水源中4-5千瓦的热量送入室内。在夏天,过程相反,室内的热量被热泵转移到土壤或水中,使室内得到凉爽的空气。而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体。以最小的低价获取了最舒适的生活环境。
  • 地源热泵工作原理?前景怎样啊?
    关于建筑节能方面关键在于围护结构(墙体)的导热系数和设备的能耗.我最近看到有关地源热泵的资料.地源热泵——利用地下能量高效制冷供暖冬暖夏凉,这样就不难理解地源热泵是如何工作的。与常规的空调和供暖系统不一样,地源热泵不再需要在室内来“创造”热量或者冷量。而只是在大地和室内之间“转移”能量,利用极小的电力来维持室内处于一个您所需要的温度水平。在冬天,少量的电力,将数倍于此的土壤或岩石中的能量送入室内,这时,1千瓦的电力为你提供4—5千瓦的热量是十分轻松的事情。而在夏天,过程恰恰相反,室内大量的热量被轻松地转移至土壤中,室内得到凉爽的空气,而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体,以最小的代价获取最舒适的生活环境。 地源热泵工作原理?前景怎样呢?
  • 水源热泵技术的概念和原理
    水源热泵技术是利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。 地球表面浅层水源如深度在1000米以内的地下水、地表的河流和湖泊和海洋中,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。通常水源热泵消耗1kw的能量,用户可以得到
  • 水源热泵概念原理和归类
    水源热泵是一种利用地球表面或浅层水源(如地下水、河流和湖泊),或者是人工再生水源(工业废水、地热尾水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵技术利用热泵机组实现低温位热能向高温位转移,将水体和地层蓄能分别在冬、夏季作为供暖的热源和空调的冷源,即在冬季,把水体和地层中的热量"取"出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到水体和地层中去。
  • 污水源热泵机组工作原理及特性
    污水源热泵机组工作原理及特性污水源热泵机组系统即可供热,又可制冷。热泵装置从环境中吸取热量,联通所消耗的能量一起传递给需要加热的物体,实现供热的目的;同样,它可以从高温的物体吸热,把热量传递给环境,达到制冷的目的。随着人民生活水平的提高,城市生活中在空调和热水供应方面所消耗的能源显著增加,而这种能源需求对温度要求通常是在5~60℃的中低温区域。对这部分能源的消费,大多是通过燃烧石化燃料来获取几百度到上千度以上的高位能源来实现,从而导致大量的能源浪费。如果通过利用城市污水热能来满足这部分能源的需求,将节省高品位能源,提高能源的综合利用率。污水源热泵机组的特点是:冬季循环中:污水源热泵机组的循环工质经压缩机压缩以后,变成高温高压的热蒸汽,流经冷凝器与循环水进行热交换,放出热量为用户供热,同时,热蒸汽冷凝成为低温液态工质,然后经膨胀阀的降压截留作用以后,转变为低温低压的液态工质,再经蒸发器与污水进行热交换,吸收污水中的热量后,蒸发为低温低压的气态工质后被吸入压缩机进行压缩,依次,进行下一个循环过程。进入冷凝器的水为冷水,在冷凝器中吸收热量,加热为热水为用户供热,
  • 水源热泵系统原理图(非常详细)
    希望对你们有帮助!!!!!
  • 地源热泵的工作原理的研究分析
  • 地源热泵夏季和冬季工作原理
    地源热泵属于中央空调的一种,但地源热泵区别于传统中央空调,地源热泵原理主要是通过与地能进行换热,是一种十分节能环保的中央空调系统。地源热泵已受到了财政部、住房城乡建设
  • 水源热泵的水源侧外管网
    1、水源(水井)热泵系统的水源侧外管网需要保温吗? 2、如果不保温的话,管材用PE还是碳钢管?有没有硬性要求? 3、另外图集上的回扬管实际工程都做了吗? 4、水源侧管路和空调冷冻水管有交叉(埋地),反弯加放气阀的方法常用吗? 5、DN200的无缝管,长度120米,需要补偿器吗? 6 、有没有水源热泵的外管网平面图?不是系统图。大神们有的发一份呗!谢谢了!
  • 请教大家水源热泵的问题
    水源热泵中蒸发器和冷凝器是一样大的吗??以6匹的水源热泵系统为例,是不是蒸发器和冷凝器都要选择6匹,还是蒸发器要选择大一些的???
水源热泵工作原理
水源热泵工作原理专题,为您提供水源热泵工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水源热泵工作原理 相关的专业交流讨论,更多水源热泵工作原理相关内容请访问
水源热泵参数
水源热泵技术
